COLNAGO Club
VECCHIA
4 Settembre 2014
5.049
6.937
Vicenza
Mi ero poi spiegato male, mi riferivo alla prossima C che presumo farà un po di cura dimagrante e magari arriverà a 7 kg. Gli assioma comunque pesano un po di più dei pedali normali.
E chi può dirlo come sarà. Comunque il risparmio di peso in una bici non si ottiene solo sul telaio . Si recupera molto di più sulle ruote e sulla componentistica in generale come ad esempio sella , pedali e piega attacco . Sul telaio con l'introduzione di un modello nuovo se si è fortunati si recupera un centinaio di g . Poi il peso piuma non è mai stato un punto di forza dei telai Colnago che hanno altri pregi .
Marciello53
Waterboy
30 Aprile 2018
1.172
2.475
31
Formigine
Colnago C64 disc e V3RS rim
E non penso che la serie C punti al peso.
36.324
27.147
Purtroppo per deformazione diciamo professionale sono abituato a guardare dentro le cose meccaniche :-)xxxx (sono abituato a mettere le mani sul kart prima di metterci il culo sopra per assicurarmi che tutto sia a posto...si sà mai)
Idem.. smonto anche moto e auto nuove per capire meglio come sono assemblate, progettate e il funzionamento di alcuni organi.. chiaro non tutto in quel caso, la bdc invece si e l'ultima me la sono assemblata scegliendo pezzi e telaio ;-)
Cmq strano che si sia consumata la ralla o che abbia preso gioco.. in tanti anni di manutenzione alle mie e altrui bici mai successo di vedere una ralla in acciaio consumata.. è più facile trovare sede cuscinetti sterzo "ovalizzati" o peggio cuscinetti bloccati dalla polvere che si impasta con il grasso degli stessi.
Reactions: Kylo_ren
Alambi
22 Dicembre 2016
177
178
Colnago Concept
e per fortuna perchè avevo notato un minimo gioco della forcella in frenata. Morale l'ho smontato e infatti quella ralla conica risulta usurata di quel che basta per far muovere il piantone dentro il cuscinetto e quel che basta per dare fastidio in frenata. Adesso cerco di vedere se ne esistono di ricambio.
L'expander mantiene il tappo sul manubrio e serve per appunto fare in maniera che gli spessori o le sezioni mandino a battuta quella rondella conica che entra dentro il cuscinetto. Ma questa ralla conica tronca se è usurata ci puoi fare niente perchè il manubrio in poche parole ha un gioco all'interno del cuscinetto che non riesci a gestire con l'expander. Infatti si mette quella conica apposta per centrare il piantone.
Comunque grazie lo stesso provo a guardare su Internet.
A meno che la serie sterzo non abbia 30000km o sia difettosa dubito che sia usurata. Devi allentare le viti che bloccano lo stem sulla forcella, e avvitare la vite che agisce sull'expander a ca. 6NM. Considerato che hai cambiato il manubrio, che essendo integrato con lo stem, potrebbe aver cambiato la misura e potresti non avere più la luce necessaria tra il coperchio dove agisce la vite di testa della forcella e l'expander per recuperare il gioco dei cuscinetti. Altra cosa che può succedere è che l'expander non sia solidale col tubo forcella, e quando stringi la vite di testa lui va verso l'alto. L'expander normalmente va tirato a 8NM. Scrivo questo perché mi sono capitate tutte queste cose. L'importante è aver capito che i giochi dei cuscinetti si recuperano tirando la vite di testa, il resto viene di conseguenza, quindi il gioco in un modo o nell'altro deve sparire, finanche a sentire lo sterzo che si indurisce durante la rotazione.L'altra cosa che mi fa strano è vedere che la frugola che va avvitata, sulla tua bici è una TCEI mentre normalmente vengono montate delle TSEI. L'hai sostituita per qualche motivo dopo aver cambiato il manubrio?
Reactions: Kylo_ren and golias
Kylo_ren
18 Aprile 2020
2.786
4.158
ad cazzum
ciuccio
Poi magari ci smentiranno,e come dici tu per i grammomaniaci la faranno!
Il fondo è di Abu Dhabi, Chimera (era una storia telefonata visto cosa ci scrivono sopra i telai). I fondi guardano agli introiti, e nell'immediato normalmente. Notizia buona è che non è un fondo italiano :-)xxxx non sono capaci per natura e sono piccoli.
Detto questo un fondo rileva la proprietà intellettuale e quindi il know-how che in questo caso sono metodi costruttivi ecc. Colnago era l'ultimo bastione di "artigianato" in un settore che si evolve con tecnologie costosissime dove gli sviluppi si pagano carissimi. Non poteva tenere.
