Freni a disco: pregi e difetti (Parte 4)
SCR1
19 Maggio 2008
35.599
9.156
Fiorentino ai 100%
Le caratteristiche della bici sono qui.
Dalle foto direi che i dischi sono questi:
Vedi l'allegato 215187
Quel disco è della serie SM-RT64 mtb e a vedere il colore tu stai surriscaldando
Ti consiglio di cambiare pastiglie con delle metalliche L04A o nuove resin L03A e installare dischi freeza
Reactions: longjnes
longjnes
10 Luglio 2008
11.598
9.588
Gianni / TCR SL
sembra arrostito bene. per curiosità quanto pesi e che tipo di discese fai?
Mardot
25 Febbraio 2008
5.792
1.891
Mia
Scusate, pongo una domanda che magari è anche stupida, ma preferisco togliermi il dubbio.
Ho i dischi sulla MTB ormai da decenni, mentre sulla BdC ho i dischi solo da qualche settimana.
La domanda è: fermo restando la dimensione (diametro) e l'attacco (centerlock/6 bolt) i dischi sono intercambiabili tra MTB e BdC?
Chiedo perché su molti siti, ad es. Lordgun, nella sezione dischi si può filtrare per MTB oppure Strada.
Grazie o-o
longjnes
10 Luglio 2008
11.598
9.588
Gianni / TCR SL
Grazie o-o
si, alcuni di quelli strada hanno qualche accorgimento su aerodinamica ma sostanzialmente sono la stessa cosa.
Reactions: kikhit and Mardot
pietrogrip
13 Aprile 2011
8.935
3.170
Granducato di Toscana
tutte rigorosamente nere
Grazie o-o
si, ma piccola precisazione ovvia, nella mtb il diametro e' logicamente maggiore.
Mardot
25 Febbraio 2008
5.792
1.891
Mia
Sì questo sì o-o
Il dubbio mi è venuto quando sono andato su un sito e ho iniziato a sfogliare il catalogo, ad un certo punto sono entrato con il filtro "strada", ho scelto un disco, poi dalla pagina di quel disco potevo scegliere anche i diametri da 180 e 200 tipici della MTB
Reactions: pietrogrip
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
Sì questo sì o-o
Se hai un impianto con dischi strada da 160, puoi metterci tranquillamente dei dischi mtb dello stesso diametro, che di solito sono commercializzati tra i 160 e i 200mm.
Per il resto, il filtro del negozio non è chiarissimo, ma quando ci sono prodotti in segmenti dversi che però in parte si sovrappongono, è normale che sia così.
Mardot
25 Febbraio 2008
5.792
1.891
Mia
Sì ho 160 davanti e dietro, SRAM versione Centerline XR Rounded.
Per ora non mi sembrano male, però i dischi SRAM non mi sono piaciuti sulla MTB (Centerline 180mm), quindi nel caso non mi trovassi bene volevo capire se posso spaziare anche su quelli MTB oppure no.
Certo o-o
Omino
9 Settembre 2008
4.506
6.463
58
Fornoli (LU)
Colnago V4Rs /Trek Emonda SLR7
Grazie o-o
io sulla mia bdc monto dischi Shimano XTR da 160
Reactions: Mardot
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
domanda... quando cambiate le pastiglie, dove buttate.. o dove sarebbe meglio buttare quelle finite? ;nonzo% sono riciclabili/vanno in qualche differenziata?
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.876
3.273
Piemonte
c'è
domanda per chi ha le leve idrauliche 105 (R7000) o Ultegra (R8000): rispetto alle corrispondenti leve per i freni tradizionali, questi comandi sono più lunghi? parlo proprio di lunghezza del corpo del comando, non tanto per raggiungere la leva in presa bassa (perchè per quello c'è la vitina apposita per avvicinarla) ma proprio per impugnare bene il comando in presa alta.
leggendo online mi è parso di capire che in situazioni al limite possano richiedere un aggiustamento dell'attacco manubrio o del manubrio, per esempio se pedalo su una bici tradizionale con comandi ultegra e manubrio con reach 80 mm, passando all'ultegra a disco posso prendere un manubrio con reach da 75 mm per compensare la maggior dimensione delle leve.
gabbia
chubby sprinter
21 Agosto 2014
1.567
1.936
bergamo
si,è più lunga , aveva fregato anche me che cambiando bici,mi ero riportato tutte le misure fino al manubrio ma poi ai comandi non mi trovavo,oltre ad essere più sottile in larghezza
Reactions: WattTheHell
ValeXX
15 Luglio 2009
3.704
2.623
Non ti so aiutare ma se lo scopri condividi! ;-)
...io penso sia tra i 5 ed i 10mm...
vincenzo F
12 Febbraio 2012
343
26
columbus spirit, record 10 v
ciao a tutti,
a seguito di caduta, ho irrimediabilmente storto il disco posteriore da 140 (sram force 11 v meccanico).
mi sarebbe piaciuto cambiare e sostituirli con gli hope.
sapete se c'è compatibilità tra questi dischi e le pinze sram force meccsnico?
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.701
18.782
Bozen
ciao a tutti,
Gli unici problemi di compatibilità sono relativi all'attacco al mozzo, che deve essere dello stesso tipo, quindi suppongo in questo caso a 6 fori. E ovviamente devono essere dello stesso diametro.
P.s.: mi riesce difficile capire come un disco possa storcersi irrimediabilmente in maniera tale da non essere addrizzabile.
