Abbigliamento Invernale!
Lipo
10 Dicembre 2018
289
150
Conegliano
Specialized Chisel
visto che vorrei ordinare questa brynje super thermo che consigliate, ho visto che ha una struttura a rete, mi chiedevo il funzionamento, come fa a tenere caldo essendo bucherellata?
Tecnicamente da sola non tiene caldi, ma asciutti non trattenendo l'umidità e crea diciamo un'intercapedine calda... poi supra metti un'intimo in merino o quello che preferisci e sopra un Jersey
Reactions: 77bebe77
bonny92
16 Luglio 2017
6.504
6.364
34
Tiene caldo eccome anche da sola, quando mi è arrivata l'ho tenuta su 1 ora in casa e scaldava più della maglietta e della tuta che avevo su prima.
Non ho capito cosa gli metti sopra ma l'ideale è mettere quella a pelle (ovviamente) e sopra un giubbino windstopper come ad esempio la castelli perfetto.
nanomalefico
15 Giugno 2014
3.087
668
Qui
una in carbonio
La superthemo va messa da sola e sotto una maglia/giacca windstopper (dipende dalle temperature e umidità).
Sulla superthermo puoi mettere un intimo in lana merino e poi una giacca in windstopper solo se esci con temperature sotto 0 (più o meno dai - 5 in giù secondo me).
Reactions: golias
geppetto87
6 Marzo 2015
1.040
399
nessuna
Quindi mi dite che con la super termo manica lunga abbianata ad una castelli gabba con manicotti dedicati per un inverno tra i 5 e i 12 gradi va bene?
Reactions: maxmr71
fedro87
25 Maggio 2019
142
52
38
Verona (Provincia)
Wilier 101 Ndr
Ieri ho preso la Castelli Perfetto Ros e, a breve ordinerò la suoerthermo manica corta ma anche la lunga prenderò
Adesso sono al capitolo calzamaglia, sempre rimanendo su castelli
Che esperienza avete?
Io ho passato l'ultimo inverno con i velocissimo e mi sono trovato abbastanza bene. Unica cosa se prendi un po' di pioggia, anche leggera, non sono il massimo della vita. Poi dipende anche da che zone frequenti in inverno e se esci sempre senza preoccuparti tanto del meteo.
Comunque, opione personale, Santini credo sia un pelo meglio di Castelli a livello di calzamaglia.
geppetto87
6 Marzo 2015
1.040
399
nessuna
Volevo rimanere su castelli, perché dopo aver provato il loro fondello top di gamma ne sono rimasto veramente entusiasta
Provengo da una calzamaglia rh+ , come antivento non era il massimo, però quando ho preso la pioggia ha svolto un lavoro egregio!
Ho adocchiato la sorpasso ros, vediamo un po’ nei prossimi giorni...
Reactions: maxmr71
36.395
27.181
Confermo.. con la Brynje supertermo e gabba 2 viaggio dai 4-5 gradi fino a 16-18 senza problemi di caldo freddo o sudorazione eccessiva, fermo restando che in salita la gabba la apro se sono sopra gli 8-10 gradi.
Lipo
10 Dicembre 2018
289
150
Conegliano
Specialized Chisel
Si va be in casa senza vento, prova anche con solo 10 gradi ad andare ai 30 km/h con solo la super thermo di rete a vedere se scalda :))):
È quello che intendevo, quando fa sotto zero d'inverno Braynje a pelle, sopra un'intimo termico buono e un Jersey che sia antivento come appu to la Perfetto... Sopra i 0° io giro con due strati, un'intimo termico decente e la Perfetto di Castelli o altro di simile, Gabba e manicotti ecc...
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
Intimo valido per l' inverno che assorbe veramente il sudore cosa mi consigliate? Leggo bryne. Castelli cosa ne pensate? Assos? X Bionic?
Io mi trovo molto bene con brynje e uyn
La super thermo a mezze maniche la metto sotto un Alè Klimatik mc e manicotti sempre Klimatik e esco senza problemi anche con 0 gradi.
