Per chi usa i tubolari ...parte 3
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Qualche ora fa ho fatto il mio primo incollaggio di tubolari, su cerchi come ho scritto qualche post prima con vecchi strati di mastice, ho tolto prima alcuni pezzetti e poi ho iniziato a stendere il vittoria mastik pro sulla superfici del tubolare, manco inizio e subito bestemmioni, in quanto il sistema di questo mastice a dosi è veramente una merda secondo me, mentre facevo pressione si è sfondato letteralmente al centro, sembra carta stagnola e il pollice mi è finito in mezzo al mastice, di lì un odissea per finire di passarlo sul primo tubolare.
Sul secondo le cose sono andate meglio, mi son preparato una bacinella con acqua e uno straccio per pulirmi alla bisogna...
Poi ho aspettato come da indicazioni sul foglietto istruzioni di vittoria un'ora e ho applicato il mastice sui cerchi, e proxeduto allincollaggio dei tubolari, grazie allo stiraggio per un giorno son saliti su velocemente però ho imbrattato un po' i cerchi, anche li ho passato subito l'acqua con lo straccio, ma qualcosa è rimasto, come li posso pulire per bene soprattutto sulle piste frenanti?
Ps: non comprerò mai più il vittoria mastik pro, piuttosto il continental a barattolino che ho visto avere anche il pennellino, ma si... Tutta esperienza
Ossignùr.
Siete dei benemeriti io non avrei mai la costanza di tutto questo casino per montare un copertone.
Ma se anche dovessi intraprendere una tale impresa non potrei accettare che dopo averlo fatto devo ancora aspettare che asciughi prima di poter usare la ruota.
Per me troppo, comunque vi ammiro per la perseveranza.
bradipus
23 Luglio 2009
35.306
30.670
Bugliano
qualunquemente
Nessun pericolo per questo ho tolto gli adesivi che erano rovinati e le preferisco tutte nere con la trama del carbonio, piuttosto ora che ci penso qualche goccia di mastice ce anche sul battistrada, devo pulirlo o andrà via da se?
quello sul battistrada al massimo ti aumenta il grip... tranquillo, si consumerà subito.
Reactions: Boltex
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.036
2.524
Reactions: Tapinaz
blues boy
Fausto Coppi re del blues
5 Giugno 2014
4.005
1.868
non tutte alla moda
Vedi l'allegato 220609 Vedi l'allegato 220609
Ormai nei miei tubolari attuali, i Tufo S3 Elite<225, non inserisco più il lattice ne porto con me la bomboletta del pit stop della vittoria bensì porto in una delle 3 tasche posteriori della divisa questa confezione della Tufo alta 9 cm più 2,5 di becco per un totale di 11,5 cm adatta oltre che ai tubolari anche per i tubeless in caso di foratura assicurano almeno 2 forature la sto usando già da un mesetto
Anch'io lo sto usando da un po' . Riesce a chiudere i fori anche di tubi con camera in lattice . E non ha la tendenza a solidificare che aveva l'extreme .
stambecco
14 Giugno 2005
11.027
4.425
cane sciolto
si
confermo che la nuova confezione è una vera schifezza, si rompe subito ed esce dappertutto tranne che dove deve....il tubetto vecchio era di plastica dura e con il becco ed era tutto un altro lavoro, facile e pulito. Vittoria la adoro, anzi adoro i suoi prodotti, ma spesso mi risulta incomprensibile nelle scelte.
comunque, come ti diranno altri e come hanno fatto altri, è sufficiente un tubetto sul cerchio e poi ci incolli sopra il tubolare pulito, aspetti 24 ore e puoi usarlo. Non è la procedura ufficiale (che prevede un tubetto sul cerchio ed uno sul tubolare) quindi vedi tu se vuoi attenerti scrupolosamente alle istruzioni oppure fare così
Boltex
11 Luglio 2016
390
184
Pisa
Trek Emonda SLR
Ossignùr.
