Abbigliamento Invernale!
36.395
27.181
ma quando andate a queste temperature vicino o sotto lo 0 cosa indossate per le gambe…?
Ho una gore felpata che però uso raramente perchè se esce un filo di sole e spingi rischia di essere fin troppo, e una decathlon che mi trovo molto bene.. chiaramente per uscite di 2-3 massimo 4 ore per via del fondello, oltretutto presa a fine stagione e pagata un inezia 29,90€ e il suo sporco lavoro lo fa anche per temperature attorno allo zero.
Reactions: bagga
nanomalefico
15 Giugno 2014
3.087
668
Qui
una in carbonio
Da premettere che mi piacerebbe possedere una Castelli Alpha Ros devo dire pero che mi intriga molto la versione light della stessa.
La Castelli la da che va bene dagli 8 ai 15 gradi ma mi chiedo se ci si gioca bene con l intimo sotto e di ottima qualita si puo utilizzare a temperature inferiori agli 8 gradi
yagone64
29 Settembre 2015
12.758
21.306
Elblag (Polonia)
Salopette lunga invernale, oppure corta dello stesso materiale della lunga invernale e gambali.
Le gambe stanno calde perchè lavorano, non sono mai un problema.
A meno che uno non vada proprio a passeggio o si fermi per periodi lunghi.
Per quanto mi riguarda, quando è molto freddo, non è tanto un problema di gambe ma, di ginocchia è lì che sento il freddo, per questo preferisco una salopette invernale rinforzata in quei punti
KOHAN
30 Marzo 2015
1.591
702
CAAD 10
Preso giacca della GORE finalmente,
Mi sfuggiva non riuscivo a trovarla rossa della mia taglia ,
L ho presa allo sportler perché in quel preciso momento un signore l aveva portata a cambiare di taglia e regalata la sera prima
    173,2 KB · Visite: 64
bonny92
16 Luglio 2017
6.504
6.364
34
...una decathlon che mi trovo molto bene.. chiaramente per uscite di 2-3 massimo 4 ore per via del fondello, oltretutto presa a fine stagione e pagata un inezia 29,90€ e il suo sporco lavoro lo fa anche per temperature attorno allo zero...
Che modello è? dato che io ne ho una sola invernale e la uso anche in mtb e in questio peeriodo si riempie di kg di fango...
Secondo me una volta che sono giacche antivento (non le light) e ti ripara da quello il resto lo fa l'intimo, la mia gore se non ricordo male la davano anche quella per 8°, lo scorso anno con quella ho fatto tutto l'inverno montagna e pianura con temperature anche sotto lo zero...
xilcea
16 Ottobre 2007
238
72
Ferrara
Canyon Ultimate
Le ginocchia erano il mio problema: non che avessi freddo ma quando durante la vita normale facevo le scale, sentivo un leggero fastidio, tipico dei tendini infiammati.
Da quando uso gambali castelli nanoflex o sportful norain non ho più il problema, articolazione perfetta!
Reactions: yagone64
Big_63
28 Maggio 2009
3.912
645
Bergamo
quando fa molto freddo < 2°, a volte quando arrivo in cima alle salite sento un dolore alle rotule poi scaldandosi passa ...
stranamente in pianura non avverto fastidi. ;nonzo%;nonzo%;nonzo%
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
ho controllato ora le mie due salopette felpate ed i gambali (tutto dhb aeron) e, come suggerito da alberto baraldi, i gambali sono "leggeri", la salopette corta più pesante e la lunga ancora più pesante...
Le salopette invernali in genere sono un po' più calde del tessuto dei gambali. Non ho mai conosciuto nessuno con problemi di freddo alle gambe alle nostre latitutini, in genere ci si ferma prima per piedi o mani gelate.
come scritto sopra hai ragione, sono di pesantezze diverse ma essendo tutti e tre (salopette corta, lunga e gambali) dello stesso modello davo per scontato che fossero uguali...mani e piedi sono l'unica cosa dove sono ancora in studio e non so bene cosa usare...
