È più pesce la scatola del tonno che ci mettono dentroIl tonno in scatola non è pesce (cit.)
Ecco cillo lasciamelo dire.. In questo specifico caso: (non mangiando pesce..) veramente Ti stai privando del Gusto di mangiare pur restando a dieta.. Altro che la nutella.Si, tonno in scatola![]()
nel tuo caso specifico e per il tipo di ciclismo che fai , a mio avviso l' "alimentazione durante le uscite" dovrebbe servirti sopratutto e quasi sempre per non arrivare a casa estremamente affamato e vanificare in un colpo solo i buoni propositiMagrissimo??? Io????![]()
tra l'altro vista la zona in cui viviamo , si trova facilmente pesce pescato fresco , non di allevamento. a me poi la pescheria di ventimiglia , lo pulisce anche (tipo le acciughe) . Noi ne mangiamo molto , direi che sia la fonte primaria di proteine nel mio casoTonno in scatola.. mi può anche andare bene per condirci il riso. Ma il Mare Cillo.. Il Mare. Come si fa a lasciarlo fuori dalla Propria alimentazione?
My two cents:nel tuo caso specifico e per il tipo di ciclismo che fai , a mio avviso l' "alimentazione durante le uscite" dovrebbe servirti sopratutto e quasi sempre per non arrivare a casa estremamente affamato e vanificare in un colpo solo i buoni propositi
questo lo puoi sapere solo tu , non c'e' una regola che dica non mangiare durante per fare deficit o mangiare comunque . dipende da come arrivi a casa : se invece di andare sotto la doccia il tuo pensiero primario e' aprire il frigo , forse converrebbe alimentarti durante.
i bastoncini findus valgono...????Ecco cillo lasciamelo dire.. In questo specifico caso: (non mangiando pesce..) veramente Ti stai privando del Gusto di mangiare pur restando a dieta.. Altro che la nutella.
Io ultimamente lo prendo decongelato, oppure lo congelo io per abbatterlo (parlo di tonno e spada), perchè mi piacciono appena scottati sulla piastra.tra l'altro vista la zona in cui viviamo , si trova facilmente pesce pescato fresco , non di allevamento. a me poi la pescheria di ventimiglia , lo pulisce anche (tipo le acciughe) . Noi ne mangiamo molto , direi che sia la fonte primaria di proteine nel mio caso
ad esempio ieri a meta' giro ho mangiato una clif , non ne avevo bisogno visto che ho consumato 1400cal in totale ma , arrivato a casa , avrei potuto mangiare anche un ora dopo , avevo fame il giusto.My two cents:
- se sei in ipocalorica hai fame comunque a prescindere, quindi anche se durante mangi tanto, dopo hai fame ugualmente
- a sto punto, tanto vale non mangiare nulla per uscite fino a 3 ore (anche perché non mi pare che il nostro amico faccia lavori specifici o intensità particolarmente elevate), così ti fai tutto deficit.
Considerazione finale: 1000 kcal di deficit in un giorno è il modo migliore per sfanculare tutto, massa muscolare e perseguimento della dieta a lungo termine
ok, ma @Cillo ha consumato 950 kcal in 2h10'...è un andatura blanda, consumo spostato sui grassi...pre load e barretta e malto intra le vedo del tutto inutili...piuttosto avrei visto un po' di proteine nel post (per un minimo di sazietà in più)...visto che era di corsa ci stava uno shacker con una 20-ina di g di whey...ad esempio ieri a meta' giro ho mangiato una clif , non ne avevo bisogno visto che ho consumato 1400cal in totale ma , arrivato a casa , avrei potuto mangiare anche un ora dopo , avevo fame il giusto.
per questo che penso che dipenda dalla conoscenza di se stessi , personalmente se vado in ipoglicemia , mi si annebbia il cervello. divento intrattabile e non riesco a controllare la fame. era cosi' anche mio padre e lo sono i miei figli.
