Freni a disco: pregi e difetti (Parte 4)
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Basta essere organizzati e avere tutto a portata di mano. Dopo di che non vedo dove si possa perdere altro tempo. Ovviamente tutto doveva essere a posto senza dover impazzire con raddrizzamenti e cose simili, ma grazie a dio, se qualcosa non va col rim, è la stessa cosa.
Il mio era un complimento,,,, i pivot d'altra parte sono due ganasce,, certamente sono facili sono a 1 Km dal cerchio, ma tuttavia in gruppo sento molti di coloro che si alzano sui pedali e fregano la pista frenate sul pattino, questo è un bel problemino , ma nessuno lo dice, mentre i dischi difficilmente soffrono di tale problematica
Reactions: alvan
biciklanto
6 Gennaio 2013
1.014
471
bassa bresciana
due
Allora, scrivo questo post per dare la mia versione sul confronto rim-disc. Premetto che:
  1. Sono sempre stato del parere che i disc fossero inutili, a maggior ragione per me che abito in pianura, che ho la salita più vicina a 30 km e che quindi per il 70% del tempo sono sul piatto.
  2. Ho sempre letto questo thread, rifiutandomi di scrivere la mia essenzialmente per due motivi: c’era/c’è abbastanza tensione tra le due parti e non avevo mai provato una bici disc per poter dare un’opinione intellettualmente onesta.
Ecco, da un paio di settimane posseggo una bici disc (Rose X-Lite Six). A parte che, per i più grammomaniaci, sono a 7kg in taglia 59, devo dire che la differenza tra i due sistemi è notevole. Ho avuto modo di provare ogni tipo di discesa, corta, lunga, tecnica, ripida, veloce, ecc, e soprattutto con situazioni dell’asfalto “problematiche” (brecciolino, asfalto bagnato). La cosa che mi ha stupito di più è che la frenata è sempre la stessa.
Manco a volerlo, dopo 20 km che li stavo usando la prima volta, un simpatico pedone ha pensato bene di tentare il suicidio attraversando la strada deciso (mentre usava lo smartphone) quando io gli ero ormai sotto. A parte le bestemmie di contorno, mi sono fermato prima di centrarlo: devo essere sincero? No, con i rim sono piuttosto sicuro che non mi sarei fermato in tempo.
Poi, nessun zin zin, sgrat sgrat, din don, pem pem, o altri suoni onomatopeici che si sentono dire ogni tanto.
Come a dire, senza voler a tutti i costi fare della filosofia: vero che non sono fondamentali e che con i rim si frena ugualmente, ma è anche vero che basta guardarsi in giro nella vita odierna e di cose “non fondamentali” ne siamo pieni dalla testa ai piedi. Qui parliamo di cose che possono migliorare la qualità e per me è evidente che i disc migliorino la qualità (e la sicurezza).
A chi è capitato di dover fare una frenata di emergenza sa quel che vuoi dire .
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.333
genova
Specy
sono certo che sentiremo discorsi simili onesti e sinceri nella loro soggettivita' , anche dai prof. e da chi era (comprensibilmente) scettico. Perche' in effetti la differenza c'e' .
Reactions: Il Trattore
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.702
18.788
Bozen
Be nel mio caso in pianura al 90% in presa alta , la differenza nelle frenate improvvise si sente
Non solo nel tuo caso. È una caratteristica che ben conoscono tutti.....tutti quelli che li hanno usati ovviamente. Il poter frenare efficacemente con un solo dito e con una pressione dello stesso non eccessivamente marcata, è forse la principale caratteristica di sicurezza per chi come il 99% degli utilizzatori mondiali non viaggia a traffico chiuso.
scico
9 Settembre 2004
10.081
1.804
Verona
Giant TCR
Alla fine dell'estate ho sostituito le pastiglie del disco anteriore Formula della MTB (alla frutta/ferro) dopo 5 anni. Per approfittare e fare pulizia, ho preferito smontare tutto. Tra smontaggio, pulizia a fondo, spurgo, sostituzione pastiglie, centratura: 20 minuti.
