Qualcuno che usa gli Assioma Duo ha anche potuto compararli con il Giant Power Pro? Opinioni?
avevo fatto il preordine il 4 giugno.Scusa ma hai fatto direttamente l'ordine o avevi già fatto il preordine?
Con la versione bePRO i led intermittenti durante la pedalata potevano essere disattivati; si può fare anche con Assioma DUO?
Nel manuale d'uso, si dice di effettuare l'azzeramento manuale ogni volta che si spostano i pedali da una bicicletta ad un'altra e di modificare, eventualmente, la lunghezza delle pedivelle. Ma se a parità di pedivelle le corone delle due biciclette sono diverse, non ci sono parametri da aggiustare? In fase di prima installazione, mi sembra di ricordare (ma potrei sbagliare) che sulla app veniva chiesto anche la dentatura delle corone na cercando nel menu "settings" ho trovato solo il riferimento alla lunghezza delle pedivelle.
Consigli?
Grazie della risposta. Io vorrei montare i pedali anche su un'altra bici con lunghezza pedivelle uguali, ma con corone diverse. Chiedevo se in questo caso basta rifare l'azzeramento o se è necessario qualche altra operazione e, se si, quale. Grazie ancora.Infatti se non sposti non serve fare . Io faccio una volta ogni tanto quando faccio i rulli
Basta l’azzeramento. Se la lunghezza pedivella è uguale non devi fare altro, la rapportatura diversa non influisce sul calcolo della potenza degli AssiomaGrazie della risposta. Io vorrei montare i pedali anche su un'altra bici con lunghezza pedivelle uguali, ma con corone diverse. Chiedevo se in questo caso basta rifare l'azzeramento o se è necessario qualche altra operazione e, se si, quale. Grazie ancora.
Keo standard e sei a posto, vai tranquilloBuongiorno a tutti, domandina semplice e sono sicuro sia gia stata risposta nei post passati ma io non ho trovato la risposta.
Sono in procinto di compare i favero assioma duo e quindi cambiare anche le tacchette delle mie scarpe. Avrei quindi bisogno di un paio di pedali (piu economici) da montare sul mio muletto per i rulli, compatibili con le tacchette Favero.
Da come ho capito sono le stesse con lo standard KEO (?) Quindi un paio di pedali cosi andrebbero bene ?
È il modello 2020 ?Ciao, se a qualcuno può essere utile, sembra che su mantel siano disponibili in magazzino i duo . Io li ho ordinati ora
Ne più ne meno come con qualsiasi tipo di bici e pedale.Domanda stupida: tipo sui tornanti, secondo voi è possibile toccare in curva, al punto morto inferiore ovviamente?
Quindi no?Ne più ne meno come con qualsiasi tipo di bici e pedale.
Se non ricordo male gli stessi delle grigie Look Keo cioè 4,5°.Ragazzi scusate la domanda forse stupida e ripetitiva, le tacchette in dotazione con i Favero Assioma Duo che gradi hanno di movimento?
immaginavo, ho bisogno delle 0° riprenderò le look,.Se non ricordo male gli stessi delle grigie Look Keo cioè 4,5°.
Mah, nei tornanti in salita non credo sia un problema, perché tranne quando si sale velocissimi e si piega in curva, la bici rimane quasi verticale.Quindi no?Stavo pensando se quando si raggiunge l'inclinazione sufficiente a toccare si sia in realtà già per terra...più che altro questa cosa mi frena sui tornanti in salita (negli strappi) dove mi attardo sempre perché smetto di pedalare
