Io lo farei, a me per quel problema hanno provato a cambiare lo sportellino ma non è cambiato nulla.Ok grazie del consiglio, ma mi chiedevo se provare aprire un ticket in assistenza stages,e se qualcuno l'avesse già fatto con che esito....
E tutto apposto sportellino guarnizione, quando faccio il cambio batteria e tutto asciutto...proverò fare il ticket e vediamo grazie intantoIo lo farei, a me per quel problema hanno provato a cambiare lo sportellino ma non è cambiato nulla.
Ti copio qui sotto la risposta che mi ha dato l'assistenza in Germania:Provo a chiedere ancora, questa volta allegando una foto.
A cosa serve il giroscopio allo Stages?
Grazie! Lo attivo subitoTi copio qui sotto la risposta che mi ha dato l'assistenza in Germania:
"The Gyroscope is a tool to smooth the values for e.g. if you are a left leg rider and riding downhill with a single sided left power meter and you will get over an pothole you receive super high watts and there we developed the gyroscope to smooth those values and the data afterwards is nice an clean without possible high unreal spikes. For customers with an L/R system the Gyroscope is irrelevant, you don´t need to activate it."
ho notato che l'app è poco affidabile per quando riguarda lo stato della batteria. confermi?Sostituito batteria originale cr2032 panasonic con batteria energizer. Durata batteria originale 3 mesi poco più, circa 140 ore.
nel senso indica sempre come batteria piena.
Infatti la scorsa settimana sono rimasto con batteria scarica, non riusciva a fare la calibrazione e dopo pochi km ha smesso di funzionare.
Sinceramente mi sono accorto che la batteria si stava scaricando solo dal messaggio apparso sul garmin che a fine giro mi ha segnalato "batteria misuratore di potenza in esaurimento". Sono rientrato a casa e dopo poco ho aperto l'app sul telefono e questa non mi rilevava più il misuratore. A quel punto ho capito che la batteria era completamente scarica. L'ho sostituita ed è ripartito tutto regolarmente. Quindi non so risponderti sul misuratore della batteria posto sull'app del telefono.ho notato che l'app è poco affidabile per quando riguarda lo stato della batteria. confermi?
scusa la domanda , come si attiva la notifica su garmin della batteria scarica, io ho un garmin 530 e non me lo ha mai notificato, grazieSinceramente mi sono accorto che la batteria si stava scaricando solo dal messaggio apparso sul garmin che a fine giro mi ha segnalato "batteria misuratore di potenza in esaurimento". Sono rientrato a casa e dopo poco ho aperto l'app sul telefono e questa non mi rilevava più il misuratore. A quel punto ho capito che la batteria era completamente scarica. L'ho sostituita ed è ripartito tutto regolarmente. Quindi non so risponderti sul misuratore della batteria posto sull'app del telefono.
Sinceramente non saprei risponderti. Io ho un vecchio garmin 500 e mi sono meravigliato quando ho letto quella notifica sul garmin. Non ho mai visto quella notifica neppure relativa alla fascia cardio e altri sensori cadenza/velocità che avevo prima dello stage. Eppure anche la fascia cardio e sensori vari hanno la stessa batteria cr2032. Vacci a capire qualcosa. Certo che avendo visto quell'avviso mi sono regolato di conseguenza e ho sostituito la batteria. Se non ci fosse stato quell'avviso la volta dopo sarei rimasto senza misuratore di potenza.scusa la domanda , come si attiva la notifica su garmin della batteria scarica, io ho un garmin 530 e non me lo ha mai notificato, grazie
Ah meno male che non sono il solo ... col mio Stages bilaterale dura ace non ho mai visto la notifica sul Garmin e anch’io mi sono sempre accorto dello stato batteria o per problemi nella calibrazione o per valori di calibrazione sballati. Anche a me lo stato batteria su app è sempre costantemente al massimo ...Il check della batteria con l'app lo dovresti fare con il pm attivo da un pochino. Comunque sì, io mi accorgo che si sta scaricando quando ci mette un sacco a fare calibrazione o ancora prima quando il garmin fa fatica a trovare il device.
ho anche io il bilaterale però Ultegra. La batteria mi è durata circa 2 mesi.Ah meno male che non sono il solo ... col mio Stages bilaterale dura ace non ho mai visto la notifica sul Garmin e anch’io mi sono sempre accorto dello stato batteria o per problemi nella calibrazione o per valori di calibrazione sballati. Anche a me lo stato batteria su app è sempre costantemente al massimo ...
per curiosità che modello avete e quanto vi dura piu o meno la batteria ?
una cosa che ho pensato è che potrebbero esserci batterie più adatte di altre, sempre 2032 ovviamente. Per ora ho provato due diversi tipi ma con analoghi risultati.
Provo a spiegarlo come lo avevano spiegato anche a me, per altri sensori. Se ho capito bene, alcuni componenti con batteria non ricaricabile, vengono sempre visti come al 100% (a me capita anche con le batterie della fascia cardiaca, e non è possibile che dopo anni sia al 100%). Solo quei componenti che hanno un sistema di batteria ricaricabile vengono visti con la percentuale esatta, ed in effetti se collego l'Iphone al gps è così.Ah meno male che non sono il solo ... col mio Stages bilaterale dura ace non ho mai visto la notifica sul Garmin e anch’io mi sono sempre accorto dello stato batteria o per problemi nella calibrazione o per valori di calibrazione sballati. Anche a me lo stato batteria su app è sempre costantemente al massimo ...
