Ho la 530bisognerebbe sapere che taglia usi della nirone e confrontarle con quelle del telaio che ti interessa, altrimenti non se ne viene a capo,
Diciamo che sull' attuale se proprio dovessi fare un cambiamento proverei ad accorciare la pipa. Spessori ne uso uno se non ricordo male.La tua attuale bici ha reach 377 e stack 546 mentre quella che hai postato prima ha rispettivamente 392,6 e 533 quindi con quel telaio saresti 1,5cm più lungo e 13mm più basso, quindi dovresti accorciare l'attacco e alzare lo stem. Se hai già un attacco corto e se hai già 2cm di spessori sulla bici attuale io cercherei altro
la 530 è la 500 centro/fine quel telaio di yishun non ti va bene,Ho la 530
io guardo principalmente 3 misure quando devo scegliere un telaio, verticale, orizzontale virtuale e cannotto di sterzo oltre a stack e reach,
Devi considerare che questi telai con manubrio integrato e passaggio cavi interno sono abbastanza "rigidi", nel senso che non permettono troppe regolazioni. Un telaio "sbagliato" ti potrebbe constringere a troppo dislivello sella manubrio o non dartene abbastanza, ad esempioHo sempre creduto che individuato il telaio (bici) e conseguentemente la taglia, poi si aggiustassero eventuali variabili in modo da essere messi bene in sella.
la taglia che più si avvicina alla tua nirone è la 510 di yishun, se come dici hai un solo spessore sotto l'attacco manubrio il telaio di yishun ha un cannotto di sterzo di 130mm contro quello della nirone di 145, devi mettere sotto l'attacco ancora 1,5 cm + quelli che hai già,Ok grazie...ma per capire ed evitare errori: non mi va bene perchè?. Per il centro-fine che è 510? e loro non producendo tg. più piccola non posso prenderlo in considerazione?.
O sono anche altri i parametri di cui tener conto?. Potrò prendere solo un telaio che abbia stesse geometrie della Nirone? Non afferro fino in fondo.
Da quel che mi sembra di capire, con quel telaio non sarei mai messo bene?!.
Hai un telaio con stack abbastanza alto e con uno spessore aggiuntivo, quindi, se hai un attacco che rientra nel range 90-110 mm, se già abbastanza a posto come assetto: uno spessore non è la fine del mondo, anche se si tende sempre a eliminarli tutti (ma devi essere sicuro della posizione al mm). Cercherei un telaio che abbia stesso stack, stesso reach e lo stesso angolo piantone, mentre sul tubo verticale hai più margine.Esempio...su questo telaio, paragonandolo mi sembra che le misure combacino ancora meno. O sbaglio?.
Diciamo che quando l'acquistai, scelti marca e modello mi presero misure (anche su "ciclette") e misero appunto in bicletta. Non ho mai avuto problemi e dolori vari, un periodo ho sofferto un leggero intorpidimento ad un piede ma ormai passato da anni. Anche collo e polsi a posto.la taglia che più si avvicina alla tua nirone è la 510 di yishun, se come dici hai un solo spessore sotto l'attacco manubrio il telaio di yishun ha un cannotto di sterzo di 130mm contro quello della nirone di 145, devi mettere sotto l'attacco ancora 1,5 cm + quelli che hai già,
la lunghezza dell'orizzontale virtuale della nirone è di 535 quello di yishun è di 550 1,5 cm più lungo, devi accorciare l'attacco di 1,5 cm,
quel telaio secondo me, ma posso anche sbagliare, è troppo grande, si può anche aggiustare, ma io cercherei un telaio con le misure che si avvicinano di più alla tua, sempre che la tua sia una taglia che ti va bene non un telaio adattato con misure troppo piccole o troppo grandi,
Non è una modifica trascendentale - anche per il costo - ma se sei comodo in presa bassa e raggiungi bene sia i drop manubrio sia freni, eviterei.Diciamo che quando l'acquistai, scelti marca e modello mi presero misure (anche su "ciclette") e misero appunto in bicletta. Non ho mai avuto problemi e dolori vari, un periodo ho sofferto un leggero intorpidimento ad un piede ma ormai passato da anni. Anche collo e polsi a posto.
Come detto in qualche post precedente, proverei una pipa più corta per trovare una posizione leggermente più raccolta a livello di angolo braccia/busto.
quindi ti hanno adattato addosso il telaio, non hai le misure del tuo telaio su misura,Diciamo che quando l'acquistai, scelti marca e modello mi presero misure (anche su "ciclette") e misero appunto in bicletta. Non ho mai avuto problemi e dolori vari, un periodo ho sofferto un leggero intorpidimento ad un piede ma ormai passato da anni. Anche collo e polsi a posto.
Diciamo che è nato tutto dal fatto che i comandi Campi Xenon sono "pseudNon è una modifica trascendentale - anche per il costo - ma se sei comodo in presa bassa e raggiungi bene sia i drop manubrio sia freni, eviterei.
sceni" (a livello meccanico problemi zero finora eh, bici del Settembre 2012). Francamente ancora adesso ragionerei così (sbagliando evidentemente): sceglierei il mezzo e capirei/cercherei di averlo a posto per me. Dovrei ragionare al contrario: con misure di altezza, cavallo, busto, braccia dovrei cercare il telaio che più si addice?!.quindi ti hanno adattato addosso il telaio, non hai le misure del tuo telaio su misura,
con un attacco manubrio più corto ti alzi di posizione ma non è detto che tu abbia benefici,
beh, non è che prendo un paio di scarpe e poi le adatto al mio piede, prima prendo le misure del mio piede poi se non ho la possibilità di provarle cerco delle scarpe che si adattano alle misure del mio piede,Francamente ancora adesso ragionerei così (sbagliando evidentemente): sceglierei il mezzo e capirei/cercherei di averlo a posto per me. Dovrei ragionare al contrario: con misure di altezza, cavallo, busto, braccia dovrei cercare il telaio che più si addice?!.
110 dollari.mi sai dire costo e peso della piega ? grazie
Hai detto niente! In pratica tutte le misure!la 530 è la 500 centro/fine quel telaio di yishun non ti va bene,
si ma stack e reach per me sono secondari, mi baso soprattutto su lunghezza cannotto e orizzontale virtuale, il verticale non ha grossa importanza, al massimo puoi avere un cm in più o in meno di fuorisella, ma io ho le misure della mia bici su misura,Hai detto niente! In pratica tutte le misure!
Trascuri lunghezza forcella e lunghezza carro posteriore che sono praticamente uguali per tutte le bici.
Io sono di un'idea diversa, poi chi ha certamente più esperienza di me può correggermi.Ok grazie...ma per capire ed evitare errori: non mi va bene perchè?. Per il centro-fine che è 510? e loro non producendo tg. più piccola non posso prenderlo in considerazione?.
Da come lo vedo io sembra che lo stem sia inclinato di 12’ rispetto al cannotto della forcella, mentre mentre il manubrio è inclinato di 6’ rispetto allo stemSinceramente non so interpretare da questo disegno a cosa si riferiscano i 6° e i 12° che sono indicati come quote
Vedi l'allegato 258721
