Il Tubeless sulla Bdc (Parte quinta)
bonny92
16 Luglio 2017
6.500
6.358
34
Tract
28 Aprile 2015
1.094
127
raleigh
ma da 37 non è un pochino esagerato per una bdc?
Forse manca un po di contesto a quello che ho scritto e mi rendo conto che quindi possa essere un po difficile capire le mie domande.
Ho comprato una Gravel, che ha le ruote e i copertoni che ho postato sopra.
Almeno per un primo periodo, alternero' delle gomme da gravel (ovvero quelle che ci son montate) con altre piu stradali.
Ho acquistato dei tubless 30mm, principalmente per errore perche "incollare" il tubolare e scollarlo in continuazione non e' una operazione per niente pratica.
Per questo motivo, fino a quando avro' solo un set di ruote andro' di camera d'aria.
Ora le mie domande sono due:
  • Le gomme che avro' sulla bici nuova (me la consegnano a giorni) di misura 37mm hanno capera d'aria oppure no?
  • Le gomme di cui ho postato la foto, che sono tubless sono sconsigliate da usare su quel tipo di cerchio con camera d'aria? Perche' a quel punto le restituisco e compro dei copertoncini. Qualche utente ha parlato prima di "spreco". Se il motivo e' economico, non e' questo il caso perche gli ho pagati 20 euro, mentre per dei copertoncini buoni da 30 o 32mm ne pagherei di piu.
25.199
40.965
Puoi montarli tranquillamente, spreco nel senso che tubeless togli quasi 2 etti e hai anche più comodità.
Le ruote di solito vengono consegnate con camera d'aria per essere pronte all'uso ma dipende dai marchi
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.164
9.318
disc
lo spreco nel montare i tubeless con la camera d'aria è solamente nella perdita delle peculiarità della copertura, fermo restando il grip, perdi in comodità e facilità d'uso in caso di foratura, non essendoci il lattice che può riparare la foratura, devi per forza cambiare la camera d'aria,
Reactions: Tract
sepica
10 Agosto 2004
22.879
3.577
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
scusae, ho bisogno di un aiuto
Che voi sappiate le Mavic Ksyrium SL exaligkt 2016-17 siano o meno Tubeless ?, ieri ho montato un Tubelss su quste ruote....ha funzionato alla prima prova, anche s eperde un po di pressione, ma ancora non lho latticizzato, che dite posso azzardare ad usarle come TUBELESS ????
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.697
13.572
62
Tract
28 Aprile 2015
1.094
127
raleigh
Chiarissimo.
Invece nel paragone Tubeless con camera d'aria e copertone con camera d'aria non si perde niente?
In termini di facilità di montaggio, resistenza forature, durata.
davren
8 Agosto 2009
1.548
1.281
Lago Maggiore
C68, TCR
Chiarissimo.
Il tubeless è più difficile da montare/smontare quindi se vuoi usare la camera d'aria è meglio il copertoncino normale. Per il resto sono caratteristiche specifiche di ogni copertura, che sia tubeless o meno.
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.741
twitter.com
Canyon Ultimate CF Dura Ace
Cacchio come hai fatto? Io le ho e il tubeless non ci va su neanche a spingerlo?
Che copertoncino hai usato? Io ho provato con gli schwalbe pro one da 23mm, senza successo.
Comunque per rispondere ala tua domanda, non sono tubeless, nel senso che hanno il canale non profondo e non sagomato con i gradini anti stallonamento, ma avendo cerchio chiuso, basta una valvola e fanno tenuta! Se metti il lattice vedrai che non perde nulla. Io ho (anche) le nuove KSYRIUM PRO UST e senza lattice, nel giro di 1 giorno perde pressione (naturale, senza lattice...)
sepica
10 Agosto 2004
22.879
3.577
Roma Eur
in realta anch'io sapevo della difficolta nel mntarle, ed invece usando i scwalbe, (2) sono andati allagrande direi le dfficolta nel montarle sono state poche e sopratutto a subito preso e gonfiato...
La mia paura è che tallonino e a quelle pressioni ho paura che danneggino anche il cerchio stallondando , mi era successo con le ruote da MTB ma la situazine inversa ovvero copertone NON TL, su cerchio mavic tubeless ....200€ di danni....
Che faccio provo, o meglio oho provato arrivando a 5 6 psi, provo a gonfiarle a 78 ?....che ve frega a voi...tanto il cerchio è il mio.... :-)xxxx
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.164
9.318
disc
Chiarissimo.
la facilità di montaggio dipende dal tubeless usato, ci sono tubeless e copertoncini che per montarli devi chiamare a raccolta tutti i santi del paradiso, ci sono tubeless e copertoncini che vanno su a mano senza neanche i cacciagomme,
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.741
twitter.com
psi? vorrai dire atm!
gonfia a massimo 6,5 atm
L'unicino del cerchio è uguale, non stallona di sicuro, è il bordo di gomma del tubeless che è più pronunciato, per fare migliore tenuta sul cerchio
Reactions: golias