Io stavo valutando la calzamaglia klimatic, hai provato anche questa...?
Io provengo dal mondo del running e dell'arrampicata, e per entrambi vige la regola del "parti avendo freddo e poi ti scaldi in 10 minuti" che vale anche qui immagino, fatto salvo che le velocità sono più elevate (le mie non molto) quindi un antivento servirà sempre da qui a aprile...
Ma per la parte bassa? Nel running uso pantaloni sotto il ginocchio, anche con 0 gradi ma con la BDC?
Vale la stessa regola ma da novembre e febbraio circa penso che tutti, o quasi, usino pantaloni lunghi più o meno pesanti, dipende quanto sei freddoloso... Oppure corto felpato con Gambali...
Anche per me così sei a posto
nanomalefico
15 Giugno 2014
3.087
668
Qui
una in carbonio
E che si diceva?
Sotto 0 (secondo me) 3 strati e per me primo strato superthermo (100% polipropilene), secondo strato intimo in lana merino (ne ho una della brynje 80% lana e 20% poliammide) e terzo strato giacca in windtex/windstopper e stai coperto.
Sopra gli 0° 2 strati (credo lo facciano un pò tutti) e concordo sull'intimo ottimo e una maglia/giacca in windstopper ma si deve considerare l'umidità e se la temp. si alza.
Ad esempio nelle zone dove mi alleno si parte sui 5° circa con una buona umidità e dopo poco la temp. si alza (arriva sui 12°/15°) e l' umidità scende e lo sai come parto? Parto con un buon intimo (lana merino o simile però sintetico o superthermo), maglia felpata e gilet in windtex e quest'ultimo lo tolgo dopo una 15icina di minuti, il tempo di riscaldarmi.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.165
29.516
krypton xroad - 0 slr
Io uso la configurazione che hai scritto e ne sono soddisfatto fino a zero gradi
pure io , super thermo + gabba o simile ( la simil gabba della squadra è in tessuto event) ci giro fino a 0°C, nella nebbia padana...al massimo, se capita qualche discesa, tiro sopra uno smanicato, che poi tolgo...
poi ognuno è diverso, ma io negli anni ho imparato così. dato che sudo tantissimo, se mi vesto molto sudo ancora di più, con il risultato di aver ancor più freddo...
p.s. IHMO il doppio intimo è un errore, secondo me è meglio intimo+giubbino che "scalda" antivento, eventuale 3°strato antivento/antiacqua...gli strati aggiuntivi devono poter essere messi e tolti con facilità...
il doppio intimo va contro al concetto di poter mettere o togliere gli strati...
maxmr71
22 Agosto 2016
1.269
979
55
BMC SLR01 Di2
Per le gambe io mi trovo bene così:
Castelli Nano Flex Pro 2 OMLOOP, sono felpati e molto comodi
Quando la temperatura è sotto i 10, metto i gambali Castelli Nanoflex e il copri scarpa sotto i 6.
Sopra ho due opzioni sempre in casa Castelli
Se la temperatura è sotto i 6 esco con intimo Brynje maniche lunghe (thermo) + Castelli Gabba + il collarino Castelli per coprire il mento e collo + Castelli sottocasco e guanti Castelli invernali.
Se la temperatura va dai 6 ai 14 allora metto intimo Brynje manica corta (thermo) + Castelli maglia maniche corta Mid Weight SS + Castelli manicotti Nanoflex + Castelli smanicato Perfetto Ros Vest
Sono uno che suda parecchio e con il tempo per evitare malanni ho scelto il meglio per me ed evito raffreddori e mal di gola tutte le volte che torno da un giro
quando fa caldo
danieletesta79
1 Settembre 2012
12.234
6.399
Proceno
Confermo, in Toscana quando è freddo pizzica sul serio, tutto l'inverno lo faccio con intimo invernale a manica lunga + Gabba e manicotti nano flex; nelle giornate particolarmente fredde, smanicato per le discese.
