Farsport, un nome una garanzia
bonny92
16 Luglio 2017
6.379
6.162
34
Ieri sono arrivati anche i miei cerchi, lo scatolone era danneggiato, ma il contenuto integro per fortuna.
Non mi aspettavo di trovare il piano di appoggio della valvola, anche la pista frenante è molto diversa da quella delle Ican FL, a parte gli i tagli fatti col laser, appare più liscia e omogenea.
I pesi rientrano nelle tolleranze, un cerchio è 6gr in più del dichiarato e uno 4gr in meno.
Vedi l'allegato 192729 Vedi l'allegato 192730 Vedi l'allegato 192731
Si anche I miei hanno la parte dove appoggia la valvola piatto, mi ero dimenticato di scriverlo.
Comunque non dirlo a @golias eh ))
Rone69
16 Settembre 2013
8.338
2.099
Faenza (Ra)
Mi ricordi i pesi per favore, ed anche la misura reale del canale interno se possibile.
Peso dichiarato 410gr, i miei pesano 416 e 406, il canale è da 19mm, altezza 35, la pista frenante è 25mm nel bordo esterno e 26mm in quello più interno.
I pattini in dotazione sembrano quelli che hai postato tu nella discussione dedicata alle Ican
Nella parte interna però non è piatto il punto in cui si appoggia la valvola.
@golias anche nelle tue è così? Per quanto riguarda la raggiatura come si chiama quella che piace a te in cui non si toccano? Nelle assemblate ho visto sempre le classiche raggiature in 2°, 3°...
Ho fatto un paio di foto
Reactions: golias
35.147
26.377
Il canale delle tue ricorda molto quello delle mie Ican, delle quali l'unica foto del canale che ho è questa
Vedi l'allegato 192768
Ricorda per cosa.. il colore ? :mrgreen:
Le avute per le mani le Ican prima serie e anche altre cinesi, ma queste sono diverse.. la cosa interessante è che la sede del tallone è fresata.. ha gli angoli vivi e poi se si guarda bene si vedono i segni dell'utensile.
Larghezza del canale interno è più verso i 19 mm che non 18,5 come dichiarato (misurandole il punto più stretto era 18,78 e 18,80 il punto più largo.
Nota a margine:
Sono perfettamente centrate ma i raggi sono tensionati un pò alla cacsum :roll: farò qualche km e poi le ripasso di sicuro ;-)
@sheik yerbouti : sai dove posso trovare l'exploso dei novatec disc D411SB - D412SB ? Thanks !
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Scusa, non ho capito cosa intendi, potrsti chiarirlo?
Guardando il cerchio in zona valvola non vedo particolari finezze per favorire l'accoppiamento cerchio valvola e vedo la congiunzione del cerchio con uno scalino. Siccome non ho mai avuto ruote in carbonio volevo capire se prendendo ruote da €2000 questi dettagli sono più curati o no.
Hai una foto della zona valvola sia lato copertone che opposto?
bonny92
16 Luglio 2017
6.379
6.162
34
Oggi ho provato a montare gli allseason sulle farsport, con le valvole barbieri uscivano quintali d'aria...allora ho messo una pezza di ca,era e credo di aver risolto, dico credo perché malgrado non si senta uscire aria da nessuna parte dopo neanche 1 ora erano a terra, proverò a vedere se con il lattice risolvo ma questa cosa non mi quadra...
Non so se gli allseason siano più ostici da montare dei fusion 5 o sono i cerchi ma ho dovuto usare il cacciagomme per fare entrare l'ultima parte di copertone mentre con i fusion 5 sul dt pr 1600 salivano da soli...
Oltre a tutto ciò una non ne voleva sapere di tallonare, o meglio, una parte di 10cm non saliva e continuava ad uscire aria, finché ho preso del sapone e l'ho spruzzato direttamente sopra...bagnando e insaponando i fianchi non saliva quindi ho fatto cosi...
terzuya
26 Settembre 2005
6.774
3.338
terzuya
26 Settembre 2005
6.774
3.338
Io, sulle ican, non ho notato nessuna differenza nel montare gli all season rispetto ai performance, vanno su a mano facilmente. Probabilmente dipende dal cerchio.
A vedere le foto mi sembra che il dente di ritenzione sia molto più pronunciato.
Per il peso sono appena più leggere delle aero40, che però non hanno il canale chiuso.
Reactions: bonny92
sunboy
15 Ottobre 2007
11.713
864
Le mie con un paio di colpi con il compressore e senza core tallonavano ma per una 20cm circa erano con gobba. Mi sono accorto che tallonavano in quel tratto nella gola. Ho provato a passare un po' di carta vetrata ma nulla. Alla fine con vari passaggi di acqua saponata ho risolto e le ho usate senza lattice per un bel po' senza problemi ( Continental e Schwalbe)
