Garmin Vector 3
XSandro
23 Luglio 2013
1.522
748
COLNAGO
che ti devo dire...si vede che eri con me quando lo ho spannato
Per la cronaca uso i vector 1 e 2 dal 2013 circa e non ho mai avuto nessun tipo di problema, invece con i 3 non mi sembra di essere l’unico
Scusami...non ero certo li con te...ma il filetto se fai un minimo di attenzione non si danneggia da solo...per il resto c'è una bibbia qui al forum sui vector 3...basta leggere.
Reactions: Maikol90
Maikol90
5 Maggio 2018
1.636
2.034
Bergamo
Bdc
Non ho capito cosa intendi ;nonzo% comunque i valori sono simili quindi per ora è ok, ho messo anche un po' di olio per evitare ossidazione.
Una domanda, ma quando le pile si stanno per scaricare avverte?
I Favero mi avvertivano tramite il Garmin.
Si, ti compare la scritta "batteria sensore potenza scarica" da li ci fai ancora 10h comode tranquillo...
X il test io avrei "verificato" i dati del rullo con quelli dei pedali e non il contrario....CREDO siano molto più affidabili loro piuttosto che il trainer....
Reactions: never give up!
sdrutz
28 Agosto 2013
475
67
Ceranova (PV)
Dedacciai Atleta
Ciao a tutti,
E' possibile aggiornare i Vector 3s da pc? Si usa ancora Vector updater?
Altra domanda, io ho ancora i vector 2, un mio amico ha i 3s e per aiutarlo ad aggiornarli li ho associati al mio cellulare/account garmin, per poi disassociarli. Mi è arrivata anche la thank you mail "grazie per aver registrato i nuovi pedali": può essere per questo che il mio amico non riesce ad associarli al suo telefono/garmin connect?
Grazie a tutti
Saluti
pmassi
4 Febbraio 2010
687
100
Brianza
Trek
Ciao a tutti,
Grazie a tutti
Saluti
Non è possibile aggiornare i vettori 3 con Vupdate,
per la seconda domanda si potrebbe essere come dici.... pero Mi sembra strano + facile che il telefono nn li veda ...
albert6
19 Agosto 2009
105
8
pavia
prestigio mm09 - Specialized SL2 2013
Ciao a tutti, ho letto qualche decina di pagine ma non trovo risposta….
ho preso dei v3 usati ancora in garanzia dopo anni di guarniture, come capisco se vanno cambiati i tappi come molti di voi hanno fatto, e come li richiedo?
silpe81
9 Settembre 2007
2.137
Cervèlo S5
Se non erro l'ultima versione dei tappi ha l'isolante interno di colore rosso, o perlomeno è l'ultima versione che mi hanno mandato a maggio.
A me la Garmin ha scritto una mail con in allegato un codice sconto da usare sul loro sito, quindi me li hanno mandati gratis.
PS, dopo gli infiniti problemi di consumo batteria anomalo, ho rimandato i Garmin in assistenza tramite il mio negozio di fiducia, vi aggiorno appena ho news.
Reactions: Maikol90
sdrutz
28 Agosto 2013
475
67
Ceranova (PV)
Dedacciai Atleta
Magari aiuta qualcun'altro con lo stesso problema: il mio amico ha risolto riassociando tutto dopo aver fatto pulizia anche dal menu "bluetooth" dei device relativi ai vector. In pratica per disassociare e riassociare non basta eliminare l'associazione da garmin connect ma va fatta anche dall'elenco dei dispositivi bluetooth del telefono (solo la disassociazione o il dimentica del caso)
-Mirco-
12 Luglio 2012
2.072
404
Capua (CE)
Trek Domane 4.3 2013
Ho notato che da Garmin Connect, ad attività caricata il minutaggio del tempo in piedi è sempre bassissimo anche su giri di 2/3h mi porta meno di un minuto.
Ho l'ultimo firmware, qualcuno sà come mai?
ceres
1 Ottobre 2009
27
BMC
è da inizio del 2018 che sostengo che il cestello delle Batterie e i contatti dei Vector 3 Sono inadeguati...
Ad oggi hanno finalmente sviluppato un contatto e un cestello completamente diverso dall'originale (del tutto inadeguato)...
Ora non resta che mi arrivi a casa li aspetto da settimane...
C'è chi li sta usando con esisti finalmente positivi e può postare delle foto?
Saluti
Un po' in ritardo come risposta, ma questo è l'ultimo upgrade che garmin ha fatto ai tappi batteria. Non si cambia solo il tappo ma anche la piattaforma interna. Da quando li ho installati niente più noie a questi benedetti pedalini che ora funzionano benissimo. Come sostenevo già in messaggi precedenti tutto era dovuto ad un cattivo design del vano batteria che ora hanno risolto ...finalmente. Ah credo che anche l'utilizzo delle batteria cr1/3n sia un toccasana. saluti
silpe81
9 Settembre 2007
2.137
Cervèlo S5
Vedi l'allegato 231177
quando ti sono arrivai questi? io avevo quelli simile ma con l'interno rosso...
GBV
30 Aprile 2010
107
28
time
io ho anche questo problema al pedale destro.. secondo paio di vector 3 che me lo fa (2 su 2 con questo problema dopo 2000km). In sostanza il corpo pedale destro scorre verso l'esterno sul perno e crea degli attriti interni che ne rendono impossibile la rotazione e "grattugiano" i corpi in plastica del vano batteria. A qualcun'altro è successo?
    242,1 KB · Visite: 47
Max20
15 Febbraio 2020
86
Atri
S-WORKS Tarmac SL8 Sram Red eTap AXS, per uscite su strada, Scott Addict R4 muletto
Si questo problema l'ho notato anche io, pochi secondi in piedi anche se ne trascorrono minuti.
Reactions: Maikol90
ceres
1 Ottobre 2009
27
BMC
Ciao, a me non e mai capitato, ne con gli originali che con quelli cambiati in garanzia. Però ho letto che è capitato a molti.
Si puo risolvere ma si deve smontare il vano batteria all'interno del pedale per raggiungere un bullone che va stretto a 10nm. Su youtube fra i video di manutenzione dei Vector 3 trovi anche quello che smonta completamente il pedale e lo rimonta. Se vuoi puoi prendere spunto da li.
Saluti.
