Le spada Oxygeno sono un'alternativa all'idea dell'auto-costruzione anche se andesso ho scoperto le Extralite consigliatemi sopra.andrei a guardare sul sito spada le oxigeno e le stiletto,
Bello!! Mi piace avere spunti per studiare
Grazie mille
Chiedo scusa agli Admin ma non so unire tutte le citazioni in un unico messaggio.qualche anno fa ho allestito un set di ruote simili a queste ma con mozzi tune mig/mag anziche carbon ti. Direi comunque equivalente.
il setup che hai in mente è poco compatibile.
il pneumatico da 25 ti spancia abbastanza dal canale 13 e per togliere la ruota non ti basta aprire l'archetto devi sgongfiare o usare registro. pensaci bene se hai in mente di togliere/montare la ruota per i rulli. inoltre la pista è lesinata e la regolazione del pattino va calibrata al decimo di mm, e via via che il pattino si consuma devi controllare che non tocchi nel copertone che spancia o che esca sotto dalla pista.(questi all'atto pratico sono i rimpianti di quel progetto). quel cerchio chiama un pneumatico da 23 in defininitiva.
per il resto, se guardi alla robustezza la ruota va bene per pesi fino a 75-80kg
se guardi all'efficienza direi fin verso i 65kg, non oltre
peso finale dovrebbe essere poco sotto i 1200gr.
Hai un'alternativa altrettanto leggera?secondo me prendere un cerchio da 13 mm interni adesso è abbastanza anacronistico
è come comprare una bici nuova con cambio al telaio
NoHai un
Che tipo di problematiche?No
Ma con le problematiche che ci possono essere, secondo me, con qualche grammo in più di un cerchio più largo vai comunque più forte
Altrimenti vai di tubolare
dimenticavo, probabilmente vedo le cose da una prospettiva diversa facendo principalmente mtb e pesando 90kg
Alpha340 ...se ancora riesci a trovarli. Almeno hanno il canale da 17...Hai un
Tubolare? non so, mai usati, non ho esperienza.
Io sto a 66-67 Kg, la MTB la uso ma ci giro in città (è una vecchia front) o ci vado a lavoro
www.bicidastrada.it
www.bdc-mag.com
si, la forma che assume il copertoncino (non a pera...) il rotolamento, il confortAllora faccio un passo indietro, chiedo venia
Tra un cerchio con canale interno (ho capito che è la sede della camera d'aria) da 13 ed un cerchio con canale 17 che differenza c'è?
Immagino che il cerchio da 17 è, visto dall'alto, più largo, rispetto a quello da 13; ma cambia qualcosa nell'alloggiare copertoncini da 23 o da 25 (oltre non vorrei andare)?
OK, grazie
Sul sito Elessarbicycle leggo:
Cerchio con canale da 13 mm: larghezza ETRTO da 18 a 25 mm
Cerchio con canale da 15 mm: larghezza ETRTO da 23 a 32 mm
Cerchio con canale da 17 mm: larghezza ETRTO da 25 a 50 mm
Cerchio con canale da 21 mm: larghezza ETRTO oltre 35 mm
Cerchio con canale da 23 mm: larghezza ETRTO oltre 37 mm
etc. fino a cerchi con canale da 29 mm
Quindi volendo usare un copertoncino da 25, tra un cerchio da 13 ed uno da 17 non c'è differenza nella possibilità di montarli; dovrebbe cambiare, se ho capito bene, la forma che assume il copertoncino.
Correggetemi se sbaglio
Anzi, per me (!) un copertoncino da 25 sta benissimo su un canale da 19
esatto, se hai un copertoncino da 25 su cerchio da 13 o da 17, nel secondo caso, avrà una forma più naturale, un maggior volume d'aria, quindi maggior comfort, un consumo più uniforme e una migliore sensazione in piega
Grazie, interessante il pdf
Adesso mi frulla in testa l'idea di smontare le mie ruote e misurare il canale con un calibro
gentilmente, finchè si parla di assemblate ok, ma potete parlare di canali di ruote industriali in un altro topic più adatto? Grazie.Ho tre paia di ruote
- Shimano WH-R501 con copertoncino Vittoria Zafiro Slick 700x23c (anno 2016)
- Fulcrum Racing 3 con copertoncino Vittoria Zafiro Pro da 700x25c (anno 2013 o 2014)
- Mavic Aksium Elite con copertoncino Mavic Yksion Elite guard 700x25c (anno 2000)
Le Shimano erano montate sulla Bianchi ViaNirone; nel 2018 acquistai le Fulcrum usate da un amico. Le Mavic invece erano sulla Wilier Zero.7
Sulle Shimano e sulle Fulcrum è riportata la scritta 622x15C; sulle Mavic invece 622x17c.
Suppongo che le prime due abbiano un canale da 15, invece le Mavic da 17
La mia richiesta di spiegazioni sulla larghezza del canale era riferita.... basta leggere qualche topic sopra, alla scelta dei cerchi da utilizzare su ruote assemblategentilmente, finchè si parla di assemblate ok, ma potete parlare di canali di ruote industriali in un altro topic più adatto? Grazie.
