Cuscinetti di ottima qualità prezzo ragionevole
bryan46619
18 Giugno 2013
260
bdc
Attenzione agli NTN, l'azienda è "famosa" per fare alcuni cuscinetti altamente impermeabili, ma questo tipo schermatura di conseguenza inficia la scorrevolezza.
Va poi ricordato che Enduro si è specializzata in cuscinetti per bici e fra i suoi cuscinetti ce ne sono anche alcuni con una schermatura a basso coefficente di attrito.
Stai parlando del gioco radiale???
Ho letto che l'Enduro Abec5 che dovrei prendere è un C3 quindi con piu' gioco.
Il cuscinetto in ceramica cinese invece ha un gioco normale C0.
Sui cuscinetti dove non c'e' segnalata la C significa che sono cuscinetti con un gioco radiale normale che puo' essere segnalato con CN oppure C0, oppure non mettono niente.
Non mi è chiaro il quadro della situazione... ci vorrebbe un tecnico perchè i cuscinetti con i calore di quanto si dilatano?
Rischiano di bloccarsi o gripparsi?
Se si quanto gioco dovrebbero avere per l'uso della bici???
Un casino... io avevo fatto anche ricerca dei cuscinetti ceramic speed e zipp ma questa cosa non la segnalano e da quanto ho capito fa la differenza.
edit: mi pare che un cuscinetto in ceramica della enduro per la bici era un C0
saurox
29 Giugno 2009
2.500
64
Val di Magra (SP)
In arrivo
Una Lettura interessante :
…. ABEC is a standard that has proliferated from the skateboard industry. None of the large bearing manufacturers design their bearings to this standard and in most industrial engineer’s opinion it is a mickey mouse standard....
bicilook
15 Giugno 2008
20.883
19.252
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
Visto che già il terzo cuscinetto comprato su Amazon che sostituisco dopo poche centinaia di km sia sulle ruote Mtb e che corsa
Qualcuno sa indicarmi una marca con un ottimo rapporto qualità prezzo da montare su mozzi ruota e magari un negozio on Line dove poterli acquistare grazie
Cuscinetti di buona qualità,costano...io mi ero trovato bene con gli SKF
Reactions: evolux and Rone69
bryan46619
18 Giugno 2013
260
bdc
molto interessante ma non mi ha schiarito le idee per quanto riguarda il gioco radiale
alespg
26 Dicembre 2017
4.749
3.712
pavia
scapin eos 3
Nella bici i cuscinetti non si scaldano. I C3 si utilizzano in ambito industriale su macchine che lavorano a temperature elevate, tipo ventilatori e pompe che processano fluidi caldi, o che lavorano in condizioni particolarmente gravose e quindi scaldano per attrito. Dilatandosi poi si arriva al gioco normale, ma parliamo di macchine che lavorano costantemente sopra i 100 °C talvolta anche di molto...per un cuscinetto, ''vivere'' nel mozzo di una bici è una pacchia...non ci fosse l'acqua (che gli mandiamo noi facendo il bagno alla bici) e lo sporco che prendiamo per strada.
Ale
axl
Squattarone
29 Maggio 2013
4.946
3.483
ce l'ho
Non ho letto tutta la discussione ma:
per utilizzo ciclistico il gioco non ti serve anzi, rischi di comprarti un cuscinetto che alla resa dei conti risulta come uno rovinato, "con gioco".
I cuscinetti C3 o C4, normalmente si montano sui motori o dove sono soggetti a dilatazioni termiche, quindi hanno bisogno di giochi iniziali diversi che verranno compensate dalle dilatazioni stesse.
Sulla bici, problemi di riscaldamento non esistono in nessun ambito.
Conta che un C4 che si installa su un albero motore, vado a memoria, dovrebbe reggere regimi di rotazione di 15000 giri e temperature di 150°.....
Ma a cosa servono su una bici, nulla, sono peggio e basta.