Io dai 5° in giù, utilizzo la Castelli Sorpasso Wind
questa per me forse sarebbe un po' troppo calda...
comunque adesso che ho visto la differenza dei tessuti mi sa che userò la corta felpata a 7-12° circa con aggiunta di gambali sotto i 10° o se il tempo è brutto e con la lunga dovrei andare dai 6° in giù e arrivare vicino allo zero...in caso contrario comprerò i gambali uyn da mettere sotto la salopette o con la corta...
grazie a tutti dei pareri...
Bengi
23 Maggio 2012
1.135
1.132
tante
Quando uscite con temperature attorno allo zero (-2;+2) per la parte alta del corpo preferite coprirvi con 2 o 3 strati? E cosa indossate con queste condizioni climatiche severe?
Personalmente ritengo che 2 soli strati siano insufficienti (sia pure con indumenti di buona qualita'), ma potrei sbagliarmi.
Reactions: Mini4wdking
yagone64
29 Settembre 2015
12.758
21.306
Elblag (Polonia)
Come scritto qualche post precedente, con intimo Mizuno e Castelli Alpha Ros, passo l'inverno, anche con temperature sotto lo zero
Reactions: Bengi
guapo73
5 Maggio 2009
595
411
Difficile generalizzare sono troppe le variabili; personalmente in quel range di temperature due strati: giacca castelli espresso ed intimo termico in merinos o con strato antivento sul petto della SIX2. In discese lunghe qualche volta ho messo sopra una mantellina. Sotto quelle temperature me ne sto al calduccio in casa.
Reactions: KOHAN and Bengi
36.395
27.181
Dipende dalla giacca che usi, se è termica oltre che windstopper con un buon intimo caldo ma traspirante potresti cavartela (dipende anche da quanto spingi)
Considera poi che non tutti i giorni sono uguali anche se le temperature sono le stesse.
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
io devo ancora uscire a temperature così basse ma credo che con la giacca, ho una northwave blade 3, ed un ottimo intimo, ho una uyn evolution ma in caso non sia abbastanza valuto l'acquisto della uyn ambityon, direi di stare bene a quelle temperature...l'unico mio dubbio rimangono mani e piedi, voglio fare qualche uscita di prova con quello che ho a disposizione poi eventualmente chiederò consiglio su cosa prendere...
25.242
41.064
oggi ho provato finalmente il gilet perfetto(vecchia serie a 50€....) abbinato a maglia felpata assos tiburu e intimo uyn vision: secondo me combinazione ottima per giri in mtb o su strada con salite medio lunghe perchè si può sfruttare il calore del gilet nei trasferimenti per poi metterlo in tasca e non scaldarsi troppo quando si sale. oggi c'erano 4/6° e non ho avuto freddo anzi stavo bene, chiaramente in bdc si soffre un pochino di più il freddo però è una combinazione per me molto interessante
Reactions: Bengi
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.741
twitter.com
Canyon Ultimate CF Dura Ace
Giacca pesante windstopper, e maglia traforata a maniche lunghe sotto.
Scalda collo in pile sempre e solo se davvero si va sotto zero, altrimenti tiene troppo caldo.
Reactions: Bengi
36.395
27.181
Stamani uscito con 2 gradi.. brynje termo smanicata più maglia termica media maniche lunghe ( misto lycra-merino) Gabba2.. ne è uscita una soluzione ottimale anche perchè in salita ho potuto aprire la gabba per poi richiuderla ovviamente in discesa.. non ho sofferto alcunchè eccetto, dopo circa 10 minuti dalla partenza, freddino alle mani che poi per fortuna si sono riscaldate anche perchè la temperatura è salita fino a 8-9 gradi.
Scrivo questo perchè da quel che ne esce capisco che sì.. conta la giacca.. ma ciò che in realtà fa la differenza è l'intimo e devo proprio dire che le maglie Brynje sono un portento.. tengono caldo e sensazione di pelle asciutta nonostante fossi sudato (l'ho notato perchè dopo una salitella da 3 km mi son fermato in cima a prendere un caffè.. ne avevo proprio voglia ;-) e nel mentre ho toccato schiena e collo ed ero sudato.. non tantissimo ma è chiaro che dopo lo sforzo fermandosi il sudore esce )
