COLNAGO Club
yagone64
29 Settembre 2015
12.213
20.392
Elblag (Polonia)
Buongiorno a tutti, vorrei chiedere una vostra opinione, sarei interessato all’acquisto di una gravel e avevo visto la Colnago g3x, volevo così chiedere a chi la possedeva, se mi poteva dare una qualche opinione/sensazione; sono alla ricerca di una gravel che non vada a caricare eccessivamente i polsi e la schiena, per via di alcuni problemi abbastanza seri che ho avuto (ernia e paralisi).
Grazieee
Andrea
Non so se qui troverai qualcuno che utilizza la Colnago Gravel ma, per i tuoi problemi specifici, meglio rivolgersi a un buon biomeccanico e non affidarsi a sensazioni di chi, sicuramente, è posizionato sulla bici diversamente da te
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.028
2.521
portate ruote e bici da un meccanico qui vicino .... si.. la posteriore ha un cuscinetto o magari una sola sfera che fa i capricci... se fosse quella del corpetto shimano da togliere avrei "fortuna"... pero' lui non è "pro" cuscinetti ceramici... cioè, si sono leggeri, si scorrono meglio.. ma la durata è nettamente inferiore rispetto a quelli normali. nella manutenzione delle ruote, sono più cuscinetti ceramici che cambia rispetto ai normali e di solito consiglia al momento della sostituzione di mettere i classici
Complimenti per le obermayer, ora goditele. Ti ricordo nella RLnon va messo grasso attento a chi le fai controllare se è all'altezza di farlo
puma75
28 Dicembre 2009
5.992
2.614
lontano
un mulo
si si .. nel corpetto ci va messo il minimo come riportato su dtswiss...
certo che le LW a paragone delle ruote che fanno ora con canale più largo e più "cicciottelle"..sembrano le ruote della bici di Remy :))):
Reactions: Don Perigon
puma75
28 Dicembre 2009
5.992
2.614
lontano
un mulo
Allora scusa il termine ma il tuo meccanico di cuscinetti non capisce un cazzo ! Quando ci vuole ci vuole ma almeno se ne stasse zitto . Io sono utilizzatore di coppie di cuscinetti precaricate in ceramica che monto sui motori elettrici che produco e che vanno oltre 40000 giri . Le sfere in ceramica oltre che essere scorrevoli sono molto più dure di quelle in acciaio e di conseguenza durano molto di più. Tornando alla bici le sfere in ceramica che montano le mie Ventoux hanno circa 70.000 km . Detto questo il problema è quasi sicuramente sul corpetto che se poi è Shimano lo devi comunque cambiare .
sul corpetto shimano che è montato di serie ho fatto caso che c'è scritto ceramicspeed mentre in quello campagnolo che ho trovato non c'è scritto.
per caso per questa edizione che è costata 450€ di più, i cuscinetti ceramici sono stati messi anche nel corpetto?
cmq lo "sgranare" lo avverto di più sulle dita che sorreggono la bici lato posto al corpetto.
non prendo parti di nessuno e non metto in dubbio le tue visto che ti reputo anche uno che sa il fatto suo da come scrivi perché non sono ferrato, pero' non è il primo meccanico che mi dice questo.
Fra l'altro gli ho chiesto quanto mi sarebbe costato mettere il movimento centrale ceramicspeed ed anche qui ha nuovamente confermato ( in parole diverse ovviamente ) quello che mi avevano detto altri 2 rivenditori: " tieniti i soldi in tasca o spendili diversamente" . Praticamente il prezzo non giustifica la resa secondo lui… mha?!
so' che sto' per aprire una mega discussione eh :roll:
umbi52
5 Gennaio 2009
1.085
704
Prato
Ecco come promesso delle foto con la nuova piega Alanera di Deda Vedi l'allegato 257874 Vedi l'allegato 257875 Vedi l'allegato 257876 Vedi l'allegato 257877
@VECCHIA conosce bene la location ;-)
Posso chiederti perchè non hai montato l'apposito adattatore della Deda Alanera a catalogo da quest'anno? Poi, ma il mio è un giudizio estetico ed è ovviamente personale, il tappo di chiusura dell'Alanera si integra molto meglio ed il nastro isolante sul nastro manubrio è applicato male. La soluzione con il Bostik ha un'altra pulizia.
Reactions: Andrea Senni
puma75
28 Dicembre 2009
5.992
2.614
lontano
un mulo
quella del bostik non c'avevo mai pensato in 17 anni di bici … regge bene? quasi quasi allora lo metterei perché anche sul manubrio superzero la nastratura verrebbe così come su alanera
Nick_colnago
gioco a fare il ciclista
19 Settembre 2011
4.353
2.818
Albignasego
S-Works Aethos
Guarda non farmici pensare, errore del mio meccanico che ha lasciato quello originale, anche perchè ho scoperto ieri sera che è anche di serie con il manubrio smackbutt
