Freni a disco: pregi e difetti (Parte 4)
yagone64
29 Settembre 2015
12.730
21.242
Elblag (Polonia)
Ragazzi ho un problema, monto sram force etape axs, ho il disco posteriore che mi sfrega sulle pastiglie, oggi ho provato a centrare le pastiglie svitando il corpo freno ma senza benefici, praticamente ho notato che più serro il perno passante è più il discho sfrega sulle pastiglie fino proprio a bloccare la ruota, se allentò il perno la ruota gira più facilmente ma sfrega comunque solo che con il perno allentato la ruota ovviamente ha un gioco laterale che non mi pare normale. Cosa mi consigliate di fare?
È un problema che hai da poco? Bici nuova? Cambiato ruote? Penso comunque che devi centrare la pinza
emiliano83
13 Aprile 2011
1.106
166
Trek emonda slr7 disc
La bici è nuova ed è montata di serie, sono alla quarta uscita. La pinza ho provato a centrarla più volte allentando il corpo freno serrando le pastiglie e riavvitando il tutto ma non migliora la cosa, ad occhio il disco non mi pare nemmeno storto essendo tra l altro nuovo.
SCR1
19 Maggio 2008
35.843
9.305
Fiorentino ai 100%
E' normale Emiliano @emiliano83
Il sistema di serraggio comprime il mozzo ed il telaio , perchè le case danno una coppia definita?
Perchè il sistema sapendo a quanto serri torna sempre nella stessa posizione.
Per fare questo occorre o una dinamometrica oppure fare un segno e riportare sempre il perno al segno
In tale maniera tutto torna a posto.
Non eccedere oltre i 10 Nm, perchè non serve e si rovinano i mozzi che non hanno contrasti interni
puma75
28 Dicembre 2009
6.083
2.700
lontano
un mulo
ho freni SRAM ( gruppo AXS ). ho sostituito le pastiglie pero' ho fatto un mix.
- ANTERIORE: semi-organiche
- POSTERIORE: organiche
All'anteriore la frenata è meno brusca sul subito ma tempo niente diventano efficaci come avere gli organici.
Mi ci trovo benissimo
SCR1
19 Maggio 2008
35.843
9.305
Fiorentino ai 100%
Diciamo che le organiche sono più pronte perchè tenere, ma a lungo andare su una frenata lunga, diventano inefficaci, mentre le semimetalliche, non semiorganiche, frenano meno nell'immediato , ma sono molto più efficaci sul lungo
puma75
28 Dicembre 2009
6.083
2.700
lontano
un mulo
prova a mettere il distanziale ed ad allargare il più possibile le pinze. Poi con il distanziale sempre inserito prova a frenare più volte. A quel punto rimetti le ruote e vedi cosa succede.
anch'io ho SRAM AXS e appena ho cambiato le pastiglie avevo il tuo problema che ho risolto facendo così.
emiliano83
13 Aprile 2011
1.106
166
Grazie mille, ma se non serro abbastanza la ruota ha un gioco laterale che non mi piace, dovrei lasciarla così?
emiliano83
13 Aprile 2011
1.106
166
Provato pure questo ma niente struscia sempre sto cacchio di disco
36.281
27.130
Butta un occhio e guarda da che parte tocca.. poi allenti leggermente una delle 2 viti di fissaggio pinza.. sviti l'altra e centri ad occhio la pinza muovendola solo da un lato.. tanto è poca roba meno di mezzo mm, quando vedi che girando il disco non sfrega più serri le viti.
Come ti ha detto SCR1 il perno passante andrebbe serrato sempre nello stesso punto.
36.281
27.130
Sono delle vision sc 40 disc, però se il mozzo è serrato poco la ruota si sposta lateralmente al contrario è ferma.
Le indicazioni di serraggio per quella ruota-mozzo quanto sono ?
Se sono 10kgm serra a quella forza o se non hai la dinamometrica.. serri fino a che arriva a battuta e fai ancora un quarto di giro, poi registri la pinza ad occhio come ti ho suggerito nel mio post precedente.
Boooooo
2 Settembre 2016
1.924
888
PU
da corsa :)
se posso portare la mia esperienza questo metodo semi automatico di centraggio della pinza non mi ha mai funzionato, mentre quando la centro ad occhio risolvo sempre: con la ruota montata e il perno passante serrato allenti e muovi il corpo pinza fino a trovare una posizione che non sfrega e immobile come un sasso tiri le viti (alternandole un po' una un po' l'altra e cosi via) può sembrare un metodo grossolano ma con le pastiglie nuove si parla di aggiustare mezzo millimetro per parte cioè quando si è ottenuto il NON sfregamento momentaneo è già un lavoro di fino
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.702
18.788
Bozen
oggi dopo quasi 15000 km ho cambiato la coppia dei dischi ( e non erano ancora finiti del tutto ma già che ero la ), vi risulta anche a voi? troppo pochi km o troppi?
Tutto è possibile e senza vederli/misurarli (li ha misurati il tuo sivende?) un giudizio definitivo non si può dare, in ipotesi potresti anche aver fatto 10 dei 15.000 e freni tirati e averli consumati anomalmente, ma di base 15000 bdc per giunta non sono un intervallo che dovrebbe dare problemi ai dischi, nemmeno con pastiglie metalliche.
