Garmin Edge 1030
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
Ho provato più volte credimi... Oltre a nn vedere più i profili sullo schermo , si spegneva da solo . Ogni riavvio durava anche qualche minuto. Comunque è sempre una beta con tutti i problemi che protrebbe comportare... Aspetto la versione finale e poi lo metto.
L'aveva fatto anche a me ma poi dopo un po di riavvi e partito e funziona perfettamente,su 4 profili 1 era sparito ma avendo fatto una copia dei file prima di carica la beta ho subito recuperato il profilo.
Reactions: daniele.1976
bikerboyzzzz
21 Marzo 2018
798
352
Cantù (CO)
Argon18
salve a tutti, ho appena acquistato una bici con ultegra DI2,
per connettere il di2 al garmin (per sapere tipo la carica della batteria, il rapporto inserito, ecc ecc ) bisogna acquistare a parte il dfly giusto ??
non viene dato di serie ? (non vorrei fosse nascosto da qualche parte e non funzionasse..)
Reactions: Tapinaz
Tapinaz
3 Giugno 2005
13.501
7.069
67
Parco agricolo sud Milano
C50 e RCA
Reactions: bikerboyzzzz
Tapinaz
3 Giugno 2005
13.501
7.069
67
C50 e RCA
Grazie, meglio così, sapere di averlo non funzionante mi scoccerebbe parecchio.
Quindi per visualizzare qualsiasi cosa (dal livello batteria ai rapporti in uso ecc ecc) serve questo dfly ?
il video di prima ha qualche problema
una volta installato potrai impostare una schermata del garmin con tutti i dati che ti servono
anche la modalità del cambio, del suo funzionamento etc...
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Alto Adige - Süd Tirol
Devi montare il dfly...costa tra cavo e centralina intorno alle 90/100 euro...poi puoi connetterti tramite smartphone via bt e configurare il tutto...
Per la mia bici ad esempio il dfly va montato a scomparsa dove alloggia la batteria del di2...su altre fuori o vicino alla gabbia del cambio
Il montaggio è semplicissimo.....
Se hai bisogno di info chiedi pure
Save
Inviato dal mio S10 Ipbike powered
Reactions: Tapinaz
bikerboyzzzz
21 Marzo 2018
798
352
Cantù (CO)
Argon18
Save
tu che bici hai ? io ho un tcr sl ... mi pare che spazio la sotto non ce ne sia ...
matrug
10 Gennaio 2006
3.344
228
65
Campania
Storico: PINARELLO Surprise e Marvel, LOOK 486-595-695 SR, Giant Tcr Adv e Sl, Propel
Non c'è lo sportellino sulla TCR, va smontato il movimento centrale e bisogna posizionare la centralina (con i cavi) o dentro il tubo obliquo o verso la parte posteriore del carro destro.
diego1971
11 Gennaio 2009
2.673
432
bollate
Tutte
si come alternativa potresti generarti una traccia che contiene tutte le salite nelle zone che frequenti così in prossimità attivandola hai i dati della salita.
armandoc
8 Giugno 2011
968
55
Tivoli
Pinarello Dogma F8 Dura Ace Di2 R9150
Mi spieghi bene? Mi pare di aver capito che basta caricare un percorso e padalarlo, e in automatico vicino una salita parte climbpro. Quello che dici tu è una cosa in più? Cioè basta mettere solo le salite, e non rende più necessario il caricamento di tutti i percorsi con tutte le salite della mia zona? Sarebbe una cosa buona perché parti per un giro, lo carichi e invece lungo il giro stesso cambi idea ne fai un altro e climbpro funziona ugualmente. Così come ho capito in principio questa funzione va solo se si percorre un tracciato precaricato. Nel caso, come caricare solo le salite? O si potrebbe creare una traccia assai lunga che prevede tutte le salite della zona e averla sempre attiva. O no? Perdonatemi il giro di parole e se non sono stato chiaro.
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
diego1971
11 Gennaio 2009
2.673
432
bollate
Tutte
intendo l'ultima parte che hai detto, creare una traccia grande ( purtroppo non si possono mettere solo le salite ) con le principali salite affrontate, però appena finita la salita occorre fermarla altrimenti avresti le indicazioni relative al percorso. non è molto macchinoso serve solo un pò di abitudine a giocare con le tracce,
