GoldenCheetah
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Non so esattamente come fare comunque ho modificato a video appunto il finale e compare altro errore pathlib is not defined line 308.
il tutto è un pò complesso... ho importato le misurazioni del peso corpo con file csv e un'altro grafico che funzionava non và più o compaiono ulteriori errori es allegato
Nello script "PowerProfile" che hai tu c'è un inghippo(non corretto...) nelle stringhe del plottaggio.
Prova il chart che ho allegato.
Il file in formato .zip contiene il file .gchart da caricare in GCh.
Devi trascinare il file .gchart sulla barra dei chart, compare poi un popup per dare l'assenso all'importazione.
  • Py CompaX Trend wkg LOG 02.1(4.3.0).zip
    3,6 KB · Visite: 17
Reactions: sunboy and devon79
gigetto
2 Luglio 2004
250
27
due
ciao a tutti,
ho cambiato rullo da un wheelon al Suito, non riesco ad impostare la dimensione della ruota, o meglio la imposto a 84mm(ho visto una tabella sul sito Elite che riporta quel valore) ma non cambia niente e mi viene sempre evidenziata una velocità di 3/400kmh.
Non seleziono nessun valore in "virtuale" visto che il Suito non esiste.
come posso risolvere?
    41,6 KB · Visite: 11
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
Era meglio se non funzionava ma funziona
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
buongiorno,ho scoperto questo GC solo oggi,ho scaricato e istallato,ma ora sono all'oscuro di tutto,magari nellepagine precedenti diquesto post è spiegato tutto,ma sono solo 272 pagine!potreste intanto dirmi come importare tutte le mie attività che ho su strava e su garmin connect?grazie
Puoi collegarti a Strava per download, upload o sincronizzazione.
Devi attivare prima le credenziali :
Share->Add Cloud Account...->Activity->Strava
Per attivare la scheda download e sincro :
Share->Synchronise Activities
Strava rilascia per GCh i dati di analisi standard ed essenziali.
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Con l'ultimo aggiornamento mi è cambiata la colonna di sx, ora mostra la data al posto del campo "sport" che editavo inserendo il nome dell'attività, in modo da avere subito sott'occhio un elenco delle uscite. Nella pagina Dettagli ho visto che non è più possibile l'editor dei vari campi. Qualcuno sa come fare?
Che versione hai scaricato ?
Con la ci.3337 windows di due settimane fa non ho notato questi problemi.
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
grazie gentilissimo,tutto fatto
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
3.6-DEV2009_x64 (Windows)
Suggerita dal programma.
Nella colonna Calendario/Attività prima avevo Data e Sport, adesso Orario e Data.
Se apro la pagina Dettagli non posso più editare i campi.
Prima di fare un qualsiasi aggiornamento della versione converrebbe copiare le cartelle dati/impostazioni, questo per poter eventualmente ricreare le condizioni precedenti.
C:\Users\User\AppData\Local\GoldenCheetah
C:\Users\User\AppData\Roaming\goldencheetah.org
Adesso i tuoi precedenti dati/impostazioni sono stati in parte sovrascritti.
Prova in prima battuta a fare un reset layout : View->Reset Layout
Per quanto riguarda le colonne della barra "Attività" potrai ripristinarle a mano.
Seleziona le tre linee in alto a dx e "Show column chooser..." , per rimuoverle tasto dx mouse sul nome colonna e "Remove Column"
Se il reset non dovesse ripristinare l'editabilità dei campi dettagli prova ad installare questa versione più recente :
http://goldencheetah-binaries.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
scusatemi,su GCh da dove si imposta la mia ftp?viene chiamata potenza critica in questo software? caspita non ci capisco granche ancora!
CP è il modello di base, però per tutte le metriche Coggan puoi gestire FTP.
Se hai installato una versione recente delle build 3.6 devi andare in "Athlete settings" :
- Seleziona "athletes" nella barra verticale di sx
- Cerca il riquadro dell'atleta attivo e seleziona l'icona in alto a dx.
- Nella scheda Zones troverai le opzioni.
ps
Attenzione, in GCh FTP, IF e NP si chiamano in altro modo.
    91,7 KB · Visite: 13
Reactions: pavelfelix10
Kogeo
BiCicloVagante
9 Luglio 2016
310
117
Arma di Taggia
La nave del Pirata e un cancelletto
Grazie, provo e riferisco...
EDIT: Niente, provate tutte le procedure, compresa l'installazione dell'ultima versione stabile, non cambia nulla.
Pazienza, me ne faccio una ragione, in fondo non mi cambia la vita.
Ma non c'è proprio un caspita di campo dove scrivere il titolo dell'uscita?
