Il Tubeless sulla Bdc (Parte quinta)
Bonus79
27 Gennaio 2010
6.736
2.666
Romagna
Cervélo R3
Sbagli.. perchè se è come dici (e credo lo sia) la differenza di pressione è di 2,5 bar (7-4,5= 2,5) non solo 0,3 ;-)
La differenza di 0,3bar sarebbe tra i 4,8bar a cui ha gonfiato in occasione della prima uscita (al termine della quale la larghezza misurata era 28,6mm) e 4,5bar a cui ha gonfiato successivamente (facendo registrare una larghezza sotto i 28mm), a 7 bar ha gonfiato solo in fase di montaggio.....o almeno io ho capito così. ;-)
Reactions: terzuya and golias
Pise
9 Marzo 2014
326
31
Toscana
Dedacciai Temerario
Buongiorno a tutti!!
Sto pensando di provare a passare dal copertoncino al Tubeless invece di comprare dei tubolari x fare le Granfondo!
Esiste qualcosa di valido che abbia la spalla beige? Altrimenti cosa consigliate?
il lattice quale devo mettere??
grazie mille
terzuya
26 Settembre 2005
6.038
2.532
Seconda uscita con Panaracer EVO4 120km :
Gonfiate a 4,5 atm misurano 27,95mm, a fine giro 28,15mm. A questa pressione sono abbastanza comodi, assorbono bene le buche e lo sconnesso, ma non mi danno la sensazione di viaggiare su un cuscinetto d'aria che mi danno i galactik da nuovi. La guidabilita è ottima ed anche in salita, in piedi sui pedali, non c'è l'effetto deriva che invece sentivo con i tubolari sopra i 23 mm.
Ogni tanto qualcosa rimane attaccato al copertone, sentendo il fastidioso tic tic ad ogni giro.
Li sto ancora usando senza lattice e, per ora, non perdono niente di pressione.
Dovrò provare anche lo stallonamento, visto che in caso di foratura dovrò montare la camera.
Reactions: Bonus79
Bonus79
27 Gennaio 2010
6.736
2.666
Romagna
Cervélo R3
In discesa invece come li hai trovati?
Rone69
16 Settembre 2013
7.339
1.658
Faenza (Ra)
Dopo una esperienza non troppo felice ho deciso di lasciare i Vittoria Corsa 2.0 e vorrei chiedervi qualche aggiornamento, non ho frequentato questa sezione un po' di tempo perchè avevo una sufficente scorta di pneumatici, ma come ho scritto nella discussione dedicata ai Vittoria Corsa 2.0 anche questi si sono dimostrati fallaci, troppo per i miei gusti, per cui le scorte si sono esaurite velocemente.
Sono indeciso se tornare agli Hutchinson Fusion Performance 11Storm, ne ho avuti diverse coppie afflitte dai problemi di bolle, oppure provare i nuovi Pro One.
In sostanza vorrei chiedervi:
- I problemi di bolle & C che hanno afflitto gli Hutchinson son stati risolti? Come si possono distinguere le nuove serie?
- qualcuno che ha provato i nuovi Pro One potrebbe riassumere come li ha trovati, sopratutto come facilità/difficoltà di installazione?
Grazie in anticipo per la disponibilità.
terzuya
26 Settembre 2005
6.038
2.532
Per gli hutchinson ti rispondo io, da un anno e mezzo non ho più visto bolle, e ne ho usati, io ed i miei amici una 15ina di coppie.
Reactions: Rone69
Rone69
16 Settembre 2013
7.339
1.658
Faenza (Ra)
Grazie Terzuya, sarebbe anche la soluzione più economica e che garantisce la facilità di installazione.
Sai se le produzioni recenti sono riconoscibili in qualche modo?
terzuya
26 Settembre 2005
6.038
2.532
Dovrebbe esserci un cerchietto sul copertone che indica l'anno di produzione.
Cmq credo si possa stare tranquilli, è veramente tanto che non mi capita o sento dire di bolle su hutchinson.
Ritengo ancora gli hutchinson, nel complesso, il miglior tlr sul mercato.
Reactions: Docste and Rone69
Rone69
16 Settembre 2013
7.339
1.658
Faenza (Ra)
Grazie ancora, mi sono convinto e li ordino subito.
Per curiosità hai qualche ricontro o hai letto qualcosa sui nuovi Pro One?
Mannaggia piove e non posso rinnovare le mie ruotine nuove ... :cry:
giandokan85
20 Febbraio 2013
97
30
capri
wilier zero slr
buongiorno. mamma mia che ansia.... stamattina ho dato una guardata ai Pirelli cinturato che attualmente tengo montati e li ho trovati pieni di bolle come un bimbo col morbillo..... col fatto che sheik disse che i cinturato sono prodotti da hutchinson e con sto fatto delle bolle pure sui performance sono in ansia..... ho appena comprato una coppia di performance 11 storm quindi le mie speranze sono sull'anno di produzione. quale dovrebbe essere la time line x essere tranquillo?
terzuya
26 Settembre 2005
6.038
2.532
Sicuramente nel 2019.
Stranamente sugli hutchinson nell'ultimo anno non ho sentito nessun caso di bolle, mentre è capitato sui pirelli e mavic (stessa mescola).
Ma poi non è che se si forma qualche bolla sia pericoloso.
terzuya
26 Settembre 2005
6.038
2.532
Sui pro one nuovi ho letto qualcosa di non proprio positivo.
Adesso sto provando i Panaracer EVO4, sopra ho lasciato qualche impressione.
Mi incuriosiscono per il fatto che tengono la pressione anche senza lattice.
Reactions: Rone69
giandokan85
20 Febbraio 2013
97
30
capri
wilier zero slr
s
sull'anteriore avevo già bucato alcune bolle con uno spillo e ora trasudano liquido. ho fatto lo stesso sul posteriore..... male che vada ci metto le camere e li uso ancora.
26.728
18.961
s
Li puoi usare ancora.. l'unica accortezza e cercare di evitare di bloccare la ruota in frenata, a me dopo aver forato varie bolle in un punto si era staccato completamente il battistrada ma appunto perchè avevo frenato bloccando e strisciando la gomma.
@terzuya cosa avresti letto sui nuovi Schwalbe ?
Sono anch'io in procinto di acquistare nuove coperture per la stagione in arrivo ma sono anch'io parecchio indeciso :oops:
accio1965
30 Agosto 2004
2.425
108
58
siena
Quindi se buco la bolla del mio Hutchison posso farci ancora qualche km? Sono quasi nuovi ma già "bollati". Li userei in allenamento ma qualcuno ha avuto problemi dopo aver tolto la bolla?
mcodda
17 Luglio 2015
2.264
509
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
D’accordo ma a mio parere non dovrebbe succedere, nè la bolla nè il trasudamento. I miei, rimborsati per questo motivo, erano di settembre 2018
terzuya
26 Settembre 2005
6.038
2.532
Cosa hai letto ?
Non ricordo bene, una è questa
Poi anche i test su https://www.bicyclerollingresistance.com/
per quanto possano contare non sono entusiasmanti (al di là della scorrevolezza che per me non conta niente) le varie misurazioni ci dicono che è più pesante, più stretto e meno resistente del vecchio pro one.
