Stages Cycling StageONE
2xg
20 Marzo 2020
174
399
126
bho
qualcuna
dai, fattene una ragione... :pork:
cmq. il problema è che ti da anche valori non ripetibili, cioè random? perchè altrimenti ti tocca rifare tutti i test con i nuovi valori e tararti con quelli...lo sò, è una rottura...
no cosa testo ormai, dopo 10 anni ormai so la mia curva di potenza giornaliera appena metto il piede giù dal letto :))):
parliamo di una 20ina di watt comunque, secondo me soffre più delle versioni precedenti le condizioni atmosferiche.
  • Haha
Reactions: never give up!
2xg
20 Marzo 2020
174
399
126
bho
qualcuna
Provengo da uno stages prima serie, usato dal 2015 a febbraio di quest anno, passato a stages 3 ma sono poco soddisfatto, watt sempre più sottostimati, e in generale i costanti anche nella stessa uscita, in particolare dall ultimo upgrade del firmware fatto circa 10gg fa.
Provato a smontare e rimontare la pedivella, stringere e mollare le viti, mi sono reso conto che dava sempre lo stesso valore di calibrazione(904/905), che è palesemente un errore. Dopo qualche tentativo e qualche rito propiziatorio ho ottenuto valori diversi, a seconda della forza con cui erano strette le viti, che dovrebbe essere corretto. Calibrazioni comunque inframezzate da qualche 905.
Con calibrazione 898 ho ottenuto valori di potenza più verosimili in strada.
Credo di conoscere già la risposta alla domanda qualcuno ha avuto un problema simile...
scoccy
Lone Wolf
19 Luglio 2013
1.053
343
Mozzate
www.strava.com
ROAD: scott speedster 10 '15, fondriest tf2 '16, e altre MTB: scott scale 770 '15. rulli: elite tuo
e quale sarebbe il valore corretto, secondo te? perchè anche io ho notato che negli ultimi tempi (ho uno stages L 2° o 3° gen) un calo di circa 20 w, ma è anche vero che nel frattempo sono sceso di peso... io di solito come valore di calibrazione ottengo due valori: o sui 50 circa o sugli 850 circa. la faccio prima di ogni uscita
mcodda
17 Luglio 2015
2.283
515
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Hai un bilaterale o il sinistro?
2xg
20 Marzo 2020
174
399
126
bho
qualcuna
Non c è un valore corretto univoco, dipende dall apparecchio, dalla coppia di serraggio della pedivella e dalle condizioni ambientali. Con 898 avevo valori di potenza più verosimili, ma non ho certezza che sia corretto. Oggi, tuttavia, ha continuato a dare valori da 909 a 905, quindi mi tengo sti 20 30 watt in meno e amen, sperando che la sottostima sia coerente a tutte le intensità. Mi ci abituerò
scoccy
Lone Wolf
19 Luglio 2013
1.053
343
Mozzate
www.strava.com
Io ha la versione solo sinistro shimano r8000 e ho strinto le due brugole come da etichetta a 13 n e ho più o meno valori di calibrazione tra 878 e 882.
idem io ottengo quei valori. però ho notato che alcune volte mi da come valore 32, ma è sbagliato perchè la potenza viene sottostimata di circa 15-20 watt.
Magosnow
6 Dicembre 2014
Tarmac sl4
Ciao a tutti.
scrivo qua cosi magari qualcuno sa darmi qualche risposta.
ho uno stages sx ultegra 6800. l'ho preso usato.
ho provato a collegarlo all'app ma non c'e' verso di farlo vedere.
il telefono samgung a6 lo vede o meglio.. accendo il bluetooth e giro la pedivella e il telefono nelle periferiche bluetooth lo riconosce "stages....." ci clicco su.. autenticazione in corso ma non lo associa. apro l'app e rimane li a cercare senza trovare nessun power meter anche se il telefono lo vede.
non riesco a capire se faccio io qualcosa di sbagliato.
ho scritto al supporto stages ma non mi ha risposto nessuno. ho cercato info in internet ma non ho trovato nulla. le uniche info trovate sono i commenti degli utenti che valutano la app di stages dove dicono che come me non rilevano il PM ma non so quanto siano attendibili.
scoccy
Lone Wolf
19 Luglio 2013
1.053
343
Mozzate
www.strava.com
Ciao a tutti.
io ho notato che per riuscire a collegare il telefono con la pedivella devo tenerli affiancati. se mi allontano anche di poco cade la connessione o risulta molto debole
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.906
www.thegroupmtb.it
questo sempre o solo di recente? Ho notato che quando la batteria inizia ad essere scarica, sia l'accoppiamento con telefono che il collegamento al garmin è lento e più difficoltoso, con batteria nuova invece avviene in un attimo.
scoccy
Lone Wolf
19 Luglio 2013
1.053
343
Mozzate
www.strava.com
ho il pm da inizio anno e l'app la avrò usata si e no 3 volte. cmq l'intensità del segnale viene anche mostrata nell'app stessa, tramite delle tacche come con il segnale della rete del cell. se ti allontani le tacche scendono
fifo
1 Novembre 2008
258
20
vicenza
Trek Madone 9 mtb trek procaliber
Ciao a tutti ho lo stages 3 durace pedivella sx,e cambio la batteria duracell ogni 3/4settimane con circa 40 ore di uso,premetto che funziona benissimo ma il consumo mi sembra eccessivo, ho fatto anche l'ultimo aggiornamento e vediamo. Qualche consiglio Grazie
mcodda
17 Luglio 2015
2.283
515
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
io ho un bilaterale dura ace che mi sta dando parecchi grattacapi fra cui quello della scarsa durata della batteria; più o meno stessa durata del tuo. L'unico consiglio che ti posso dare è che di fare attenzione all'umidità e controllare che il tappo sia ben chiuso e la guarnizione in posizione corretta.
Reactions: fifo
fifo
1 Novembre 2008
258
20
vicenza
Ok grazie del consiglio, ma mi chiedevo se provare aprire un ticket in assistenza stages,e se qualcuno l'avesse già fatto con che esito....
