Vittoria corsa Graphene 2.0 tlr
Rone69
16 Settembre 2013
8.426
2.152
Faenza (Ra)
Purtroppo devo constatare l'ennesimo problema con i Corsa 2.0, questa volta nel rimontarli sulle nuove ruote, la parte rinforzata della spalla, quella che va in contatto con il cerchio si è scollata in diversi punti.
Peccato perchè considero questi pneumatici notevoli, ma non mi sento sicuro con un pneumatico con questo problema, sopratutto se montato all'anteriore su una bici con freni standard.
Peraltro anche i Corsa 2.0 Control (ricevuti da Vittoria come omaggio per i problemi che hanno avuto una coppia di Corsa 2.0 che ho contestato lo scorso anno, grazie ancora) hanno il loro difetto, l'installazione è molto problematica, persino con la camera d'aria, sono dovuto ricorrere ad abbondante acqua saponata e hanno comunque impiegato una giornata, gonfiati a 8,5bar per tallonare completammente.
Anche smontarli è stato abbastanza difficile, per cui immagino che in caso di foratura l'installazione di una camera diventi una operazione estremamente complicata, complicata peraltro dalla presenza del lattice.
(scusate la qualità delle foto)
Reactions: pianopiano
36.258
27.117
Vedi l'allegato 194422
Vedi l'allegato 194423
Vedi l'allegato 194424
Vedi l'allegato 194425
Coperture nuove con quei difetti :roll: ;pirlùn^ considerando poi che non sono regalati.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.164
9.318
disc
io li ho provati per soli 400 km ma li ho smontati dalle vecchie ruote con un cacciagomme e rimontati a mano sulle ruote nuove, bagnati i bordi con il sapone schwalbe hanno tallonato con un due colpi di compressore, hanno tenuto la pressione per un giorno senza liquido poi dopo 3 giorni li ho trovati a terra, ora sono appesi insieme alla bici in attesa di giorni meno freddi,
Rone69
16 Settembre 2013
8.426
2.152
Faenza (Ra)
Non so cosa dire, ho avuto le stesse difficolta di montaggio sia sulle Ican che con le Farsport, anzi con queste ultime è avvenuto il danno di cui ho postato le immagini prima.
Devo dire che i Corsa 2.0 sono meno ostici dei Control, questi ultimi sono impestati, mi sono stati regalati da Vittoria, non vorrei fosse una partita che ha proprio questa problematica che hanno deciso di non immettere sul mercato, ma di "smaltirla" in altro modo .
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.164
9.318
disc
tutto, ma non penso che una ditta come vittoria metta in giro pneumatici che sono fallati o hanno problemi, ripeto a me i corsa sono saliti facilmente sia su queste che su quelle vecchie che erano più strette,
Rone69
16 Settembre 2013
8.426
2.152
Faenza (Ra)
Tanto per farmi un'idea, tu li hai provati gli Hutchinson 11Storm? Trovi i Vittoria allo stesso livello in termini di praticità di installazione?
Per la mia esperienza c'è una differenza abissale.
Reactions: cc65 and terzuya
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.164
9.318
disc
ho usato l'anno scorso i performance ma con i vittoria ho fatto pochissimi km per fare un raffronto, secondo me per quello che ho provato i vittoria siamo li, non ho notato grosse differenze,
Rone69
16 Settembre 2013
8.426
2.152
Faenza (Ra)
Come siamo diversi, io ho avuto tre set di Performance e avvertivo una sorta di "mobilità" del pneumatico rispetto al cerchi nei fuori sella che con i Vittoria invece non sento, poi i Performance li ho trovati più comodi e forse più efficaci in discesa.
Rone69
16 Settembre 2013
8.426
2.152
Faenza (Ra)
Sono un somaro, dopo i problemi che mi hanno dato ho voluto nuovamente dar fiducia a Vittoria, ho preso un Corsa 2.0 per sostituire quello difettato di cui ho.postato qualche giorno fa.
Mi è arrivato oggi, la gomma è più lucida dei precedenti, non sono nemmeno arrivato a gonfiato, giusto giusto l'ho installato che mi accorgo di una parte di gomma che si è staccata, ok con Vittoria ho chiuso.
  • Wow
Reactions: Tapinaz
cc65
8 Settembre 2011
906
874
Cesena ( FC )
Colnago CLX 2016
Quella sorta di "mobilità" laterale l'ho avvertita anch'io con i performance, ma solo in rare occasioni e spesso quando "scendo" da uno dei dossi messi in strada per rallentare le auto, potrebbero essere i miei 80/82kg? Li gonfio a 6/6.5 davanti e poco più dietro...
Reactions: Rone69
36.258
27.117
Credo siano tanti ad averla avvertita e mi ci metto anch'io, non a caso le prime uscite con i Performance 11 storm mi uscivano pigre :-P
Reactions: cc65 and Rone69
Rone69
16 Settembre 2013
8.426
2.152
Faenza (Ra)
È una sensazione che non mi piace, mi da l'idea che il pneumatico stalloni, i Corsa 2.0 non soffrono questo problema.
Reactions: cc65
36.258
27.117
Stallonare non credo.. però mi dà l'idea che si "trascini" e che faccia perdere in rendimento nell'eventuale rilancio.. probabile però sia solo un impressione, sono cose difficili da quantificare, sebbene io sia uno che non tralascia le sensazioni ;-)
