Wahoo Elemnt ROAM
CorGio
9 Maggio 2018
25
36
Borgomanero
Bianchi alu carbon
Prova a sostituire la batteria nel sensore cadenza/velocità, capirai subito se si tratta di batteria o difetto del sensore.... ;-)
Ciao, scusate l'intromissione...
Non capisco se ho un problema al sensore o se sia scarico o se è sballato il ciclocomputer... Con il sensore velocità associato il ciclocomputer Bryton e410 mi dà velocità medie di un paio di km/h più base rispetto a Strava e rispetto al GPS...sia nelle frazioni (tipo solo nella salita) sia nell'intera uscita.. tra l'altro nelle frazioni il ciclocomputer mi dà chilometraggi inferiori rispetto ai segmenti Strava del tipo 11,6 km contro 9,6 km e quindi chiaramente la velocità scende.... Ma venendo al dunque.... Quale potrebbe essere il problema? Si è fottuto il sensore di velocità? (Da cui vengono acquisiti acheni km) o magari è impostato male? (Ruota 28 con copertoncino 23 mm impostato a 2096 mm di circonferenza)
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
Non capisco se ho un problema al sensore o se sia scarico o se è sballato il ciclocomputer... Con il sensore velocità associato il ciclocomputer Bryton e410 mi dà velocità medie di un paio di km/h più base rispetto a Strava e rispetto al GPS...sia nelle frazioni (tipo solo nella salita) sia nell'intera uscita.. tra l'altro nelle frazioni il ciclocomputer mi dà chilometraggi inferiori rispetto ai segmenti Strava del tipo 11,6 km contro 9,6 km e quindi chiaramente la velocità scende.... Ma venendo al dunque.... Quale potrebbe essere il problema? Si è fottuto il sensore di velocità? (Da cui vengono acquisiti acheni km) o magari è impostato male? (Ruota 26 con copertoncino 23 mm impostato a 2096 mm di circonferenza)
Sarà sballata la circonferenza.
metti la bici con la valvola in basso in corrispondenza di un segno per terra.Mettiti sopra la bici e fai una mezza pedalata finché la ruota non fa un giro completo. Misura tra i due punti e imposta quel valore come circonferenza ruota. Più preciso di così è difficile ;-)
Reactions: CorGio
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Molto strano, se è vero che hai una ruota da 26 (;nonzo%) la circonferenza è minore di 2096 e quindi velocità e distanze ricavate dal sensore dovrebbero essere maggiori di quelle di Strava e non minori. Io, oltre a misurare fisicamente la circonferenza, cambierei la pila del sensore e, se non è di quelli nuovi con accelerometro, anche la distanza tra sensore e magnete alla ruota, potrebbe accadere (mi è già successo) che il sensore funzioni un po' si e un po' no e qundi si perde dei metri per strada.
carlo
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
Allora, le ultime uscite mi hanno confermato come il Wahoo sia destinato a chi bada al sodo, mentre i Garmin sono pieni di "estetica" che li rende davvero accattivanti.
Dico solo che il connubio GPS e mappa topo (probabilmente) garantisce già a monte pendenze corrette, infatti è molto veloce nella calibrazione della pendenza reale (conosco i tratti di salita e le pendenze e rispetto a garmin è preciso).
Unica cosa è appunto la personalizzazione delle schermate, ma tutto sommato è davvero un prodotto top.
Reactions: gianky73
CorGio
9 Maggio 2018
25
36
Borgomanero
Bianchi alu carbon
carlo
Le ruote sono 700x23C non so se si intende 26 o 28 (perché non ho mai capito il significato de non del 23 che è la larghezza)
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Nel tuo post precedente hai scritto 26.
Le ruote da bdc sono al 99% 28" equivalente a 700 e a 622 che è sempre il diametro del cerchio in pollici o millimetri ma misurato tra punti diversi.
Alla faccia sella semplificazione
carlo
Reactions: CorGio
Nanni77
14 Marzo 2018
66
8
48
Massa
Giant TCR Advanced SL
Un saluto a tutti, da un po' di tempo sto valutando la possibilità di cambiare il mio Edge 820 e sono molto incuriosito dal Roam.
Io ho una tradizione decennale con garmin e ad essere sincero mi "spaventa" un po il passaggio, sia perchè tutta la mia storia ciclistica è su app Garmin sia per l'app.
Voi come vi trovate con l'app di wahoo? E possibile consultare tutti i dati del giro come su Garmin Connect? E soprattutto è possibile importare tutti i miei giri salvati da garmin a wahoo (APP)?
I piccoli problemi riscontrati tempi fa con ASSIOMA DUO sono risolti (visualizzazione corretta della potenza)?
Ringrazio tutti quelli che avranno modo di ripondermi.
Giovanni
El gato
18 Giugno 2020
11
Varese
giant
Ciao a tutti. Ho appena acquistato un whaoo el.Roam. Ho due fascie cardio Ant che non sono riuscito ad accoppiare. Ho acquistato la fascia Ant+ Sigma R1che sono riuscito ad accoppiare ma prima che si connetta passa un sacco di tempo. (lo sto provando ed sono passati 10 minuti e non si è ancora connesso) A qualcuno è capitato? E se si come ha risolto? Grazie.
D
Deleted member 120944
Guest
Pensa io uso una fascia Garmin Hrm-Run che è ant+ e non ho mai avuto problemi. Avrai la batteria scarica???
El gato
18 Giugno 2020
11
Varese
giant
Ho cambiato la batteria del Sigma, ho provato a collegarlo via bluetooth a due cellulari ma non l'hanno letto. Sicuramente è la fascia che non funziona. Chiederò la sostituzione. Grazie. Ciao.
