pepe
31 Luglio 2006
7.635
1.973
Beinasco (To)
Quanto pesa il manubrio? Che dimensione?
Hai una foto? Io dovrei montare sia Garmin che luce sotto con attacco GoPro e se ho capito bene servirebbero oltre all'attacco due braccetti uno per il computerino e uno per la GoPro o luce.
Io ho un manubrio predisposto per montare sia sopra che sotto.
-Mirco-
12 Luglio 2012
2.072
404
Capua (CE)
Trek Domane 4.3 2013
il mio 230g.
Devi acquistare questi due componenti
il secondo c'è sia alto che basso, io li ho entrambi
arrivato lo stesso manubrio, però ho dei dubbi sul tipo di supporto compatibile.
Quale devo prendere?
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.375
1.899
VICENZACENZA
non devi prendere quello che ti ho indicato io ma quello "piatto".
tipo questo:
Ma le due viti sono fuori asse???? che schifo...
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.206
6.772
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
E' fatto apposta.
Così il supporto resta storto. :espulso.
Con le asole del supporto certamente si riuscirà a montarlo dritto, però è vero, fanno un manubrio bellissimo e poi si perdono via in un dettaglio così banale. E' vero che non lo vede nessuno, ma è proprio lì che si vede l'attenzione al dettaglio.
-Mirco-
12 Luglio 2012
2.072
404
Capua (CE)
tipo questo:
Si sono fuori asse :))):
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
il mio 230g.
Con quelli metto il Garmin ma devo montare anche una luce sotto al Garmin con attacco stile GoPro. Del primo devo prendere la versione doppia ma quello che non ho capito è se riesco a montare nell'attacco alto il supporto Garmin basso per avere il Garmin a filo.manubrio e non più alto.
Tu hai già acquistato gli attacchi Blendr?
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.375
1.899
VICENZACENZA
si li monto da un paio d'anni.
Nella mia configurazione il garmin viene a filo del piano superiore del manubrio, è perfetto.
Nella configurazione che vuoi fare tu devi montare questo:
ed inserire nell'attacco superiore questo inserto:
così ti resta quello inferiore per una luce garmin o una gopro.
E' esattamente quello che vorrei fare io, ma siccome sono un taccagno ho incollato su questo (in corrispondenza opposta al logo "B"):
un cazzetto come questo:
e ci ho messo pure due mini autofilettanti
così le volte che mi serve la luce la monto sotto senza avere questo attacco che è un pò bruttino
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.375
1.899
VICENZACENZA
questo è stato montato al rovescio, non so neanche come visto che la forma dell'inserto che va al manubrio è proprio precisa con la forma irregolare della piega manubrio
La mia configurazione è questa:
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
@Zac36100 sì avevo visto i vari accessori Blendr ma non capivo se montando nell'attacco alto del supporto doppio che dovrei prendere il supporto come il tuo per il Garmin poi il Garmin rimanesse a filo del manubrio o più alto. Comunque per la GoPro o la luce mi sa che dovrei mettere una prolunghetta altrimenti rimane molto indietro e vicino a dove ci sono i cavi.
Sono d'accordo sul discorso estetico, forse è più bello il nuovo supporto Blendr del manubrio Bontrager RSL, ti metto una foto. Ma non penso sia compatibile oltre a non averlo trovato come pezzo a se stante.
Nuno
6 Agosto 2020
156
48
Siena
Triban rc520
È finalmente arrivata la sella della RXL SL. Non c'è modo di tracciare i pacchi una volta che arrivano in Italia? Me l'ha consegnata poste italiane, quindi una tracciamento ci dovrebbe essere ma su AliExpress non sono riuscito a trovarlo e una volta arrivato in Italia non ho più avuto notizie.
Comunque la sella sembra comoda, l'ho messa in bolla e domani la provo. Unica nota negativa le tacchette graduate per impostare l'avanzamento sella non sono uguali fra il lato destro e quello sinistro, nel lato sinistro sono leggermente più avanti, infatti ho tribolato un bel po' prima di capire che non era la sella ad essere storta ma le scritte graduate a non essere nello stesso punto.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.206
6.772
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Se la spedizione aveva numero iniziate con 5P33.... la segui con Cainiao fino a quando arriva a Liegi, poi dopo un paio di giorni la segui con lo stesso numero tramite il sito di Poste Italiane o, più probabilmente con SDA (che è sempre di poste italiane, ma credo sia lo spedizioniere per i pacchetti più grossi di un tot).
Io uso una APP sullo smartphone che si chiama Deliveries: con questa mi basta dopo qualche giorno che è a Liegi entrare su quel numero di spedizione e cambiargli il corriere. Aggiorna lei lo stato ogni poche ore e notifica se qualcosa è cambiato. Ho provato ad avere anche una decina di spedizioni in contemporanea. Fine OT.
  • Love
Reactions: Nuno
Nuno
6 Agosto 2020
156
48
Siena
Triban rc520
Grazie mille, per le prossime spedizioni farò così. Sono un tantinello ansioso io, quando non ho notizie penso sempre al peggio.
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Questo anche nella mia Selle Italia SLR Boost Kit Carbonio pagata €200 ;)
  • Wow
Reactions: Nuno
Nuno
6 Agosto 2020
156
48
Siena
Triban rc520
Male, molto male, sarà una cavolata, però è anche dai piccoli dettagli che si capisce la qualità di un lavoro. Comunque al di là di questa cosa che alla fine non mi ha dato problemi, ieri ho fatto le prime 2 ore e mezza in sella, senza formicolii, senza dolori, per ora promossa a pieni voti. Aspetto di fare un lungo nel fine settimana ma se il buongiorno si vede dal mattino ho trovato il tipo di sella che fa per me.
Kogeo
BiCicloVagante
9 Luglio 2016
310
117
Arma di Taggia
La nave del Pirata e un cancelletto
...ieri ho fatto le prime 2 ore e mezza in sella, senza formicolii, senza dolori, per ora promossa a pieni voti. Aspetto di fare un lungo nel fine settimana ma se il buongiorno si vede dal mattino ho trovato il tipo di sella che fa per me.
Faccio anche a te le medesime domande: quanto è il CA e come l'hai messa in bolla?
