su zwift non saprei perché non l'ho mai usato, sulla tacx app devi andare in setting > profile > manage profile...in fondo ci sono i dati della bicicletta e devi scegliere il tipo tra corsa/triathlon (che hanno la stessa circonferenza) ed mtb (che ce l'ha diversa) ed aggiungere il peso...se uno di questi due valori sono diversi potrebbero falsare il dato sulla velocità...ci ho pensato ma non sono riuscito a trovare dove poter mettere o modificare questo valore? mi puoi aiutare?
Ho trovato su app Tacx. Li è riportato come circonferenza 2133 che da una ricerca è la misura della 700x23. Io ho una 700x25 credo devo cambiare valore. Anche qui ricercando in rete non ci sono stessi valori per stesse dimensioni. Un sito dice 2070 un altro 2105....alla fine quale deve essere il valore per una ruota 700x25???su zwift non saprei perché non l'ho mai usato, sulla tacx app devi andare in setting > profile > manage profile...in fondo ci sono i dati della bicicletta e devi scegliere il tipo tra corsa/triathlon (che hanno la stessa circonferenza) ed mtb (che ce l'ha diversa) ed aggiungere il peso...se uno di questi due valori sono diversi potrebbero falsare il dato sulla velocità...
la pressione del rullo non penso incida sulla velocità ma non ti saprei dire per certo, io ho fatto 2-3 volte la calibrazione e la linea era sempre nel verde o al centro e leggermente verso destra e le velocità mi sembrano sempre le stesse...2105....se la metto uguale sul Tacx sballa sempre di 7/8km....alcune volte scende a 3.
ho misurato la circonferenza della ruota è 2080 a cui ho sottratto 4mm per il peso ciclista.
Quindi ora ho impostato il valore a 2076, domani provo e vedo.
Altra cosa: la pressione del rullo sulla ruota incide sulla velocità? Perchè se non stringo troppo la ruota slitta anche per via del copertone usurato. Secondo la calibrazione dovrei lentare ma se lo faccio slitta
Questa cosa è quella che non capisco. Per un copertone 700x25 la misura dovrebbe essere unica. Anche dalla tua risposta si capisce che se ne trovano diverse, alla fine qual 'è quella corretta?la pressione del rullo non penso incida sulla velocità ma non ti saprei dire per certo, io ho fatto 2-3 volte la calibrazione e la linea era sempre nel verde o al centro e leggermente verso destra e le velocità mi sembrano sempre le stesse...
ho guardato sul mio bryton e la circonferenza è impostata a 2096 ma usando il gps e non il sensore penso che non serva a niente quel dato, sulla tacx app e rouvy ho messo 2133 mi pare...
Ok proverònon tutti i copertoncini sono uguali, cambia anche in base alla pressione a cui li gonfi solitamente.
per avere un valore il più realistico possibile gonfi alla solita pressione, ti cerchi un segno per terra esali sulla bici. Fai fare un giro completo alla ruota e misuri la distanza fatta![]()
per la velocità comunque io prove non ne ho mai fatte, ho selezionato la voce nelle impostazioni e mi sono fidato del dato (2133) e le velocità mi sembra compatibili con quelle su strada, ovviamente solo a sensazione di sforzo e bpm dato che sulla bici non ho il PM...Questa cosa è quella che non capisco. Per un copertone 700x25 la misura dovrebbe essere unica. Anche dalla tua risposta si capisce che se ne trovano diverse, alla fine qual 'è quella corretta?
Ho riscontrato un altra cosa riguardo il vortex: viene venduto per pendenze max del 7%. Provandolo con percorsi tacx mi sono accorto che il rullo indurisce fino a 5.5%. Oltre questo valore se la pendenza aumenta il rullo non cambia.
Avete notato questa cosa anche voi?
per la pendenza hai ragione, io ho notato che fino al 6% simula bene mentre oltre resta uguale...tu quanto pesi…? non ho ben capito il perché ma leggo spesso che il peso (io sono 74-75kg) incida sulla resa della pendenza del rullo...
In che senso scusa, più pesi e meglio simula o il contrario! Grazieper la velocità comunque io prove non ne ho mai fatte, ho selezionato la voce nelle impostazioni e mi sono fidato del dato (2133) e le velocità mi sembra compatibili con quelle su strada, ovviamente solo a sensazione di sforzo e bpm dato che sulla bici non ho il PM...
il peso incide eccome, se sei pesante per simulare una salita al 7% ti serve una resistenza molto maggiore rispetto a quella che serve ad un ciclista leggero per simulare la stessa pendenza... ed il rullo oltre una certa resistenza non va, quindi per uno leggero il rullo può simulare una pendenza maggiore.come può incidere il peso.?
Allora credo di simulare al massimo al 3/4 % ....(81 kg) aahhhha!!il peso incide eccome, se sei pesante per simulare una salita al 7% ti serve una resistenza molto maggiore rispetto a quella che serve ad un ciclista leggero per simulare la stessa pendenza... ed il rullo oltre una certa resistenza non va, quindi per uno leggero il rullo può simulare una pendenza maggiore.
Il rullo però dalle caratteristiche è venduto per un max di 7%, io quindi i aspetto che fino a quella pendenza indurisca. Da nessuna parte viene detto che dipende dal peso del ciclistail peso incide eccome, se sei pesante per simulare una salita al 7% ti serve una resistenza molto maggiore rispetto a quella che serve ad un ciclista leggero per simulare la stessa pendenza... ed il rullo oltre una certa resistenza non va, quindi per uno leggero il rullo può simulare una pendenza maggiore.
ma non può che essere così.Da nessuna parte viene detto che dipende dal peso del ciclista
