Se a qualcuno interessa l'adattatore per reggisella aero è perfetto per una Cervelo s5 del 2013.
È un accessorio o è quello compreso? Se è un acceasorio hai un link? Mi sembra più leggeri e compatto di quello acquistato da @alexilsecco
Interessante facci sapereGirovagando nei vari menu sul edge1030 mi sono accorto che nelle impostazioni del Varia è comparsa anche la voce " decelerazione automatica"... non c'era prima vero? Farà effetto stop tipo auto in caso di frenata?
Comunque oggi in un giro da 5 ore con traffico variabile ha consumato una lineeetta sulle 5 della batteria quindi suppongo che se il traffico non è da tangenziale in ora di punta a 20 ore arriva comodi
Ho il 520 + e le notifiche audio in viaggio non le sento ma è un deficit mio chiaramente, di quale upgrade parli ?Sotto questo aspetto la notifica del 520 era molto meglio.
Ho fatto l’upgrade solo per avere batteria a sufficienza per i lunghi giri estivi.
Provato ieri in abbinamento al nuovo Garmin 1030, l’avviso è davvero fastidioso, chiunque mi stesse a fianco mi chiedeva: ma hai la batteria scarica?
Domanda del cavolo: ma se uno vuole l’avviso audio può disabilitarlo?
Si ma è meglio tenerlo
quello della foto di @elteo79 è quello di serie, nella confezione del Varia c'è sia quello per reggisella rotondi che per reggisella aero. Link ufficiale: https://buy.garmin.com/it-IT/IT/p/pn/010-10644-12
quello del post di @alexilsecco invece è il supporto per la luce posteriore Varia. Poi, va bene anche per il radar visto che hanno entrambi l'attacco standard Garmin a quarto di giro.
Link ufficiale: https://buy.garmin.com/it-IT/IT/p/pn/010-12385-00
Sono felicissimo possessore del del Varia 510, associato perfettamente con Garmin 520 Edge....... unica cosa che non capisco è come controllare il livello della batteria del Radar. Se entro dentro il sensore (dal garmin 520) mi dice batteria buona, ok, ma non ho ne % di batteria oppure un disegno della batteria con che ne so 5/6 tacche modello vecchi cellulari. Non si capisce nulla così...... io ogni giro sopra le 4/5 ore lo ricarico, ma vorrei sapere meglio sulla situazione della batteria, grazie.
quindi durante la registrazione della pedalata devo farlo.... io avevo provato al rientro e con corsa "terminata", proverò come dici tu, anche se mi sembrerebbe normale funzionasse anche con la semplice associazione e prima o dopo la "corsa". Cmq grazie 1000Dopo l'associazione e dopo che hai premuto start, mentre stai registrando, premi brevemente il tasto in alto a destra. Nel menu che ti appare hai due possibilità : Rete di illuminazione > click tasto alto dx > disegnino della batteria verticale con le tacche.
Pagina di stato : icona del radar orizzontale con le tacche di carca della batteria.
La prima è nera su sfondo bianco, la seconda bianca su sfondo nero. A seconda di dove sei sarà più visibile l'una o l'altra.
carlo
