Bella.Vedi l'allegato 201082
TREK SLR 7 H1 Project one
L'attacco è un 17°? Se così fosse potresti montare un classico 6° e rimuovere gli spessori sotto.
Veramente bella, meritiamo una Foto pure dal lato "giusto"!La bici forse si, é il ciclista che vale il giusto.......
Comunque grazie a tutti, della bici sono molto soddisfatto.
A me "me piascie la guarnitura"!oggigiorno, il lato giusto, è dove si vedono i dischi![]()
Sai che non so se la pipa è un 17° comunque la pipa che sale verso l'alto mi piace poco, ma anche gli spessori mi garbano poco....... alla fine a forza di pensarci ci ho messo piede sopra e non ho modificato niente.Bella.
Una pipa da -6° scende comunque verso il basso, in maniera ovviamente minore di una con -17°...Sai che non so se la pipa è un 17° comunque la pipa che sale verso l'alto mi piace poco, ma anche gli spessori mi garbano poco....... alla fine a forza di pensarci ci ho messo piede sopra e non ho modificato niente.
No, senza camera al momento, però penso a quando mi capiterà di forare per strada e che il caffelatte non mi chiuderà il foro, sai che macello con tutto quel liquido dentro al copertone?Usi le camere d'aria in quei cerchi ?
Appena rientro a casa provvedo,Veramente bella, meritiamo una Foto pure dal lato "giusto"!
Si, l'avevo intuito, comunque trovandomi bene in sella, ho lasciato tutto cosìUna pipa da -6° scende comunque verso il basso, in maniera ovviamente minore di una con -17°...
Shadow intendeva quello, con la pipa a -6° probabilmente togli uno spessore da sotto. Io trovo comunque la tua bici assettata bene pure cosi...
Dovrebbe essere scritto sopra la pipa stessa. Se sei sicuro del tuo assetto, togliendo gli spessori puoi tagliare il tubo forcella: alla fine è solo un problema estetico, dato che con 10-20 mm di spessori non si compromette la sicurezza del mezzo.Sai che non so se la pipa è un 17° comunque la pipa che sale verso l'alto mi piace poco, ma anche gli spessori mi garbano poco....... alla fine a forza di pensarci ci ho messo piede sopra e non ho modificato niente.
Io per esempio ne ho uno sotto ed uno sopra. Mi sta bene perchè se un giorno voglio posso abbassarmi ma, metti che un periodo si ha un acciacco fisico, tipo alla schiena, sai che puoi sempre "giocare" un pö con l'altezza della piega...Dovrebbe essere scritto sopra la pipa stessa. Se sei sicuro del tuo assetto, togliendo gli spessori puoi tagliare il tubo forcella: alla fine è solo un problema estetico, dato che con 10-20 mm di spessori non si compromette la sicurezza del mezzo.
Io predico beneIo per esempio ne ho uno sotto ed uno sopra. Mi sta bene perchè se un giorno voglio posso abbassarmi ma, metti che un periodo si ha un acciacco fisico, tipo alla schiena, sai che puoi sempre "giocare" un pö con l'altezza della piega...
e razzolo male...
Si, ho controllato è una 17° ci penserò su e valuterò, ora ho comprato due ruote Spada Breva tubolare e mi sono svenato.....Dovrebbe essere scritto sopra la pipa stessa. Se sei sicuro del tuo assetto, togliendo gli spessori puoi tagliare il tubo forcella: alla fine è solo un problema estetico, dato che con 10-20 mm di spessori non si compromette la sicurezza del mezzo.
Io probabilmente vado un po' controcorrente, a me piace quel centimetro di tubo forcella sopra la pipaIo per esempio ne ho uno sotto ed uno sopra. Mi sta bene perchè se un giorno voglio posso abbassarmi ma, metti che un periodo si ha un acciacco fisico, tipo alla schiena, sai che puoi sempre "giocare" un pö con l'altezza della piega...
EccolaVeramente bella, meritiamo una Foto pure dal lato "giusto"!
sopratutto quando spruzza su tutto il telaio....No, senza camera al momento, però penso a quando mi capiterà di forare per strada e che il caffelatte non mi chiuderà il foro, sai che macello con tutto quel liquido dentro al copertone?
La penso un po come te, tra le due a quel punto é meglio il tubolaresopratutto quando spruzza su tutto il telaio....
personalente non sono ancora convinto sull'utilità del lattice in bdc, sopratutto per chi fa giri lunghi e si allontana molto da casa... troppo difficili da smontare in caso di necessità, lattice che rende tutto uno schifo quando si buca e poi il peso che non lo reputo tanto vantaggioso dato che esistono camere da 20gr che si comportano meglio e pesano meno, ma anche una camera light media di 60gr non c'è questa grossa differenza, poi i discorsi sulla scorrevolezza a me fanno ridere ho creato un sondaggio per capire come la pensa la massa e fin'ora qualche soluzione interessante è uscita... vedremo se basteranno a convincermi.
Poi io sono uno che al peso ci guardo ma non sono ossessionato, tieni presente che io difficilmente porto la bici dal meccanico di coseguenza ho una sacca porta atrezzi da quasi 1 kg, io mi allontano molto da casa, devo avere l'occorrente per risolvere i problemi più grossiLa penso un po come te, tra le due a quel punto é meglio il tubolare
Anche a me, io ne ho uno sopra ed uno sotto, tipo paninoIo probabilmente vado un po' controcorrente, a me piace quel centimetro di tubo forcella sopra la pipa