ABEC invece si sente eccome che scorrono meglio, vengono montati sulle rotelle dei pattini, degli skateboard, dei monopattini.
Reactions: alespg
bryan46619
18 Giugno 2013
260
bdc
Ale
Grazie per il chiarimento.
Quindi a conti fatti tra il cuscinetto enduro abec 5 c3 e il cuscinetto cinese in ceramica Abec 7 C0 so dove andare.
ps. alcune aziende cinesi addirittura ti consigliano di contattarli se vuoi cuscinetti con un minor gioco, che se ho capito bene è siglato con C2
Rone69
16 Settembre 2013
8.303
2.077
Faenza (Ra)
No mi riferivo al tipo di schermatura, NTN produce dei cuscinetti specifici per resistere ambienti contaminanti, per riuscire sono intervenuti sulla schermatura, che è si meno permeabile, ma di contro è meno scorrevole.
La dilatazione dovuta al calore riguarda altre applicazioni, non la bdc, se non sbaglio per fare i 50km orari una ruota fa circa 400 girial minuto, che sono poca cosa termini di sviluppo di calore.
io se avessi dei mozzi con il registro per il precarico, prenderei dei cuscinetti a contatto angolare con schermatura a bassa resistenza, li fa Enduro.
bryan46619
18 Giugno 2013
260
bdc
dopo qualche lettura e qualche video ho capito che, grazie ai tuoi messaggi che mi hanno indirizzato a, sulla bici i cuscinetti in ceramica sono buoni ma non salvi quasi nulla rispetto ad un buon cuscinetto in acciao cromato che ha dei seals con poco contatto.
Ho pagato 9€ 2 cuscinetti cinesi in ceramica abec7 con gioco C0 vediamo se arrivano e come andranno.
Reactions: Zac36100 and Rone69
Husqymax
19 Giugno 2019
4.919
10.906
66
Nebbiano Montespertoli
Bianchi Infinito CV Disc 2019
Giusto per informazione basta cercare cuscinetti con schermatura 2Z piuttosto che 2RS, la prima ha una schermatura inox con cava più profonda, al seconda ha schermatura in gomma, minor attrito la prima maggior tenuta stagna la seconda, sulle bici la prima sulla moto la seconda
Rone69
16 Settembre 2013
8.303
2.077
Faenza (Ra)
Sei il primo che sento consigliare i cuscinetti con schermatura 2Z per le bici.
I cuscinetti Enduro che ho citato hanno una schermatura in plastica/gomma studiata per fare poco attrito e proteggere meglio che la schermatura 2Z.
Husqymax
19 Giugno 2019
4.919
10.906
66
la differenza è l'attrito per contatto della schermatura, che nei 2Z non esiste, infatti non sono stagni, ma all'interno del mozzo con i parapolvere che coprono il tutto non hanno molte insidie, a costo di non usare l'idropulitrice, ovviamente. In una mtb non li monterei ma sulla bdc non mi creo problemi, in settimana li prendo per sostituire i due anteriori.
Reactions: Zac36100 and golias
Rone69
16 Settembre 2013
8.303
2.077
Faenza (Ra)
È comunque una maggior manutenzione, pioggia e lavaggio della bici con sgrassatore contaminerebbero velocemente il grasso dei cuscinetti .
Husqymax
19 Giugno 2019
4.919
10.906
66
Sono d’accordo con te, non posso parlare per altri tipi di ruota, ma almeno nelle mie fulcrum 4db in alluminio, ho trovato resti di pioggia e polvere di strade bianche anche queste fatte con con la pioggia o meno, sotto l paranipple del cerchio, ma dietro i coperchietti del mozzo, i cuscinetti erano perfettamente puliti, per ora devo cambiare gli anteriori, poi vediamo, per la pulizia non uso sgrassatori in genere, shampoo apposito, e per i dischi freni uso lo spray che uso anche per quelli della moto, ma spruzzato su della carta da lavoro non direttamente sui dischi
    207,2 KB · Visite: 31
