io quando calibro solitamente 890 comunque il 520 mi dice calibrazione riuscita.
Lo dice anche a me calibrazione riuscita però come da immagine allegata mi sembra che i miei watt vadano troppo in alto
Mi autoquoto per confermare che la batteria era scarica.Ieri il mio Stages blaterale su guarnitura Dura Ace si è inizialmente acceso, poi facendo la calibrazione "è morto".
Tolta pila e rimessa ... niente
Voltaggio residuo 2.5 volt su 3 per cui con tutta probabilità è la pila scarica; avrà 100-120 ore di funzionamento. Ci può stare secondo voi ?
Mauro a me che ho Di2 con d-Flyers sul Garmin 1000 quando una qualsiasi batteria che va in riserva di potenza si annerisce il display con indicazione di quale delle batterie è andata in riserva quindi lo fa di conseguenza anche con la batteria del powermeter pedivellaMi autoquoto per confermare che la batteria era scarica.
Due domande:
- è normale che non dia alcuna avvisaglia prima di spegnersi completamente, ad esempio visualizzando un messaggio sul Garmin ?
- confrontando la lettura di potenza rispetto al rullo Elite Direto, lo stages è sempre stato leggermente più alto, mentre nell'ultimo periodo prima di cambiare la batteria era più basso ed ora con batteria nuova di nuovo più alto. Potrebbe essere che con batteria "quasi" scarica legga valori di potenza leggermente inferiori (parliamo di un 5-10%) ?
Sono Matteo! [emoji13]Mauro a me che ho Di2 con d-Flyers sul Garmin 1000 quando una qualsiasi batteria che va in riserva di potenza si annerisce il display con indicazione di quale delle batterie è andata in riserva quindi lo fa di conseguenza anche con la batteria del powermeter pedivella
Batteria ?
lo ha fatto con la batteria nuova, praticamente guardando la traccia stamattina si disconnetteva ogni 200 mt, però ieri sera feci l'aggiornamento del nuovo firmware del garmin edge 520 e nei bug portava la risoluzione di questo tipo di problema, l'ho provato per qualche km mi sembra che non lo abbia fatto più devo provare per più km, ma se qualcuno ha riscontrato lo stesso problema accetto soluzioni grazie
potresti provare ad aggiornare il firmware dello Stagesbuongiorno ieri ho provato con il nuovo firmware ver 13 sul garmin 520 la batteria dello stages è carica l'ho misurata 3v ma il problema lo fa sempre lo fa di meno ma lo fa, ieri ho lasciato lo sportellino aperto in caso ci sia stato un infiltrazione ma cosa difficile attendo qualcuno che ha risolto il problema buona giornata
Ciao a tutti, mi appoggio a questa discussione per chiedere se a qualcuno capita che la potenza risulta troppo ballerina... Cioè pedalando sempre con lo stesso rapporto e la stessa cadenza i valori dei Watt cambiano di circa 40 unità. Per esempio 100 W, dopo 2 secondi 70 W, dopo 2 secondi 90 W e poi di nuovo a 110W. Preciso che ho impostato la lettura a 3 secondi e che ho sostituito la batteria. Ad ogni uscita faccio la calibrazione con valori di 866 circa
Fino a qualche mese fa non aveva questa potenza ballerina.
Qualcuno mi aiuta?
Ciao impostala a 10 sec e vedrai che va meglio non avrai più questi sbalzi di watt purtroppo a 3" non e tanto facile da gestire la potenza
personalmente ho messo due caselle sul garmin, una coi 3 secondi per avere un valore pressochè istantaneo ma leggermente più stabile della vera potenza istantanea (per me inutilizzabile) ed un'altra con la media sui 30 secondi per controllare l'andatura più sul lungo termine
nella mia esperienza variazioni del 10% sulla potenza 3s sono normali nell'utilizzo su strada (ho un bilaterale)Ciao a tutti, mi appoggio a questa discussione per chiedere se a qualcuno capita che la potenza risulta troppo ballerina... Cioè pedalando sempre con lo stesso rapporto e la stessa cadenza i valori dei Watt cambiano di circa 40 unità. Per esempio 100 W, dopo 2 secondi 70 W, dopo 2 secondi 90 W e poi di nuovo a 110W. Preciso che ho impostato la lettura a 3 secondi e che ho sostituito la batteria. Ad ogni uscita faccio la calibrazione con valori di 866 circa
Qualcuno mi aiuta?
