Favero Assioma
0466206
2 Marzo 2008
438
84
cogorno genova
Cannondale supersix
Ho montato gli assioma duo la scorsa settimana. La potenza indicata mi pare corretta. Quello che non funziona è il contapedalate, mostra valori ballerini e non stabili, passa da 75 a 43 , poi 62 ecc. insomma non è attendibile. È già successo a qualcuno?
23 Ottobre 2015
7.301
4.803
Varese
Cube, Specialized
Neanche a me, funziona perfettamente ed è molto stabile.
Non è che hai montato anche un altro sensore per la cadenza?
Va tolto, in caso.
Senti l’assistenza
D
Deleted member 120944
Guest
@0466206
Avrai sbagliato a settare la lunghezza pedivella????
Guarda in Setting dall'applicazione. Se non hai anche sensore cadenza extra , che allora và tolto.
I miei 3 anni che sono sù , sono dei Rolex. o-o
tubus
10 Dicembre 2009
1.307
1.320
Là, dove osano le nutrie
Made in Taiwan ma velò francais
Ciao ho appena preso l'assioma duo, è normale che aprendo l'app il pedale sx mi compare subito mentre per il dx ci vuole un po' di tempo o duo o tre tentativi?
Poi quali valori impostate sul garmin?
Che smartphone hai ? Quando avevo Huawei stessa storia, con Samsung lo prende subito, idem per gli aggiornamenti.
Sul Garmin uso solo potenza 10 secondi e potenza lap
Reactions: franc3sco
franc3sco
12 Ottobre 2017
732
142
Trek
Infatti ho huawei sia io che mia moglie, avevo il dubbio del cellulare perché huawei va spesso in conflitto con le app che usano il bluetooth. Un'altra domanda, i vari valori di analisi della pedalata come li visualizzate? Su golden cheetah?
turo91
9 Ottobre 2015
2.338
3.058
Canyon Ultima SL8.0
Confermo i problemi di Huawei sia con i pedali che con altre mille app, infatti per settarli ho dovuto usare l'iPad (idem per i rulli)
Reactions: fabiom76
franc3sco
12 Ottobre 2017
732
142
Trek
Li ho presi usati e oggi li ho provati per la prima volta, una svolta, con sto cavolo di covid non mi va più di uscire in gruppo (ho una bambina nata da 4 giorni e genitori anziani), ho ripreso ad allenarmi con Trainerroad sui rulli ma non posso non uscire ogni tanto e quindi mi sono attrezzato. Ho notato che ho la gamba sx che spinge un po' più della dx (53/47), pensavo il contrario, non so ancora come fare per analizzare tutti i dati riferiti alla pedalata con Golden cheetah, comunque l'allenamento di trainerroad all'esterno l'ho fatto, a differenza del rullo interattivo ovviamente è più difficile mantenere il range di potenza richiesto per il vento, le salite, le discese, oggi ho beccato pure una mandria di vacche, forse dovrei passare dalla media dei 3s alla media dei 10s, e poi è più facile mantenere Watt elevati, il rullo da la sensazione di essere più duro.
Ovviamente gli assioma li ho provati anche sul rullo e davano gli stessi valori.
D
Guest
Auguri per la nascita della piccolina :eek:xxxx, vedrai che ti troverai bene con i DUO , se sei scrupoloso e segui tutto alla perfezione avrai solo che dei buoni progressi .o-o
franc3sco
12 Ottobre 2017
732
142
Trek
Grazie, credo che la differenza tra uno e duo sia nella possibilità di analizzare la pedalata per cercare di migliorarla sia a dx che sx, al momento avrei i dati ma è difficile interpretarli... Qua ci vuole una laurea ;pirlùn^
