Club assemblate (seconda parte)
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
dovunque si possa pedalare
Perfettamente d'accordo con te, tralasciando il fatto che io peso 63kg,detto ciò sarai sicuramente d'accordo con me che una ruota molto "flessibile" perde anche di precisione sulla guida no?
No. Se flette quando guidi, che cosa deve fare quando sullo stesso tipo di cerchio ma al posteriore ci metti potenza? Toccare nel telaio?
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
Non è detto che fletta latelarmente,ma sicuramente il profilo da 38 tende a torcersi meno rispetto al 30 non credi?
E' un discorso che puoi fare guardando la ruota nel suo insieme, non si può estrapolare il comportamento di una ruota, o una singola caratteristica, da uno solo dei suoi componenti.
Reactions: CiccioneInBici
Rone69
16 Settembre 2013
8.423
2.149
Faenza (Ra)
Come ti ha detto @leandro_loi è l'insieme che va valutato, tanto per fare un esempio, le Fulcrum Zero Carbon pur essendo a basso profilo sono fra le ruote piu rigide e reattive in circolazione .
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.741
twitter.com
Canyon Ultimate CF Dura Ace
Pinna xcs: Guarda che non è mica l'unica ruota da 30mm o meno in carbonio che esista... ce ne sono tantissime, non è che sia impossibile fare ruote in carbonio a profilo basso. Mica flettono per forza.
Darius
18 Ottobre 2005
7.223
2.037
Colnago V1-r
Vorrei inserire in questa discussione un elemento di riflessione sul discorso flessione: premettendo che non esiste la rigidità assoluta (sarebbe un male) tutte le strutture meccaniche flettono in qualche modo, in questo contesto la tecnologia del carbonio permette di progettare strutture contemporaneamente flessibili e rigide, ovvero che che flettono come e dove serve e sono rigide come e dove serve.
Detto ciò la vedo dura per un amatore medio, con i suoi 500W di picco far flettere qualsiasi ruota in carbonio (blasonata o no) che sia ben progettata e realizzata con materiali di qualità, e questo indipendentemente dall'altezza del profilo, ne deduco quindi che, se l'amatore in questione con la sua misera potenza (se paragonata ai 1500W di Cavendish giusto per capirci), riesce a far flettere una ruota in carbonio è solo perchè o è mal progettata, o è realizzata con materiali scadenti, oppure è assemblata male.
Concludendo: una ruota scrauza può flettere anche se è da 80, mentre una 33 se ben realizzata può essere di granito, dire che una basso profilo flette solo per l'altezza non significa nulla.
36.254
27.115
Pinna xcs
1 Maggio 2017
22
10
Bdc Cucchietti
Questa è una risposta molto intelligente.
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
me lo fai vedere?
Giusto un assaggio. Il resto, per chi è interessato, vale la pena di prendersi il libro, costa veramente poco e permette di evitare di scrivere strafalcioni su web. E poi, leggendolo e comprendendolo bene, anche mettersi ad assemblare con un minimo di teoria che male non fa.
    128,2 KB · Visite: 15
Reactions: Rone69
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.237
2.053
Wilier Cento1 SR
me lo fai vedere?
State dicendo due cose diverse: un conto sono le sollecitazioni a torsione su una ruota, un conto le deformazioni (evidenti) della stessa. Il libro di Brandt l'ho letto, poi l'ho dato via ma l'analisi delle sollecitazioni serviva, per quel che ricordo, a giustificare l'impostazione e il ruolo delle raggiature.
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.237
2.053
Wilier Cento1 SR
Appoggio e rinforzo. Per i lettori sopratutto neofiti: leggi quello cercando di capire tutto. Poi, basta anche solo quello per capire cosa significa una ruota e metterci le mani sopra.
Reactions: Rone69
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
Quando si parla di torsione, e contemporaneamente si accenna all'altezza del profilo, si fa riferimento ai cerchi a profilo alto e alla loro tendenza rispetto ai profili bassi a rimanere "cerchi" e non ondularsi in base alle sollecitazioni di trazione imposti dal momento torcente del mozzo.
Darius
18 Ottobre 2005
7.223
2.037
Colnago V1-r
Vedi l'allegato 195575
Più che di cerchio sarebbe corretto parlare di "ruota", perchè riferendosi all'esempio del disegno entrano in gioco in maniera significativa anche i raggi, che nell'alto profilo influiscono in maniera determinante sul miglior comportamento a trazione essendo più corti.
@sheik yerbouti , la tua osservazione è corretta, ma va applicata alla ruota intera, se imprimi al mozzo una rotazione ma il cerchio non segue perfettamente la rotazione angolare perchè ha una inerzia a causa di un comportamento elastico introdotto dai raggi o dal cerchio, hai una torsione sul suo asse, è questo il tipo di sollecitazione a cui fa riferimento Brandt.
