TrainerRoad (sw allenamento indoor)
mcodda
17 Luglio 2015
2.280
515
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Ciao, sono entrato nel magico mondo di Trainerroad dopo essere passato da Sufferfest.
Ho guardato oggi per la prima volta l'app e mi stavo domandando quale piano scegliere dopo appunto aver seguito 12 settimane di SUF "all-purpose road" che praticamente è un allenamento mirato ad un miglioramento generale.
Avrei pensato di seguire il piano "Sustained power build" della build phase, dite che è possibile partire da questo punto o mi conviene ripartire dalla base phase?
Grazie!
I due piani base di TR totalizzano proprio 12 settimane e sono in teoria di preparazione generale per affrontare successivamente piani più specifici, per cui quello che proponi ha secondo me senso, ma te lo dico da praticante praticone e non da “tecnico preparatore”.
”sustained power build” è il piano che ho seguito anch’io l’anno scorso (perlomeno ci ho provato...) ed è un piano quasi completamente composto da sweet spot + soglia + vo2max, tipicamente propedeutico al successivo “century”, pensato per le gran fondo.
les
7 Giugno 2019
88
22
Lucca
TCR Advanced PRO 0
Ciao, alla fine ho fatto il piano di allenamento con il Plan Builder, che ho trovato essere una figata pazzesca, e sono partito dalla Base Phase... Considerando questo periodo che ci costringerà a casa forse ancora per un po', credo che sia stato giusto scegliere di partire dall'inizio.
Oggi mi sono preso la prima mazzata da TR...e che mazzata!
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
15.383
14.562
io ti consiglio di frequentare sia il loto blog che il forum
nel blog trovi tantissime info su piani, cosa fare per, consigli ecc
e nel forum puoi trovare risposta a tuoi quesiti
Biagio77
6 Agosto 2016
87
38
Lucca
Emonda Slr
Domanda per i piu' esperti, uso TR con Tacx neo 2T, associati con smartphone , quindi via BT.
Ho provato tre allenamenti della fase di specializzazione salita, ho settato la circonferenza ruota 2080, avendo una bdc con ruote 700×25, nonostante questo la velocita' media dell'allenamento mi pare alta, oggi 40 km/h di media........troppo , qualcuno mi puo' aiutare.
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
il problema è che la velocità su rulli non ha molto senso, è anche per questo che TR non la registra (cosi come la distanza).
questo perché se fai un allenamento con ad esempio un tratto a 250w (il target che interessa a te) se lo fai con un 36x19 la “ruota” (so che è un direct drive ma la teoria vale lo stesso) gira piu lentamente che con un 52x15. Il lavoro che fai è (più o meno, cambiano un po gli angoli di spinta e l’inerzia del sistema) lo stesso, la fatica pure ma la velocita è totalmente diversa.
per farla breve.. non guardare velocità e distanza sul garmin quando usi TR :mrgreen:
ciau
Reactions: les and Biagio77
Sampoo87
2 Aprile 2016
2.064
1.345
Il vecchio bolide e la nuova Wilier.
Ciao ragazzi, vediamo se qualcuno sa darmi qualche consiglio. Ho fatto tre settimane di sweet spot base vol 1, in low volume.
Ora che ho un mucchio di tempo a casa però stavo pensando di passare al mid volume. Vista la grande difendeva in termini di stress score ha senso ripartire dall'inizio o a questo punto meglio continuare con il low volume?
Questa settimana contando trainerroad e altre rullate fatte nei giorni liberi ho concluso a 290 di TSS, la prima settimana di mid volume prevede 297 punti, nelle successive si passa da 363 fino a 413.
Non vorrei "sprecare" le tre settimane fatte continuando a fare lavori sotto sotto soglia, ma non so se il salto dalla settimana 3 di low alla settimana 4 della mid (391 TSS) sia un po' troppo.
les
7 Giugno 2019
88
22
Lucca
TCR Advanced PRO 0
Come te anch'io ho il dubbio di come si possa fare per passare da un volume all'altro, perché mi sembra che la differenza di TSS sia abbastanza elevata anche nel caso che si voglia passare da Mid a High.
Però, e questa risposta è data da una persona che sta cercando di capire l'app, credo che si possa aggiustare il calendario con le varianti degli esercizi proposti, in modo da aumentare il TSS in maniera meno brusca.
Aspetto però una risposta da qualcuno di più esperto che magari ci chiarisce la questione.
E comunque credo che passato un certo numero di settimane (quante, 8/12?), se si è lavorato con continuità, uno possa reggere il carico di un TSS superiore anche di 200 punti...
Aiuto!!
Reactions: Sampoo87
jacknipper
9 Febbraio 2013
15.383
14.562
Aiuto!!
ripartire non ha senso
se volete aumentare la frequenza avete 2 possibilità: cambiare da low ad uno più alto oppure, se volete farlo gradualmente, guardate il piano di volume superiore e aggiungete uno dei wo al piano corrente
Reactions: les and Sampoo87
aleali
7 Aprile 2010
1.819
490
Valsassina
Bianchi Infinito CV Ultegra
Aiuto!!
Aumentate senza problemi da low a mid o da mid a high... aumenta si il TSS, ma se non lavorate c'è tempo per recuperare senza problemi.
Io continueri senza problemi da dove siete arrivati (io nelle ultime 2 settimane ho sforato i 600TSS passando dai 350); fate finta di non averlo letto, ma nascondetelo in un cassetto nascosto del vostro cervello, potete se vi accorgete di essere davvero troppo carichi diminuire la percentuale un allenamento a settimana, coscienti che comunque 1 giorno a settimana è sicuramente resistenza e 1 pausa.
Con la speranza che tutto il sudore riversato sui rulli possa essere quanto prima trasformato su asfalto.
Sampoo87
2 Aprile 2016
2.064
1.345
Grazie a tutti. Si l'alternativa che pensavo era questa. Andare avanti con il low ma aggiungere un allenamento il mercoledì e la domenica, per aumentare il carico, e poi passare alla fase II, altrimenti non inizio mai a fare lavori sopra soglia...
