paxmax75
1 Giugno 2013
221
69
APRILIA (LT)
Giant Defy advanced pro 1 2020
Ciao a tutti! Sono da poco passato al tubeless e volevo chiedere delle informazioni.
Come ruote ho delle giant slr 1 30 disc e pneumatici gli giant gavia fondo 1 da 32.
Mi si è storto lo spillo della valvola posteriore. Per sostituirlo posso sgonfiare completamente la gomma senza che stalloni e senza che esca il liquido antiforatura?
Che liquido mi consigliate per fare delle aggiunte considerando che i cerchi sono in carbonio?
Si può usare per far tallonare i copertoni il compressorino da auto che si attacca alla 12 V? A che pressione andrebbe impostato per far tallonare?
Grazie mille!
yagone64
29 Settembre 2015
12.249
20.454
Elblag (Polonia)
Grazie mille!
Solitamente il copertoncino dovrebbe rimanere nella sua sede, il liquido non fuoriesce, se non sai che lattice c'è all'interno, sarebbe meglio pulire e mettere di nuovo il lattice, c'è ne sono di diversi, io uso lo stans notubes e ho cerchi in carbonio, non conosco le tue ruote e i tubeless che usi ma, per tallonare non penso ti basti il compressore dell'auto, perché solitamente quello è senza serbatoio, gonfia è basta, non puoi portarlo a 5/6 bar e poi gonfiare la gomma
Reactions: paxmax75
Boooooo
2 Settembre 2016
1.917
884
PU
da corsa :)
...Mi si è storto lo spillo della valvola posteriore....
Se è quello che ho in mente si raddrizza con niente toh con le pinze da elettricista e minima forza. Si storce per gonfiare quando si stacca la pompa io ho risolto con la pompa con il raccordo che si avvita
edit: se proprio vuoi sostituire il "frutto" della valvola svitandolo dopo aver sgonfiato, può aiutare a non stallonare il tenere le ruote sollevate da terra
conc2336
8 Agosto 2015
818
469
Mirano - Venezia
Focus Cayo ultegra
In caso di foratura per strada non riparabile dal lattice cosa usate? Camera d'aria, gonfia e ripara, vermicelli e bombetta di co2? Qual'è la soluzione più comoda?
io mi porto un officina ma sono ansioso di mio :== camera d'aria,vermicelli,toppa,adesivo gorilla,co2,pompetta manuale
emig72
28 Marzo 2008
3.776
733
Friul
moderna in carbonio,vintage in acciaio,2 MTB
Reactions: salomone
MP_nella_BG
4 Agosto 2017
3.214
1.374
Toscana
Colnago V4Rs - Orca OMX
Qualcuno ha montato le Vittoria Corsa Control ?
Mi riferisco a queste: https://www.vittoria.com/eu/corsa-control-race.html
Magari nella versione da 28.
Nello specifico vorrei sapere: durata, facilità di installazione e resistenza alle forature.
Pensavo di metterle al posto delle Schwalbe Pro One Addix Race che ho ora e con le quali mi sono trovato divintamente sotto tutti i punti di vista, ma sono il mio paio di tubeless e ero curioso di provare altro, magari vanno pure meglio di queste :P
MP_nella_BG
4 Agosto 2017
3.214
1.374
Toscana
Io porto
-Una decina di cm di Gorilla tape (avvolto a una bomboletta)
-Dart Tool della Stan's (una specie di vermicello ma dovrebbe essere più semplice da usare)
-Camera d'aria
-2 bombolette CO2
-Mini pompa a mano
Reactions: paxmax75
robeambro
25 Aprile 2018
5.596
7.261
Inghilterra
una con due ruote
Provate entrambe (28mm), non ho forato con nessuna delle due. Forse come grip i Corsa Control erano un po' meglio, con invece gli Schwalbe che come sensazioni sono piu' scorrevoli (non che conti col cronometro, ma almeno per me la sensazione di una gomma poco scorrevole e' un po' deprimente).
Ho letto buone cose dei nuovi Michelin (e tra poco dovrei poterli provare, se mi arrivano le ruote..), poi ci sono i Pirelli nuovi, senza neanche scomodare Enve, Goodyear.. Insomma se vuoi provare qualcosa di nuovo, c'e' abbondanza.
Io porto
-Camera d'aria
-2 bombolette CO2
-Mini pompa a mano
come mai porti sia CO2 che minipompa? Alla fine se non metti la camera il copertoncino non ha stallonato con tutta probabilita', e se metti la camera la mini pompa basta con tutta probabilita'.
Ovviamente meglio avere tutto che non averlo, e io sono ancora indeciso su quale portare tra l'uno o l'altro, ma non porterei entrambi (soprattutto se si e' a corto di spazio).
Reactions: oldschool
MP_nella_BG
4 Agosto 2017
3.214
1.374
Toscana
Si lo so che ci sono molte alternative ma, per ora, sto valutando solo queste due.
Delle Vittoria mi piaceva anche la "finezza" del fianco color para che Schwalbe non offre...
Come facilità di tallonatura? Le Schwalbe vanno dentro solo con le mani e tallonano con una pompa normale, senza bisogno del comrpessore.
P.S. Con gli Schwalbe quanti Km ci hai fatto?? Io sono oltre i 4.500 e non mi sembrano messi affatto male, il posteriore inizia a essere un po' "appiattito" al centro...
robeambro
25 Aprile 2018
5.596
7.261
Inghilterra
una con due ruote
Con Schwalbe solo 500 poi ho venduto la bici haha *
A me non pare che il fianco para di Vittoria sia nella versione tubeless, controlla bene.
Come tallonamento sono entrambe abbastanza facili, come tenuta d'aria il Vittoria non era proprio ottimo e ha richiesto qualche rabbocco in piu'.
Diciamo che non so se prediligerei i Corsa Control sugli Schwalbe. Pero' sarei curioso di provare i Corsa normali.
*Per la serie "storie non richieste":Pensavo che l'acquirente volesse tener la bici tubeless, poi all'atto del ritiro mi fa "naah penso che metto direttamente i copertoncini", gli volevo dire "ma li mortacci tua, le gomme sono nuove e ci ho messo pure il nastro Schwalbe nuovo e mezzo boccione di lattice!"
MP_nella_BG
4 Agosto 2017
3.214
1.374
Toscana
Nel caso malaugurato, che non avverrà mai, "fallisca" con le bombolette, ho sempre l'opzione "a mano".
