gilvaganudo
3 Ottobre 2010
1.541
1.167
Giant defy advanced pro 0
Domanda, hai mai visto questo coso di Giant?
Mi son sempre chiesto perché
E la ripartizione della frenata la faresti svitando o avvitando i regolatori di tensione dei cavi freno in ingresso della pompa.
Fantastico
emiliano83
13 Aprile 2011
1.103
164
Trek emonda slr7 disc
Ragazzi monto la sram force etape do pochissimo, sia avanti che dietro mi strusciano i dischi sulle pasticche, mi spiegate come fare per allentare le pinze e centrare i dischi? Grazie
34.964
26.263
Si potrebbe provare con un semplice sdoppiatore e vedere se una pompa ha sufficiente pressione per comandare entrambe le pinze, vista la pressione in gioco potrebbe essere fattibile, ovvio che conviene poi montare dischi diversi come diametro.
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.208
dovunque si possa pedalare
Raddoppi la corsa della leva, già così sono lunghe e c'è pochissima luce libera fra le pastiglie e il disco. no way. E non si parla di pressione, ma di volume d'olio.
Coi dischi di diametro diverso ti ci pulisci il ... ehm, l'attacco delle pastiglie sul disco sarà sempre il medesimo con una sola pompa. Cambia solo lo smaltimento di calore con dischi di diametro differente.
SCR1
19 Maggio 2008
35.548
9.106
Fiorentino ai 100%
Ciao Devi spurgarli, prima apri la vite di spurgo leggermente e manda indietro i pistoni, vedrai che esce una lacrima di olio.
Pulisci bene e se non basta spurga la pompa
SCR1
19 Maggio 2008
35.548
9.106
Fiorentino ai 100%
Nada la portata delle pompe è fatta per una pinza, non per due
34.964
26.263
Avete provato per dirlo con certezza ?
SCR1
19 Maggio 2008
35.548
9.106
Fiorentino ai 100%
Oddio mica ti ho capito molto, puoi essere più preciso? Sono un neofita dei freni a disco. Grazie
Non sapevo
Devi togliere le pastiglie, e spingere con una chiave piatta i pistoni a fondo corsa .
Prima di fare ciò , magari ti fai aiutare da un amico, allenti la vite di spurgo posta sopra la pompa e mentre spingi i pistoni noterai una fuoriuscita di olio, che va immediatamente tamponata, una volta spinto i pistoni chiudi la vite e pulisci con alcool isopropilico.
Poi riprovi, se continuano ancora a tallonare e la luce non fosse sufficinete devi spurgare la pompa a mezzo di una siringa , creando una leggera depressione.
Ricorda che se le pinze non fossero perfettamente ortogonali , al sistema forcella e carro posteriore si registra male
emiliano83
13 Aprile 2011
1.103
164
Non sapevo
Capito, ma non può essere semplicemente che la pinza freno non sia correttamente allineata, cioè prima di fare questo procedimento che per me è abbastanza complicato c è qualcosa che posso provare a fare?
34.964
26.263
Ma scusa, se azioni una pompa a due pistoni con una pompa e ne monti una a 4 sei già in crisi , figurati se azioni due pinze contemporaneamente più la tubazione e lo sdoppiatore, ci vole la pompa della KTM
Non ne sono convinto.. quando tu riempi un circuito questo è pieno e ben sai che potresti anche riempirlo più del dovuto tanto che ti ritrovi con le pastiglie freno che sfregano (lo stai tra l'altro consigliando) quindi una volta che è pieno e crei pressione i cilindretti si spostano di quanto.. facciamo mezzo mm circa e in quel caso quanto olio pensi che serva per spigere questi pistoni di mezzo mm circa.. forse 2 goccie e le pompe sono ben al di sopra di questa portata (anche ovviamente per una questione di sicurezza) oltretutto le sram hanno la regolazione di posizione che permette che la pinza agisca subito.. quindi se tari il tutto per me funziona e poi la tubazione lunga o corta inficia poco dato che sono rigide.
