Freni a disco: pregi e difetti (Parte 4)
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.333
genova
Specy
A me alla rovescia, io consumo più le posteriori che le anteriori
Il consumo pastiglia va sempre comunque valutato considerando il comportamento del freno, perchè il minimo spessore dichiarato è 0,5 mm, ma spesso già prima il freno inizia a perdere le proprie caratteristiche, nel senso che la corsa della leva si allunga fisiologicamente, perchè i pistoni uscendo richiamano più olio
richiamo più olio ma la corsa della leva dovrebbe rimanere tale. almeno fintanto che ci sia olio nella (piccola) vaschetta
Reactions: Mini4wdking
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.333
genova
Specy
I freni bici sono un po' diversi dalla moto.
La quantità di olio è molto poca
A pastiglie usurate non ho ancora trovato un freno che si comporti come a pastiglie nuove
be' allora prendiamo l'allungamento della corsa come segnale per controllare o cambiare le pastiglie. tenendo conto che se non sono ancora da cambiare , allora c'è poco olio e sarebbe meglio rabboccare .
ricordandisi però di levare un eventuale eccesso d'olio al cambio pastiglie e ripristino dei pistoni in posizione giusta
SCR1
19 Maggio 2008
35.848
9.308
Fiorentino ai 100%
Esatto sarebbe da fare, ma io ti confesso che preferisco cambiare pastiglie, che immettere olio, che poi costringe ad essere tolto
Reactions: kikhit
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.333
genova
Specy
io al contrario proprio ora scendo in garage a togliere un po' d'olio nella bici nuova . le pastiglie anteriori lasciano troppa poca luce .
e come da te consigliato , sono pure munito di alcol isopropilico o-o
Reactions: SCR1
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.741
twitter.com
Canyon Ultimate CF Dura Ace
Scusa ma non c'è il serbatoio di espansione per compensare l'usura delle pastiglie? Come sulle auto, moto, camper, caravan, motocarri, quad...
sembola
22 Aprile 2004
6.320
7.136
Siena
www.sembola.it
verde
non cambierà la luce libera togliendo olio.
Se hai rabboccato il fluido a pastiglie a metà e hai messo pastiglie nuove, sì che togliendo olio la luce libera cambia.
Il problema è che auto, moto, camper, caravan, motocarri, quad... hanno litri di fluido, serbatoi di espansione grossi come bicchieri e pastiglie che da sole pesano come un impianto per bici. Non è la stessa cosa da un punto di vista pratico.
Reactions: alvan
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
dovunque si possa pedalare
si che cambia se ce n'è troppo, ed infatti ora va bene. ovviamente ho portato i pistoncini a zero con l'apposito spessore e aperta la vite , guardacaso, è uscito l'olio in eccesso. prontamente pulito intorno con famoso alcol
Non avevo calcolato il FAIDATE.
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
ma tu che ne sai? nel mio caso il FAIDATE l'ha fatto il meccanico, io ho solo rimediato a questa tendenza/credenza che il circuito debba essere "sigillato" .
Meccanico che per fare lo spurgo non toglie le pastiglie e ci mette in mezzo l'apposito spessore fornito con i freni per immettere la giusta quantità d'olio nell'impianto? ok scusa, riformulo. Non avevo calcolato il "ancora peggio del FAIDATE".
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.333
genova
Specy
ma lo conosci? ma che ne sai tu?
hai solo fatto un intervento demenziale ed errato e continui pure
36.311
27.146
Puro onanismo, scusa l'irriverenza, ma mi viene da sorridere a leggere certi problemi che, ripeto, in 20 anni di dischi non mi han neppure mai sfiorato e sì, impianti come i primi HFX9 ne avevano di problemi, così come i telai di allora, altro che i gioiellini attuali che si trovano sulle bdc odierne.
Ti dirò.. potrebbero essere seghe mentali se alla fine non raggiungessi lo scopo, ma in un modo o nell'altro ce la si fa, quindi non vedo dove e come potrei paragonarle alle suddette, detto questo sono convinto che nel tempo migliorie ci saranno perchè soluzioni migliori già esistono quindi tempo al tempo e ci arriveremo.
Per me l'idea di FSA è valida e potrebbe benissimo prendere piede.
SoftMachine
10 Ottobre 2010
12.857
7.549
Agente Bike
36.311
27.146
4 mm totali le consumi 1.5 mm e sei a 0.5 di ferodo
Azz.. mi rendo conto che ho fatto una mezza cacsata a non averle controllate da nuove ma già adesso con poco più di 800 km percorsi (pochissima discesa e in genere poche frenate) avrò si è no poco più di un mm, possibile che in così poco tempo abbia consumato quasi 3 mm di pastiglia ;nonzo%
Forse che hai scritto sbagliato e volevi scrivere 2 mm nuove :-P
