ROUVY (ex CVT CycleopsVirtualTrainer)
dyames
12 Giugno 2010
1.101
686
48
Vittorio Veneto
Bmc TMR01 Three
No rouvy ar non supporta ant+ quindi il real turbo muin non riesce a rilevarlo, anche io ho gli assioma duo ma ci fai poco se poi per fare una gara il rullo non è collegato e dunque non varia la durezza della resistenza in base alla pendenza.
Non so a quale aggiornamento ti riferisca ma tuttora non è supportato
Guarda che l’Ant+ con gli ultimi aggiornamenti è supportato, è un Beta (quindi in via di sviluppo) ma funziona come Power Source (almeno nel mio caso), legge solo la potenza ma non interagisce con il rullo. Probabilmente funziona come “controllabile” solo con alcuni rulli al momento ma ti assicuro che sia Mac, Windows funziona in modalità Power source come dicevo.
Simo_82
29 Settembre 2018
435
78
Borgo Val di Taro, Emilia-Romagna Italy
Torpado
specificata no, io ho sempre fatto con la cadenza con cui mi trovo meglio cercando di tenerla il più costante possibile...non capisco il perchè indurivano il rullo, non è che confondi il test ftp con quello conconi (che serve per stabilire la soglia cardiaca ed ha un procedimento simile a quanto hai fatto)...?
Ma ricordo bene che era il test ftp infatti da lì mi hanno poi tirato fuori la mia "misera" ftp di 250.... Praticamente senza cambiare mai rapporto ogni minuto il rullo era più duro sino ad arrivare allo sfinimento.... ‍
jokerout
1 Dicembre 2009
13.435
3.638
Tuturano!!!!
Per carità, lo so che ci sono ciclisti amatoriali da più di 4 Watt/kg di FTP. I miei complimenti.
Però io in strada non ne vedo molti. Poi però quando si fa una gara su Rouvy in salita sembra che il 30% abbia almeno 4 Watt/kg.
Come detto, io la mia soluzione ce l'ho. Solo gare riservate ai rulli interattivi (così la potenza è abbastanza attendibile) e solo gare in piano o quasi (così chi si toglie 20 kg guadagna poco).
Salire a 4w/kg é un conto..avere 4w/kg di ftp è ben diverso,sta tutto a quanto è lunga la salita.
mlv
29 Settembre 2013
5.869
2.022
Monza e Brianza
Specialized Venge SWorks - Colnago CT2 HP titanio
USO CONTEMPORANEO DI ROUVY AR E GARMIN 1030 (O SIMILE)
Vorrei registrare la corsa con Garmin 1030 mentre faccio un'attività su un percorso in Rouvy. Il motivo è che il Garmin mi fa un'analisi della corsa che trovo utile.
Ho già provato a farlo, ma qualche volta mi ha dato problemi; anche impostando il Garmin in allenamento libero, ho la sensazione che interferisca con il comando della resistenza del rullo, che invece ovviamente deve essere comandato da Rouvy.
Qualcuno di voi lo fa ... e come?
maurizio1259
1 Ottobre 2018
2.150
1.446
64
Sarzana La Spezia
Wilier Triestina Cento1
Giorno . Ti spiego come faccio io .
Garmin 830 associato a fascia cardio Garmin HRM RUN Ant+ con Favero Assioma Duo .
Profilo "INDOOR" con tutti i sensori attivi
- cadenza - watt - velocità ( si collegano in automatico dopo la prima associazione ) .
Rullo Elite Drive II associato con PM integrato e fascia cardio Garmin HRM RUN sempre e solo tutto in Ant+ .
Puoi comunque associare se non hai PM integrato , il tuo , sarebbe sempre meglio in Ant+ ma alla peggio in BT.
Io lo faccio però in altra piattaforma virtuale , ma il procedimento è uguale .
Poi su Strava se voglio importo il giro , mentre su Garmin Connect ho tutti i dati che mi interessano e considero più veritieri per le mie "STATISICHE PERSONALI" .
Uso anche un Garmin FR 735xt (sportwatch) per Running e sul Tapis roulant sempre con la solita piattaforma virtuale .
Spero di aver capito la tua domanda e se ho tappato me ne scuso per il papiro . o-o
Reactions: mlv
mlv
29 Settembre 2013
5.869
2.022
Monza e Brianza
Grazie per la risposta.
E' quello che faccio anch'io (solo che io ho il 1030). Sembra funzionare tutto, ma poi mentre faccio la corsa in Rouvy ogni tanto sembra avere delle strane variazioni di resistenza (molto fastidiose) che non ha se non collego anche il Garmin.
O, per lo meno, ci ho provato un paio di volte ... e poi ho rinunciato (faccio la corsa senza collegare il Garmin).
maurizio1259
1 Ottobre 2018
2.150
1.446
64
Sarzana La Spezia
Forse ho dimenticato di scrivere che la piattaforma virtuale la faccio con MacBook Air e il Garmin non interviene per niente nella gestione del rullo .
Sono 2 cose separate.
Il tuo 1030 e il mio 830 non sono poi tanto diversi .
Sicuramente Rouvy adesso che hanno aggiornato e aggiunto anche altro per invogliare ad iscriversi più utenti può avere problemi , mi ricordo che a febbraio\marzo scorsi quando usavo, erano più le volte che girava a random .
Reactions: mlv
mlv
29 Settembre 2013
5.869
2.022
Monza e Brianza
Niente. Ho riprovato ancora oggi.
Se collego anche il Garmin poi mi incasina la gara. Anche se spengo il Garmin ... la potenza rimane instabile e continua a oscillare a rampazzo: 300, 200, 100, 20, 400, 200 ... un casino.
Lascio perdere e quando uso la App di Rouvy non collego il Garmin.
dyames
12 Giugno 2010
1.101
686
48
Vittorio Veneto
Bmc TMR01 Three
Probabilmente lo hai fatto ma sulle impostazioni del sensore sul 1030 prova ad eliminare il rullo indoor e utilizza solo il sensore potenza che dovrebbe essere quello del rullo o se lo monti usa solo quello della bici.
Reactions: mlv
mlv
29 Settembre 2013
5.869
2.022
Monza e Brianza
Questo è un suggerimento interessante.
In effetti, io con il Garmin collego il rullo indoor (Tacx Flux 2). Sulla bici indoor non ho misuratore di potenza. Non sapevo si potesse collegare il rullo solo come sensore di potenza (tra l'altro, il mio rullo ha misurazione potenza software, non hardware). Guarderò se è possibile farlo.
Reactions: dano70 and dyames
pensopositivo
28 Giugno 2009
4.909
1.527
Bolzano
Sì, solitamente sono 2 segnali distinti:
- lettura dei dati di potenza, velocità e cadenza
- gestione e controllo del rullo (l' icona è un manubrio da palestra)
Io sul mio 830 ho disinserito il controllo del rullo, perchè ho notato che mi permetteva di modificare i valori anche mentre pedalavo su Zwift
Reactions: dyames and mlv
figure4
28 Giugno 2008
217
84
Bergamo
Cannondale
domanda su Rouvy, non penalizza tanto le persone leggere? in discesa oggi alla deejay race vedevo gente che mi passava sfrecciando...capisco la pianura, ma la discesa non dovrebbero esserci così tante differenze
