Ruote ICAN: qualcuno si sta trovando molto bene... (parte 2)
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
Ordinate su Amazon, verso fine mese dovrebbero arrivarmi le aero50. È arrivato il momento di pensare al tubeless... Voi cosa avete montato? Quale comprereste e perché? Prenderei tutto su Amazon assieme valvole, nastro da 21 e lattice.
Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
Metti nastro da 23, sulle mie aero 40 calza meglio del 21. Valvole io uso le Muc Off, hanno vari o-ring in dotazione, io su Ican ho messo quello conico più grande.
Coperture, ho appena finito di consumare un set di Hutchinson 11storm performance da 25, mi ci sono trovato bene, nessuna foratura in più di 3500km, buon comfort e ottimo grip, su questi cerchi salgono bene (giusto un colpetto finale di levagomme), tallonano subito (usato booster).
Fafabio
16 Maggio 2018
206
32
Piemonte
Bianchi
Avevo letto che bastava quello da 21mm.. Prenderò il 23 allora.. Le valvole pensavo alla barbieri da 60 mm. Per tubeless, davvero durano così pochi km??
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
L'ant ne ha ancora un bel po', il post per me ne avrebbe fatti altri 3-400, non più di 4000 comunque, considerato un dislivello medio settimanale di 6000m. Con copertoncino usavo Veloflex che mi duravano ancora meno, al post a 2500-2800 erano da buttare.
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.040
2.525
Io sulle mie Aero 40 ho montato nastro da 21 mm come valvole tubeless vai bene con le barbieri da 60 mm
Fafabio
16 Maggio 2018
206
32
Piemonte
Bianchi
Azz! Io quel dislivello lo copro in 2 mesi circa... Arrivo a circa 5-6 mila km annui... Mi piacerebbe avere un tubeless che duri un anno circa
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.040
2.525
Aero40 e aero50 hanno larghezza del canale interno uguale, vero? Hai avuto problemi ad usare il nastro da 21?
Si le Aero 40 e le Aero 50 hanno sia identica larghezza del canale interno che larghezza alla pista frenante.
Assolutamente no col nastro DT swiss da 21 mm!
Rone69
16 Settembre 2013
8.340
2.100
Faenza (Ra)
Scusate l'ignoranza,
Per Aero 40, lunghezza minima per valvola tubeless?
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Io ho le FL40 w uso valvole da 55, ma non ci sta il distanziale sagomato di plastica che alcuni preferiscono mettere fra cerchio e ghiera, colpendolo usare serve una valvola da 60mm
Reactions: pianopiano
pianopiano
2 Febbraio 2013
1.324
165
Canyon cf sl 9.0
Ho capito, senza distanziale almeno 55mm, con distanziale almeno 60mm
Grazie mille
pianopiano
2 Febbraio 2013
1.324
165
Canyon cf sl 9.0
Non tutte le valvole sono lunghe uguali, nel senso ;le barbieri da 45 sono più lunghe di altre da 50.
Io sulle aero 40 uso appunto le barbieri Carbonia da 45, sono un po corte ma mi piacciono così
Sì, ho capito, quindi la lunghezza nominale è a volte diversa da quella reale; ma volevo capire quanto ci deve essere minimo di differenza tra lunghezza valvola e altezza cerchio, sufficiente per l'aggancio della pompa,:direi 2 cm, ma ovviamente dipende dalla lunghezza reale, quindi varia da marca a marca, non si può dire a priori
Reactions: terzuya
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.040
2.525
Puoi metter per favor foto delle ruote Aero 40 con le valvole barbieri Carbonia da 45 mm, così magari le compro anch'io per le mie Aero 40 le scartai credendole troppo risicate terzuya
Rone69
16 Settembre 2013
8.340
2.100
Faenza (Ra)
Lifeline da 55mm
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.295
12.863
62
Per i tuoi km annui, che sono gli stessi miei, potresti usare gli Hutchinson 11storm All Season.
