Pedali TIME Xpresso: pareri dai possessori!
birillobasso
3 Gennaio 2017
40
12
Cinelli
Ciao rispolvero quedta discussione, io monto guarnitura shimano e quando pedalo con look keo blade (tacchetta grigia) vado sempre a toccare con il gioco il centro della guarnitura dove è piena, infatti è un po a punta. La vado a toccare con il tallone interno della scarpa. La cosa che non riesco a capire, i Time sono più distanti dalla pedivella? Anche perche sicuramente avranno maggior gioco laterale pedale-tacchetta. Per esempio vedo che i pedali Shimano hanno l'opzione del perno più lungo 4mm. Mi scocerebbe metterci de spessori aggiuntivi.
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
25.911
33.390
50
prov. BS
colnago eps
Io con i time questo problema mai avuto,più facile che qualche volta con il tallone ho toccato il carro posteriore,ma la guarnitura mai.
terzuya
26 Settembre 2005
6.775
3.338
Le tacchette time ti danno la possibilità di allontanare o avvicinare i pedali dall'asse , mi sembra di 2,5 mm.
Rone69
16 Settembre 2013
8.345
2.102
Faenza (Ra)
Finalmente mi sono deciso di aprirli e vedere un po di cambiare sti benedetti cuscinetti.....behhhh.....ecco la sorpresa.
Ho trovato solo il cuscinetto vicino alla chiusura che è apposto mentre in fondo due pezzi di teflon credo con tanto di pasta piuttosto densa. non vi dico che gioco aveva.....ora non mi resta o di trovare qualche pezzo di teflon di ugual diametro ( e non si trova) o trovo un cuscinetto del diametro perno - esterno tubo teflon da infilare infondo.....che delusione. Tanta leggerezza e costo per un pezzo di plastica. Te credo che hanno poi smesso di produrli. Presumo che gli attuali abbiano messo 2 cuscinetti a sto punto. Saran vecchi i miei.??
Avete altre idee??
Ciao, come hai poi risolto? Hai messo dei cuscinetti? Tempo fa vidi sul tubo un video in cui uno sostituiva la boccola in teflon con 3 cuscinetti.
Io ho due coppie di X-Pro 10, più meno con gli stessi chilometri, pochi, ma scorrono proprio malino, anzi uno proprio male, per cui incomincerò da quello a fare manutenzione.
Per il resto devo dire che il sistema di aggancio che lascia libero il piede di "flottare" anche lateralmente, mi ha aiutato a eliminare qualche fastidio muscolare.
terzuya
26 Settembre 2005
6.775
3.338
A suo tempo avevo fatto anch'io quell operazione, a parte lì sbattimento, una volta rinchiusi non sono più sigillati e dopo qualche uscita bagnata erano da buttare.
Reactions: Rone69
Rone69
16 Settembre 2013
8.345
2.102
Faenza (Ra)
Ieri ho smontato entrmbe le coppie di X-Pro10, ho constatato che era già entrata dell'acqua, al posto della boccola in teflon hanno ungabbia a rulli, non ho smontato nè il cuscinetto principale nè la gabbia a rulli, ho pulito come meglio ho potuto, reingrassato e chiuso.
Mi sta venendo voglia di provare altro.
35.198
26.421
E pensare che è da un pò che mi intriga provarli.. ma se sono fatti così male lascio perdere.
Rone69
16 Settembre 2013
8.345
2.102
Faenza (Ra)
A dir la verità non so come siano fatti gli Shimano, di questi sono stracontento per la libertà di movimento che lasciano al piede, ieri li ho puliti ed ingrassati, oggi ho fatto un giretto di un paio d'ore, al ritorno sono così, che te ne pare?
bradipus
23 Luglio 2009
35.318
30.694
Bugliano
qualunquemente
se li hai ingrassati è normale... è come quando si fanno girare le ruote 'a secco' per provare la 'scorrevolezza'.
Reactions: Jackenduro
Rone69
16 Settembre 2013
8.345
2.102
Faenza (Ra)
mathammy
30 Ottobre 2009
1.371
114
Cervelo S5
Scusa ero convinto di aver postato poi delle foto comunque si ho sostituito i due cilindri in teflon con due cuscinetti cilindrici della skf della stessa misura e calzavano perfettamente mentre per gli altri due più grandi vicini alla pedivella ho lasciato stare perche comunque non avevano gioco e scorrevano ancora. Dopo diverse uscite ho accusato vari dolori alle ginocchia causa troppa escursione e le tacchette nuove dopo 2 uscite facevano dei scricchiolii insopportabili. Ho provato vari sistemi per eliminarli ma niente. Ho preferito tornare hai miei precedenti shimano dura ace ed è passato tutto. Se trovo qualche immagine che avevo archiviato le inserisco con codice cuscinetti
Reactions: Rone69 and terzuya
bradipus
23 Luglio 2009
35.318
30.694
Bugliano
qualunquemente
Giravano così anche prima di ingrassarli, anzi uno dei 4 era messo anche peggio.
Mi piacerebbe vedere come girano quelli di altri possessori.
@terzuya , @Kaiser Jan , sareste così gentili da fare una verifica, come frullano i vostri?
io tra iclic ed xpresso ne ho diverse paia, di due coppie ho cambiato i cuscinetti e li ho ingrassati.
non girano tutti allo stesso modo, immagino dipenda dalla quantità di grasso presente all'interno, ma nell'uso pratico non avverto differenze.
il grasso, a freddo, tende sempre un po' a frenare la rotazione, ma nell'uso non crea problemi, anzi...
mcodda
17 Luglio 2015
2.274
513
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Probabilmente quello che dico non c’entra molto ma nel caso degli Speedplay, che richiedono un ingrassaggio abbastanza frequente (ogni 3000km circa), il comportamento che mostri nel video è fisiologico, anzi è proprio quello ricercato. La regola, per quel tipo di pedale, è che quando ruota bello libero devi ingrassare.
Reactions: Rone69
