jokerout
- 1 Dicembre 2009
- 16.495
- 6.422
- Bici
- (BDC)Cervèlo S3 '14/Sworks SL7(MTB)Canyon ulttimate cf-9.0
Si siManta?
io conosco Mantel ma Manta non lo trovo... mi aiuti
Si siManta?
no quelli da 92 circa, l'anteriore abbinata è da 200 lumen max ed a primo impatto non è male149,90 con l'anteriore pro?
Ciao, con l RT sono 5 le modalità di fabbrica, io sto provando a settarlo in automatico ( per ora sto provando in casa) , riesco metterlo con luce lampeggiante ma se poi spengo la luce della stanza resta lampeggiante.Per accendere non devi tenere premuto, basta un semplice "click".
Le modalità dovrebbero essere 4.
- luce fissa forte 200 lumen
- luce fissa media 100 lumen
- luce flash diurna 100 lumen
- luce flash notturna 5 lumen
Se la batteria scende sotto il 5% la flare passa in automatico al lampeggio notturno a 5 lumen.
Da nuova dovrebbe arrivare con il controllo luminosità disattivato. Per attivarlo bisogna tenere premuto il tasto accensione quando la flare è spenta per 8 secondi (dovrebbe fare un lampeggio come conferma). Una volta attivato la luce passa da modalità "flash diurna" a "fissa forte" in automatico in base alla situazione.
Devi attivare l’autoilluminazione,funzione che è disattivata quando acquisti queste luci.Ciao, con l RT sono 5 le modalità di fabbrica, io sto provando a settarlo in automatico ( per ora sto provando in casa) , riesco metterlo con luce lampeggiante ma se poi spengo la luce della stanza resta lampeggiante.
Si , tutto ok, inizialmente ero convinto che si potesse regolare anche stando in casa, mi sbagliavo, appena sono uscito all'aperto ha incominciato a funzionare bene, però mi chiedo se la luce che fa di giorno con un bel tempo soleggiato possa essere ancora di più di quella che fa ora con una giornata molto nuvolosa , possibile che sia ancora più forte?Devi attivare l’autoilluminazione,funzione che è disattivata quando acquisti queste luci.
Per attivare questa funzione,da spente,tieni premuto il pulsante di accensione per 8”.
L'attacco sotto sella dove lo hai preso? Di che marca è ? anch'io ho una sella pro..Fatta installazioone sotto sella e sotto attacco Garmin
La staffetta l’ho presa da mantel.L'attacco sotto sella dove lo hai preso? Di che marca è ? anch'io ho una sella pro..
Comunque ragazzi la mia ion 200 non diventa più verde la lucina di stato della carica quando è accesa, è sempre rossa succede anche a voi ?risolto con un reset di fabbrica !
Si può anche dal garmin ma se scarichi la app è più completaFlare RT arrivata
La sto abbinando al Garmin e la riconosce subito... il vantaggio mi pare di capire di abbinarla è che si accende/spegne in automatico quando fai partire la corsa e che vedi lo stato della batteria.
Si può anche da Garmin cambiare la modalità del fascio di luce?
Voi quale modalità usate per uscite la sera?
Grazie dei consigli
Mai scaricata un app sul Garmin... Come funziona, va a integrarsi alle tue pagine di campi dati o bisogna aprire l’app dal Garmin quando serve?Si può anche dal garmin ma se scarichi la app è più completa
Connect IQ Store | Watch Faces and Apps | Garmin
Aggiungi app creative, quadranti, musica e altro ancora ai tuoi dispositivi Garmin con l'app Connect IQ Store.apps.garmin.com
Diventa una pagina dati, fai lo scroll orizzontale e la trovi, io ci ho istallato anche questaMai scaricata un app sul Garmin... Come funziona, va a integrarsi alle tue pagine di campi dati o bisogna aprire l’app dal Garmin quando serve?
Sembra sia incompatibile con gli edge 5xxSi può anche dal garmin ma se scarichi la app è più completa
Eh si... solo con gli 800 e i 1000.. peccato, grazie comunque!Sembra sia incompatibile con gli edge 5xx
Se non ricordo male si adegua automaticamente alla luminosità ambientale, io la lascio in modalità autoFlare RT arrivata
Grazie dei consigli
Confermo... provata stasera, il Garmin ti dice batteria, modalità auto o no e “Decelerazione” che non ho provato ma penso illumini di più quando freni... poi ti dice la modalità di illuminazione ma per cambiarla devi schiacciare il tasto sulla luce, non si può cambiare dal Garmin (530)Se non ricordo male si adegua automaticamente alla luminosità ambientale, io la lascio in modalità auto
Gran bella luce comunque!
Da quale menu la cambi?Io dal 530 posso selezionare la modalità di lampeggio con la RT.
Anche col 520....Da quale menu la cambi?
