Ho controllato, ed effettivamente sembra esserci uno spessore di circa 1cm (allego foto)......quello che non riesco a capire è di che materiale sia, sembrerebbe tipo plastica (o comunque dello stesso materiale delle calotte del movimento centrale PF che monto) e, lato guarnitura, in alcuni punti sembrerebbe anche leggermente rovinato/smangiucchiato.Si questo che hai postato per ultimo va bene. È per bbright ed il perno della guarnitura (è da 30. Tu che guarnitura hai? Se hai shimano devi trovare quello con diametro 24.
La differenza è che se vedi immagini anche del mov rotor ha la calotta dx, quella che si monta lato guarnitura, esterna al telaio e non interna. Questo dovuto al fatto che il telaio ha la scatola del movimento "spostato" a sx
Se prendi invece un movimento con calotte interne al telaio, devi mettere un distanziale apposito da 1 cm esterno lato guarnitura. In questo caso invece no perché già la calotta esterna misura circa 1 cm. Quindi hai un movimento teoricamente più solido se hai cuscinetti più distanziati.
Quindi il modello con calotta dx esterna al telaio ritieni che sia migliore rispetto al modello con calotta interna?
Ammesso che si riesca a trovare in qualche negozio sul web, ritieni che il maggior costo rispetto a movimenti Sram/Rotor possa valere la spesa?