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
I campi, volendo, si possono creare da zero.
Esempio (desc. in lingua inglese) :
Tools->Options...->Data Fields->Fields->+ (con +, in basso a dx , viene aggiunta una nuova riga alla tabella)
Posizionati nei campi in sequenza :
1) "Screen Tab" scrivi "Workout"
2) "Field" scrivi "Name"
3) "Type" seleziona "Text"
4) "Value" in questo caso non mettere niente
5) "Diary" se lo selezioni, il contenuto del campo sarà visualizzato nella lista Attività
(tutti i testi dei campi selezionati con flag(in "Diary") saranno concatenati e visualizzati nella lista attività sotto ogni item)
Esci da DataFields.
Seleziona il chart Dettagli e troverai in "Workout" il nuovo campo "Name" da editare.
Come già indicato in un post precedente potrai gestire nella barra Attività l'aggiunta del campo "Name" o gestire la sua visualizzazione come testo selezionando "Diary" nel "DataFields".
Versione con funzionamento anomalo :
A distanza e senza indicazioni precise non è possibile venirne a capo.
Prova a installare GCh da zero :
- Mantieni e disattiva provvisoriamente l'attuale configurazione :
C:\Program Files\Golden Cheetah
Dovrai rinominare le tre cartelle indicate sopra aggiungendo quello che vuoi (es: \GoldenCheetah-05112020sospeso)
A questo punto disattivata ogni traccia di GCh sul pc potrai scaricare l'ultima versione ed eseguire una nuova installazione pulita.
Dovrai sistemare le varie opzioni necessarie (CP,FTP,dati Atleta, ecc.)
Carica alcune attività e verifica il funzionamento dei campi ecc.
In seguito, se tutto ok, potrai recuperare tutte le attività e solo quelle, dalla cartella dati precedentemente disattivata.
Kogeo
BiCicloVagante
9 Luglio 2016
310
117
Arma di Taggia
Ok!!!
Creato il nuovo campo dati e, flaggando "Diary", ora vedo nella colonna anche le mie annotazioni.
Quando avrò più tempo eseguirò la procedura di reinstallazione che mi hai illustrato. Ma mi va benissimo anche così.
Grazie @Franzsk :hail:
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
ps
scusa,ma nella casella W' cosa devo impostare? a cosa si riferisce ?grazie
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Veloce verifica degli script Python/R da te segnalati come non funzionanti.
(su GCh 3.5 win 32bit)
- Power Profile V8 - Python (presente nel Cloud GCh)
1) Il nome del campo'WEIGHTKG' (per API modificata, prima era 'Weight') non è compatibile con GCh 3.5, script utilizzabile solo con GCh 3.6
2) E' presente anche un secondo malfunzionamento.
In allegato trovi una versione modificata(quanto basta) per GCh 3.5
Info: il chart non tiene conto della variazione di peso dell'atleta nel corso della sessione selezionata.
Il valore wpk è coerente il valore Power è invece ricalcolato con un peso fisso.
- CompaX trend wkg log03 - Python (non presente nel Cloud GCh)
1) Integrazione alla versione alternativa del chart "Power Profile" in allegato.
Nel report cursore aggiunti valori concatenati :
wpk + watt power + peso atleta(attivo in quella giornata) + data attività
- Cyclist Profile - R (presente nel Cloud GCh)
Pare funzionare, sia con GCh 3.6 che 3.5.
Prova ad installare il package "fmsb", forse manca nella tua configurazione. (setup nell'ambiente R)
- Bike Fatigue Profile - R (presente nel Cloud GCh)
Apparentemente funziona, si blocca solo selezionando sessioni prive di dati.
Verifica selezionando sessioni differenti.
NB
Gli altri script problematici non sono identificabili nel cloud, non ho potuto provarli.
Eventualmente allega gli script completi.
  • Py CompaX Trend wkg LOG 03.zip
    4 KB · Visite: 4
  • Py Power Profile V8-WIP_.zip
    5,1 KB · Visite: 5
Reactions: devon79
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
W' è il lavoro eseguibile sopra CP fino ad esaurimento.
Per stimare CP e W' dovresti eseguire un test specifico, esistono vari metodi.
CP+W' (Skiba) e FTP (Coggan) sono modelli alternativi.
Se pensi di utilizzare il metodo FTP, anche in questo caso, dovrai eseguire prima un test specifico.
In seguito gestirai i report di GCh utilizzando i metrics del modello Coggan.
Per modalità test ed informazioni varie su FTP o CP+W' guarda in rete, anche nel forum sono presenti diversi 3D specifici sul tema.
