COLNAGO Club
puma75
28 Dicembre 2009
6.084
2.700
lontano
un mulo
4 5 bar quando sei in fuori sella sull'anteriore mi lasciano abbastanza perplesso , preferisco pressioni più alte come uso sui tubolari , alzandomi spesso l'anteriore non deve cedere di niente .
no no ti assicuro che i 28mm a 4.5bar ( peso 70kg ) non cedono niente… poi volendoli gonfiare di più, oltre i 5bar non puoi.
quelli da 25mm puoi arrivare al max di 6.5
VECCHIA
4 Settembre 2014
5.050
6.938
Vicenza
@VECCHIA ho visto nella foto della tua V2 una catena pulitissima. che prodotti usi?
La pulisco io a secco con uno straccio , in dieci minuti diventa così poi ci metto sopra del grasso specifico per cuscinetti che uso in ditta . Molto meglio di quei lubrificanti tanto decantati che slla fine fanno sferragliare la catena .
Walter_BS
8 Febbraio 2019
1.581
2.024
BMC Teammachine SLR01
Parli dei control? Perché i Corsa Graphene li trovo di una scorrevolezza estrema è la prima volta che noto una differenza netta con gli altri copertoncini.
appena torna un po’ di bel tempo e strade decenti tolgo i control e rimetto i Corsa
alla fine scorrono bene e hanno un’ottimo
Grip, cosa che insieme è difficile trovare
Reactions: barce
RickFDA
28 Settembre 2018
726
655
57
Formigine
Cannondale CAAD12 & SuperSix
interessante... non sarà reperibile al dettaglio, ma che tipo di grasso è?
luny72
28 Luglio 2013
59
Nicosia (En)
Colnago C64
Possono andare anche i 25 , io attualmente uso i Vittoria Corsa grafene , poi ci possono metttere anche i Continental Competition cje ho già usato e che usano anche 3 amici . Anche i Veloflex non sono male , attualmente li monto sulla Concept . Per me i migliori sono in Vittoria.
Sulla mia C64 con le Meilenstein T24e uso i Continental Competition 25 mm mentre sulla Madone con le XXX4 uso i Vittoria Corsa Grafene 2 sempre da 25 mm. Secondo me superiori le Vittoria ma l’ inerzia alle forature sui Competition è imbattibile. L’unico “difetto” delle Vittoria Corsa è un certo rumore di rotolamento dovuto al fenomeno fisico chiamato “stick and slip” e dovuto certamente alle caratteristiche reologiche della mescola (delle mescole al plurale) che costituiscono il battistrada; le Competition d’altro canto, scorrono poco ma la tenuta in curva è proverbiale... forse difficilmente eguagliabile. Dunque riepilogando le Vittoria Corsa Grafene 2 sono un po’ più soggette alle forature, piu scorrevoli ma hanno meno tenuta in curva rispetto alle Competition. In ogni caso ottimi tubolari entrambi...
VECCHIA
4 Settembre 2014
5.050
6.938
Vicenza
ah ecco… io non ho trovato un lubrificante che non faccia effetto morca
Un buon grasso bianco o trasparente è la miglior cosa , dura anche 400 km e rimane sulla catena senza andare ovunque o comunque consumarsi in fretta.
RickFDA
28 Settembre 2018
726
655
57
Formigine
ho letto anche di provare con grasso di vaselina da scaldare con il phon, per farlo penetrare, e poi pulire esternamente. avrebbe il suo perchè, essendo alla fine paraffina, ma non ho mai provato...
VECCHIA
4 Settembre 2014
5.050
6.938
Vicenza
Potrebbe essere un buon metodo , del resto le catene da nuove hanno grasso al loro interno .
RickFDA
28 Settembre 2018
726
655
57
Formigine
Direi che c'è un thread anche qui su BDC che parla di oli e metodi per lubrificare la catena, e quello a cui mi riferivo io consiste appunto nel pulirla bene, poi applicare grasso di vaselina, che contiene paraffina, cera... scaldando la catena con il phon (o cn la pistola termica se la si ha) diventa liquido ed entra nei rullini, poi si toglie l'eccesso esterno con uno spazzolino ed uno straccio quando si raffredda. Pare che poi regni il silenzio, che la catena rimanga pulita a lungo, non essendoci olio all'esterno, e che il trattamento duri parecchio.
Però non ho mai provato
VECCHIA
4 Settembre 2014
5.050
6.938
Vicenza
Grasso sulla catena???!!!! Mai provato ma dicono tutti che non va bene ...
A io lascio che dicano pure ma allora perché i costruttori di catene le consegnano ingrassate ? Dicono che non va bene altrimenti non vendono i prodotti miracolosi a base di ceramica e altri ingredienti che fanno miracoli dice il marketing !
VECCHIA
4 Settembre 2014
5.050
6.938
Vicenza
Dicono che attira sporco e polvere
Zero polvere al massimo si sporcano un pò le pulegge del cambio ma basta toglierlo quando si pulisce la catena . Con l'olio qualunque esso sia la catena diventa nera o se è un olio troppo secco si consuma in poco tempo .
Reactions: Kaiser Jan