Per me è tutto una scoperta, mi piace far le cose
Alla fine ho usato 3 dei 4 tubetti, di cui metà di uno come ho detto si è spappolato col pollicione finito in mezzo al mastice:bua:
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.267
1.827
VICENZACENZA
1 tubetto per la combinazione tubolare/cerchio. Ho chiesto al negoziante e anche lui fa così.
Però l'ho dato in tre passaggi diversi ogni volta con un velo sottilissimo di mastice. Quindi ho praticamente 3+3 veli di mastice per ruota (circa...)
Io ho usato un guanto di lattice per stenderlo e tanta pazienza...
La difficoltà è nel non sporcare la pista frenante mentre lo monti e centrarlo al primo (o quasi) colpo perchè la colla fa presa immediata
Poi ho lasciato un paio di giorni appeso con i salami
bradipus
23 Luglio 2009
35.306
30.670
Bugliano
qualunquemente
avevo provato anch'io il guanto di lattice, ma si attacca subito...
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.267
1.827
VICENZACENZA
in effetti bisogna essere un pò lesti...
Cmq è assolutamente importante, per chi già non lo facesse, lasciare pregonfiati i tubolari per almeno 1 giorno prima di gonfiarli così si stirano bene.
E' scritto chiaramente anche nelle istruzioni ma è sempre meglio ribadirlo
terzuya
26 Settembre 2005
6.774
3.338
si anche io, non mi ricordo chi mi consigliò di fare un tubetto per una ruota, dunque con la confezione di 4 tubetti fai 4 ruote (forse @terzuya ?)
Io con quello nuovo usavo 1/2 tubetto a ruota , steso molto bene con 2-3 passate di dito , niente sul tubolare . Se si esagera straborda tutto e metterlo sul tubolare é. Assolutamente inutile serve solo ad impiastare tutto.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.086
9.245
disc
non so com'è questo nuovo mastice, io per stendere il mastice normale usavo un pennellino rotondo da 2 cm, lo mettevo dal tubetto sul cerchio 3/4 fori per volta e poi col pennellino lo spargevo bene su tutta la gola,
finito il lavoro lavavo il pennello con i diluente,
Kit Carson
30 Ottobre 2018
37
20
62
carbonio - shimano ultegra
Ragazzi come faccio a risolvere questa situazione? Voglio montare il tubolare, un tufo s33 pro, mmi è stato consigliato di tenerli un giorno al tubolare senza mastice gonfiato alla pressione di circa 10,11 bar affinché molli un po' di rigidità e quando si dovrà incollare verrà su più facilmente, ma sono bloccato così
Vedi l'allegato 220224
Penso che ormai avrai già proceduto, però il segreto è partire ad applicare il copertone dalla valvola e poi con le mani accompagnarlo in sede da entrambi i lati simmetricamente, ricongiungendosi sul punto diametralmente opposto. OCCORRE NON SOLO COLLOCARE IL TUBOLARE IN SEDE, BENSÌ TIRARLO, SENZA MAI MOLLARE E SEMPRE IN MANIERA SIMMETRICA. Solo così si arriverà in fondo con il gioco appena sufficiente per mettere il tubolare sul cerchio con una certa facilità.
QUESTO É TANTO PIÙ IN-DIS-PEN-SA-BI-E QUANDO IL CERCHIO É GIÀ MASTICCIATO E SI DEVE APPLICARE IL TUBOLARE IN MANIERA DEFINITIVA, non per una semplice stiratura.
FrancoBikers
16 Dicembre 2007
1.516
574
Belluno
Wilier Triestina GTR SL; Cannondale CAADX 105; Cannondale synapse
Durante le mie uscite ho sempre portato con me il Tufo sealant extreme, pensando che mi potesse tornare utile in caso di foratura. Ieri ho aperto le bottiglietta e ho scoperto che è diventato un ammasso gommoso inutilizzabile.
Visto che ho già una bottiglia da 1 litro del lattice di joe's mi chiedevo se questo può funzionare anche con i tubolari o se è solo per tubeless