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
NB
intanto grazie.
il PPv8 in effetti mi sembrava funzionasse appena installato ma ha smesso quando ho importato da file csv i pesi giornalieri.
i non vedo nulla in entrambi i due scaricati, purtroppo non è selezionabile il lungo codice che compare sotto in rosso
cosa intendi per sessioni?
io ho provato tutte le date, quest'anno, questo mese
ho allegato gli script che non vedo spero di non aver fatto confusione avendone importati molti e non vedendo nulla ...
ho visto che anche in attività ci sono dei grafici che funzionano e altri no ma la storia diventa lunga
  • script.txt
    52,6 KB · Visite: 4
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
intanto grazie.
Non so cosa GCh ha recepito dei tuoi pesi presenti nel .csv e se il problema è realmente riferibile a questo caricamento.
Chi ha scritto lo script PPv8 ha pubblicato l'ultima versione n°8 a fine agosto, anche per registrare una modifica sui nomi introdotta nelle API di GCh.
Forse in precedenza hai usato la PPv7 o 6 e ancora funzionava ... boh non saprei ...
In allegato trovi comunque una versione PPv8 modificata per funzionare anche con GCh 3.5.
Già caricata anche nel post precedente. (pesi .csv permettendo??)
Carica gli script anomali in un file, con lo stesso metodo di separazione che hai utilizzato prima.
Poi li guarderò...
Sessioni -> Stagioni -> Seasons -> Periodi (Tutte le date, Ultimi 6 mesi, 2020, 2019, Aprile, Maggio, ecc)
Script "Python" & "R" da te segnalati come non funzionanti.
- Power Profile V8 - Python File chart allegato
1) Il nome del campo'WEIGHTKG' sostituito da 'Weight' perchè non compatibile con il precedente GCh 3.5
L'attuale script scaricabile dal cloud è utilizzabile solo con GCh 3.6
2) Tamponato un secondo malfunzionamento.
In allegato trovi una versione modificata(quanto basta) compatibile con GCh 3.5
Info: il chart non tiene conto della variazione di peso dell'atleta nel corso del periodo selezionato.
- CompaX Trend wkg log03 - Python (non presente nel Cloud GCh) File chart allegato
1) Nel report cursore aggiunti valori concatenati :
NB
Questo script sostituisce tutte le versioni esistenti di "Compa(X) Trend wkg....."
- Cyclist Profile - R File chart allegato
Funziona, sia con GCh 3.6 che 3.5.
Aprendo il programma "R" devi verificare se è presente il package "fmsb", in caso contrario devi installarlo.
- Bike Fatigue Profile - R File chart allegato
1) Sostituito il nome "NP" con "IsoPower" (lo script è vecchio, gestiva ancora il nome originale Coggan della potenza normalizzata)
2) Aggiunta nel codice la libreria(stringr)
- Hrv trend - Python File chart allegato
1) Per funzionare deve essere popolata correttamente la lista dati "hrv"
2) Sostituiti i nomi 'RECOVERY_POINTS' con 'RecoveryPoints'
- eCP - Python File chart allegato
1) Modificato marker size='5' con size=5 , il valore non poteva essere una stringa.
2) Modificato il plot su file html
- fatigue - R File chart allegato
  • GCh3.5-Py CompaX Trend wkg LOG 03.zip
    4 KB · Visite: 4
  • GCh3.5-Py eCP-WIP01.zip
    2,5 KB · Visite: 4
  • GCh3.5-Py hrv trends-WIP01.zip
    2,2 KB · Visite: 4
  • GCh3.5-Py Power Profile V8-WIP01.zip
    5,2 KB · Visite: 4
  • GCh3.5-R Bike Fatigue Profile-WIP01.zip
    4,5 KB · Visite: 5
  • GCh3.5-R Cyclist profile-WIP01.zip
    1,1 KB · Visite: 6
  • GCh3.5-R fatigue-WIP01.zip
    2,1 KB · Visite: 5
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
quindi se uso FTP per gli allenamenti posso anche fare a meno di impostare la W'?grazie comunque per condividere le tue conoscenze
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Gestendo solo FTP puoi farne a meno, lascia pure il valore di default.
Metterei lo stesso valore di FTP(derivato dal test) nelle caselle Critical Power e FTP, più a dx seleziona "Use CP for all metrics".
In questo modo le metriche FTP saranno comunque gestite con il valore corretto e risulterà garantita la coerenza in alcuni report, ad esempio le Zone Power.
I due modelli(FTP e CP/W') in GCh non sono gestiti in parallelo, bisogna adattarsi.
Reactions: betelgiuse