Ma non credo che un fondo sia così pazzo da rilevare IP e know-how tanto per buttare nel cestino così. Probabilmente il target è quello di fare cassa delocalizzando la produzione altrove dove costa meno e se sono furbi di convertire alcuni processi ottimizzandoli in termine di tempi di esecuzione e tecnologie. Ma io, personale idea quindi se mi sbaglio pazienza, non credo abbiamo come voglia di perdere soldi stravolgendo il processo completo: gli costerebbe un botto più di quello che potrebbero ricavare nel breve periodo, e sempre una questione di ROI alla fine. Un dettaglio che indica molto di quello che sarà è anche il fatto che Colnago ha tenuto una piccola quota, probabilmente accordandosi con il fondo per mantenere una produzione di base in italia, almeno per un certo periodo. Magari ufficialmente per non licenziare ma in realtà secondo me perchè stanno rivedendo alcune fasi. Però bisogna dire che nell'ultimo anno l'italia stà diventando appetibile per investimenti esteri(inversione di tendenza): in questo senso anche Pinarello con quello Francese forse ci guadagna.
E comunque, sempre mio parere, se è un fondo lungimirante allora non cambia tutto solo per cambiare ma cambia a passi omogenei sennò in capo a poco perde tutto (come fanno molti fondi italiani) senza quagliare (e succede spesso). In fondo in fondo, per giocare con la parola, l'equazione è di creare profitto mantenendo la radice e cercando di evolvere l'azienda introducendo capitali mirando a ridurre i costi nei processi esistenti. Per me farebbero bene se trovassero la maniera di automatizzare il processo particolare di assemblaggio della C64 ad esempio. Che infatti per ora rimane in Italia probabilmente per questo motivo. E secondo me proprio perchè nei monoscocca c'è poco da inventare forse forse.....
Reactions: Kaiser Jan
Kylo_ren
18 Aprile 2020
2.786
4.158
ad cazzum
ciuccio
Ti stimo fratello:friends:
No quello ho guardato, solo la ralla è consumata e non so perchè, forse per la botta dovuta all'incidente. Ho guardato bene e non c'è altro segno di usura. I cuscinetti sono a posto (so quando un cuscinetto si stà per rompere o ha una sfera o rullo ovalizzato, ne ho circa una 50 sul kart che controllo regolarmente). Ho misurato tutto con calibro, tutto ok. Non ci sono crepe ecc. Boh non saprei, unica spiegazione la botta che ha preso sulla ruota davanti dopo che mi è carambolata con la sella sul coppino.
Reactions: golias
Kylo_ren
18 Aprile 2020
2.786
4.158
ad cazzum
ciuccio
Grazie @Alambi ho capito cosa intendi. Ci guardo bene. Forse forse c'hai ragione, cambiando il manubrio magari non ho calcolato bene la luce. Bastano dei decimi in questo caso per sfalsare tutto e la ralla non rimane in sede. Anche se credo si sia rovinata per la botta che ho preso quando mi hanno stirato. Però ho capito bene quello che dici, grazie infinite. :-o
Reactions: golias
36.324
27.147
Secondo me, ma son solo impressioni, se il cavalier avesse anche solo 10 anni di meno col cavolo che Non poteva tenere. il tuo è il classico ragionamento da industriale cosa che non è il Cavalier Colnago che da buon artigiano è già tanto se si è spinto fino a qui.. ma lo ha fatto per passione e non solo per schei che anche quelli cmq hanno la loro importanza ovviamente in una realtà imprenditoriale.
Detto ciò.. vedremo che ne uscirà, io temo che perderemo un altro pezzo d'Italia.
Kylo_ren
18 Aprile 2020
2.786
4.158
ad cazzum
ciuccio
e io mica dico di no. Ho solo cercato di immaginare cosa sia successo. Sono mica io che ci ho i messo i soldi di Chimera, magari :-)xxxx non sarei qui ma sarei alle Maldive.:))):
Poi per altro mica detto che io abbia ragione, anzi-
Io ho preso una Colnago proprio perchè c'era lui ultimo italiano. Tieni presente che ho un'azienda che produce tecnologia italiana e siamo ancora in italia perchè non vogliamo cambiare. E comunque a volte in certi compartimenti HI-tech come quello della bici gli sghei che contano non sono solo quelli che metti in saccoccia ma prima di tutto quelli che metti in R&D per sviluppo. Quelli fanno la differenza e nei processi di materiali compositi ne servono e tanti di sghei da investire per stare al passo. Guarda cosa è successo alla formula 1 e alla Ferrari in particolare: ha investito in ritardo in compositi e non sono mai riusciti a stare al passo. Bravi con i motori, seghe con i telai. (E spero che qui non arrivi Marciello a dirmi il contrario dopo decenni di testate che si è preso:)))::)))::))): D'altra parte anche lui è migrato in Mercedes:)))::))): tanto qui non cambio idea, Ferrari è sempre stata indietro su quello).
Reactions: golias
flaviogio
28 Marzo 2009
82
36
Temo anch'io che nel medio periodo perderemo un pezzo, non fino a che il Cavaliere avrà voglia di rimanere, poi prevarrà la legge del ROI. Pinarello fa ancora la F12 in Italia?