Vogliamo dirla tutta? In realtà è un lavoretto da niente sia con i rim che con i dischi. Poi c'é anche chi va al distributore di benzina e va alla pompa del servito... E mi sta bene, perché è giusto far lavorare il prossimo... :-)xxxx
Comunque sostituire le pastiglie dell'impianto disc è molto più veloce che sostituire i pattini del rim
Reactions: SCR1
Tapinaz
3 Giugno 2005
13.506
7.098
68
Parco agricolo sud Milano
C50 e RCA
Infatti, io sono socialmente utile ...
quando il mecca imparerà seriamente qualcosa dei dischi volanti, valuterò il passaggio.
Altrimenti mi trasferirò vicino a @SCR1
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Io sono a disposizione di tutti
Quando volete
Stasera ho sistemanto un freno da MTB di un amico che era pigro ed io l'ho svegliato :mrgreen:
Certo senza mai pulire senza mai togliere fango e polvere prima o poi un qualcosa va visto
36.209
27.092
Adesso lo so che mi risponderai shimano :-x ma che differenza si trova fra i vari dischi in commercio a parità di pastiglie, perchè vedo che ce ne sono una marea e di tutti i tipi e materiali anche se fondamentalmente la maggior parte sono in acciao (ma l'acciaio è una lega.. quindi si può avere in tante versioni)
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
I dischi sono in acciao inossidabile trattato termicamente indurito, per l'uso delle pastilgie metal
Io rimarrei su marche conosciute ce ne sono tante Sram Shimano Formula Avid, da coloro che i freni li hanno inventati
Ogni impianto e lo ripeto fino alla nausea viene testato con i propri dischi , dunque possibilmente rimarrei sulla marca del gruppo montato sulla bicicletta
36.209
27.092
Scolta.. già ero leggermente reticente ai dischi per via dell'estetica che non mi garba moltissimo.. se anche devo montare certi dischi come gli shimano che paiono ventole anzichè dischi mi vien male solo a pensarci, a me piacciono questi ma paletta imbardata costano un rene ;pirlùn^
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Vedi l'allegato 191187
Non ci sono solamente gli shimano ne ho detti almeno 4
Comunque monta quelli, basta che dopo non venga a dire che fanno rumore è perchè lo fanno di sicuro
Reactions: sembola
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Bene.. in ragione di cosa dovrebbero far rumore, fammi capire così che possa orientare la scelta ;-)
Perché essendo molto "vuoti" dovrebbero avere un maggiore tendenza a vibrare.
Io li ho entrambi, ossia quelli della foto ed i DA, negli ultimi 10.000 km ho usato i DA, nei precedenti 10.000 i Carbon Ti.
Non mi pare di ricordare grossi barriti, mi pare facessero casino all'inizio sul bagnato come fanno un poco tutti compresi i DA.
Però con buona probabilità potrei essere anche sordo oltre che insensibile.
Prima che tu mi chieda perché non li sto usando più te lo dico… :mrgreen:
Perché sono sei fori e sulle nuove ruote della mia biciletta non ci vanno perché le fanno solo center lock.
Se vuoi li ho lì a prendere polvere, te li vendo assieme alle ruote mozzi Carbon ti, cerchi WR che prendono polvere anche loro.
Le ruote pesano 1,5kg DISCHI COMPRESI. :))):
Reactions: golias
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.162
9.318
disc
ci sono gli adattatori per passare da center look a 6 fori,
  • Haha
Reactions: golias
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Vedi l'allegato 191203
Si si, lo so, ma in questo caso ho provato sia i DT Swiss sia un altro marchio che al momento non mi sovviene e non si otteneva un bloccaggio perfetto in senso radiale, ossia frenando il disco ruotava sempre, pochissimo ma diverso da zero.
Invece con i mozzi 6 fori sono perfettamente stabili.
Quindi ho tagliato la testa al toro ed ho messo i dischi "suoi", tanto a me del peso interessa poco.
Ho descritto il tutto nel 3D della mia biciletta.
