Tranquillo.. tanto noi ti vogliamo bene così come seiMa no,c'è di peggio in giro!
Hai ragione,l'ho scampata bella 24 anni fa,e adesso mi tenete così come sono!Tranquillo.. tanto noi ti vogliamo bene così come sei
Mi trovo bene, queste che sono la versione leggera mi pare sui 1430gr sono un po' più sensibili al vento rispetto alle tradizionali un po' più pesanti. Comunque ottima frenata e scorrevole
Non so se qui troverai qualcuno che utilizza la Colnago Gravel ma, per i tuoi problemi specifici, meglio rivolgersi a un buon biomeccanico e non affidarsi a sensazioni di chi, sicuramente, è posizionato sulla bici diversamente da teBuongiorno a tutti, vorrei chiedere una vostra opinione, sarei interessato all’acquisto di una gravel e avevo visto la Colnago g3x, volevo così chiedere a chi la possedeva, se mi poteva dare una qualche opinione/sensazione; sono alla ricerca di una gravel che non vada a caricare eccessivamente i polsi e la schiena, per via di alcuni problemi abbastanza seri che ho avuto (ernia e paralisi).
Grazieee
Andrea
Complimenti per le obermayer, ora goditele. Ti ricordo nella RLnon va messo grasso attento a chi le fai controllare se è all'altezza di farloportate ruote e bici da un meccanico qui vicino .... si.. la posteriore ha un cuscinetto o magari una sola sfera che fa i capricci... se fosse quella del corpetto shimano da togliere avrei "fortuna"... pero' lui non è "pro" cuscinetti ceramici... cioè, si sono leggeri, si scorrono meglio.. ma la durata è nettamente inferiore rispetto a quelli normali. nella manutenzione delle ruote, sono più cuscinetti ceramici che cambia rispetto ai normali e di solito consiglia al momento della sostituzione di mettere i classici
Scusa cos'è la RL?Complimenti per le obermayer, ora goditele. Ti ricordo nella RLnon va messo grasso attento a chi le fai controllare se è all'altezza di farlo
Ruota libera !!!!!!!!!!!
Credevo fosse destra sinistra in inglese!Ruota libera !!!!!!!!!!!
Un colnaghista campagnolista non può conoscere questi slang giovanili...
hai ragioneUn colnaghista campagnolista non può conoscere questi slang giovanili...
si si .. nel corpetto ci va messo il minimo come riportato su dtswiss...Complimenti per le obermayer, ora goditele. Ti ricordo nella RLnon va messo grasso attento a chi le fai controllare se è all'altezza di farlo
sul corpetto shimano che è montato di serie ho fatto caso che c'è scritto ceramicspeed mentre in quello campagnolo che ho trovato non c'è scritto.Allora scusa il termine ma il tuo meccanico di cuscinetti non capisce un cazzo ! Quando ci vuole ci vuole ma almeno se ne stasse zitto . Io sono utilizzatore di coppie di cuscinetti precaricate in ceramica che monto sui motori elettrici che produco e che vanno oltre 40000 giri . Le sfere in ceramica oltre che essere scorrevoli sono molto più dure di quelle in acciaio e di conseguenza durano molto di più. Tornando alla bici le sfere in ceramica che montano le mie Ventoux hanno circa 70.000 km . Detto questo il problema è quasi sicuramente sul corpetto che se poi è Shimano lo devi comunque cambiare .
Posso chiederti perchè non hai montato l'apposito adattatore della Deda Alanera a catalogo da quest'anno? Poi, ma il mio è un giudizio estetico ed è ovviamente personale, il tappo di chiusura dell'Alanera si integra molto meglio ed il nastro isolante sul nastro manubrio è applicato male. La soluzione con il Bostik ha un'altra pulizia.Ecco come promesso delle foto con la nuova piega Alanera di Deda Vedi l'allegato 257874 Vedi l'allegato 257875 Vedi l'allegato 257876 Vedi l'allegato 257877
@VECCHIA conosce bene la location
quella del bostik non c'avevo mai pensato in 17 anni di bici … regge bene? quasi quasi allora lo metterei perché anche sul manubrio superzero la nastratura verrebbe così come su alaneraPosso chiederti perchè non hai montato l'apposito adattatore della Deda Alanera a catalogo da quest'anno? Poi, ma il mio è un giudizio estetico ed è ovviamente personale, il tappo di chiusura dell'Alanera si integra molto meglio ed il nastro isolante sul nastro manubrio è applicato male. La soluzione con il Bostik ha un'altra pulizia.
Guarda non farmici pensare, errore del mio meccanico che ha lasciato quello originale, anche perchè ho scoperto ieri sera che è anche di serie con il manubrioPosso chiederti perchè non hai montato l'apposito adattatore della Deda Alanera a catalogo da quest'anno? Poi, ma il mio è un giudizio estetico ed è ovviamente personale, il tappo di chiusura dell'Alanera si integra molto meglio ed il nastro isolante sul nastro manubrio è applicato male. La soluzione con il Bostik ha un'altra pulizia.
Alloraintanto questa "anteprima" … fra oggi e domani me la ridanno montata anche con il manubrio… farò un paio di foto più decenti.. così sembra messa al muro in attesa di fucilazione
