Castelli Gabba 2 manica corta
lucky86
20 Novembre 2013
259
76
TUTTE
È arrivata anche la Gabba 3, che dire, ok di petto e spalle (sempre molto aderente sul petto), qualche dubbio sulla lunghezza, mi sembra di avere un po' la pancia scoperta, arriva 4 dita sotto l'ombelico.
beh ma dietro è molto più lunga e davanti in posizione da bici non avrai problema e ti arriva esattamente alla piega delle cosce. se fosse più lunga darebbe fastidio..
michelepills
14 Agosto 2014
178
13
Daccordi fibra 1
Vabbè la devo testare, sinceramente non mi ispira tanta fiducia, su temperature sotto i 15, fino a 10 mi sembra leggerina, forse ero abituato io male a girare con giubbetti più pesanti in questo range di temperature.
lucky86
20 Novembre 2013
259
76
TUTTE
con manicotti nanoflex e un intimo smanicato o manica corta sixs (estivo) vado tranquillamente a 8-10 gradi. anche io ho sempre girato vestito più pesante. questo modo di vestire è un altro mondo ma secondo me si va molto meglio. al massimo puoi mettere uno strato più termico sotto ma è un attimo sudare troppo e io già a 10 gradi non apro la giacca in salita perchè se sono sudato e mi entra l'aria fredda è troppo facile ammalarsi
dmarino970
15 Luglio 2012
1.432
260
Pontecagnano Faiano (SA)
io la uso con intimo della brynje e manicotti nanoflex della castelli e tranquillamente si riesce a fare giri anche sotto i 10°
Reactions: gianc0 and lucky86
lucky86
20 Novembre 2013
259
76
TUTTE
idem per me è corta...IMHO
La taglia in più sarebbe più lunga di 2cm al massimo ma larga in spalle e petto.. secondo me meglio così anche perchè dietro è parecchio arricciata quindi il fondoschiena lo copre bene perchè le castelli sono più lunghe dietro. poi ognuno è libero di vestire come vuole o cambiare capo che veste diversamente se questo non va bene per la propria conformazione
Reactions: SoftMachine
guapo73
5 Maggio 2009
595
410
si certo bisogna capire la sua conformazione e come ci si sente
michelepills
14 Agosto 2014
178
13
Daccordi fibra 1
Sicuramente in bici la sentirò meno stretta sul petto. Comunque vi allego una immagine un po' sfocata purtroppo. Sono alto 180 cm, petto 99cm. È più facile che ceda nel tempo o che si restringa?
    115,6 KB · Visite: 110
Kogeo
BiCicloVagante
9 Luglio 2016
310
115
Arma di Taggia
La nave del Pirata e un cancelletto
facci sapere come ti va....mi è arrivata la Gabba ROS e la L mi sta precisa con poco + di 99 cm di circonferenza torace
Perfetto ROS Convertible arrivata Tg. L
Molto, molto aderente. Se pedalando diventa comoda come la Climber è ok.
Diversamente cercheremo di perdere qualche kilo (e con le feste in arrivo la vedo dura).
Lunghezza maniche corretta; le stesse si smontano con facilità ma per rimetterle su ho dovuto togliere la maglia. In primavera la userò sicuramente coi manicotti, più pratici da gestire.
Domani, (mal)tempo permettendo prova on the road. :roll:
Reactions: guapo73
lucky86
20 Novembre 2013
259
76
TUTTE
mi pare veramente strano.. alto come te me ho 91 di busto e quindi ho preso una S che mi arriva ovviamente cortina ma perfetta in bici. se non è più lunga per te magari con vesti proprio così slim... magari un altro capo meno slim andrebbe meglio...
michelepills
14 Agosto 2014
178
13
Daccordi fibra 1
L'ho rimisurate entrambe (perfetto light e gabba 3) però sulla calzamaglia, credo siano giuste così, anzi la light è un cm più corta sul davanti ma dietro sono entrambe belle lunghe. Di petto sono strette ma solo se sto dritto con la schiena, in bici andranno sicuramente meglio. Non potrò ingrassare o fare pesi per il momento è ok così
il capo
18 Giugno 2012
997
Gallipoli - Salento
Venge Vias - Cervelo R5 - Epic Sworks - Fattona - Stj
Penso tu sia a cavallo tra due misure. Da quello che si può desumere dalla foto direi che è leggermente corta
michelepills
14 Agosto 2014
178
13
Daccordi fibra 1
Boh mi sa che me le tengo, mi sembrano giuste.
    112 KB · Visite: 89
    102,6 KB · Visite: 89
    113,6 KB · Visite: 89
michelepills
14 Agosto 2014
178
13
Daccordi fibra 1
ragazzi che dire, l'ho provata più volte con sotto un intimo termico craft da 25 euro a manica lunga e i manicotti nanoflex (lo so che sembra brutto ma vanno bene anche sulla maglia termica a maniche lunghe), ho pedalato fino a 6 gradi in una giornata nuvolosa con sopra solo uno smanicato estivo antivento sul petto e traforato sulla schiena, la gabba è perfetta, all'inizio avevo un po' freddo alle braccia ma dopo 10 minuti stavo benissimo. Mitica...
Reactions: gianc0 and Joe_T