Poi , per capire i tipi, essendo di origine romana siamo capaci di dire pranzando , stasera che si magna?
pero' solo lui puo' sapere come arriva a casa (troppo affamato o no) , no? e' questo che volevo direok, ma @Cillo ha consumato 950 kcal in 2h10'...è un andatura blanda, consumo spostato sui grassi...pre load e barretta e malto intra le vedo del tutto inutili...piuttosto avrei visto un po' di proteine nel post (per un minimo di sazietà in più)...visto che era di corsa ci stava uno shacker con una 20-ina di g di whey...
noi lo puoi confrontare con quello che fai tu...anche con il tipo di uscite che fai tu...
imho
p.s. ho quotato te perchè è l'ultimo della serie di msg conseguenti a quello di @Cillo
Sì, ma entra anche il discorso fame fisica vs fame nervosa. Se il problema è la seconda puoi anche esserti mangiato due pizze durante il giro che puoi farci poco...pero' solo lui puo' sapere come arriva a casa (troppo affamato o no) , no? e' questo che volevo dire
vero anche questo , a me funziona , lui dovrebbe capire se stesso.Sì, ma entra anche il discorso fame fisica vs fame nervosa. Se il problema è la seconda puoi anche esserti mangiato due pizze durante il giro che puoi farci poco...
come ha detto @Il Trattore , in ipocalorica un po' di fame ci sarà comunque...quindi, nel suo caso, per il tipo di uscita fatto, avrei evitato di mangiare durante e, magari, sistemato qualcosa nei pasti (l'esempio della sola pasta a pranzo, un po' di verdure, proteine , ecc...)pero' solo lui puo' sapere come arriva a casa (troppo affamato o no) , no? e' questo che volevo dire
Se ora che sei 170x75 (mi pare, circa) e fai deficit non arrivi a casa affamato, com'è che sei diventato grasso?Riepilogando
Difficilmente arrivò a casa super affamato,
Se devi dimagrire e non hai fame non mangiare. "Essere più tranquillo" per cosa? Non è che siamo ai tempi della peste del Trecento dove c'era carestia e non sapevi se il giorno dopo avresti trovato il pane, quindi nel dubbio mangiavi finché ce n'era. A prescindere dal dimagrimento dovremmo tutti imparare a mangiare solo se si ha fame (di stomaco, non di testa), che già è una cosa difficilissima, sei fortunato te che in ipocalorica tirata non hai fame e mangi pure?ieri avrei anche potuto di evitare il post per la fame che avevo, ma siccome il pomeriggio sarebbe stato lungo ho preferito mettere dentro qualcosa per essere più tranquillo...
Come detto altre volte poi, il gastrontereologo mi ha suggerito di non stare troppo tempo a stomaco vuoto, anche per questo durante le uscite cerco sempre qualcosa per spezzare un po’
Ah, per quanto riguarda la kcal consumate durante le uscite, ve l’ho detto che sono una pippa???
Scusami @Cillo la mia franchezza non voglio fare polemica ci mancherebbe ma è proprio su questa frase che ti voglio tirare un pò le orecchie...ma porca maiala con tutti i consigli che ti sono stati dati fai ancora troppi errori, della serie chiedo aiuto ma poi faccio quel c _ _ _o che mi pare! Ci vogliamo mettere d' impegno (quello vero) altrimenti continueremo a leggere la frase citata in eterno...Poi, come sempre, accetto consigli, so che faccio ancora molti errori
Mi sono ribaltato dalla sedia.."Essere più tranquillo" per cosa? Non è che siamo ai tempi della peste del Trecento dove c'era carestia e non sapevi se il giorno dopo avresti trovato il pane, quindi nel dubbio mangiavi finché ce n'era
Non era una battuta.Mi sono ribaltato dalla sedia..
Ah ok.. Ti mi citi Auscwitz.Non era una battuta.
"Non c'erano grassi ad Auschwitz" (cit.)
Io resto un fermo sostenitore del bilancio calorico a prescindere dalla qualità degli alimenti.Ah ok.. Ti mi citi Auscwitz.
Però quando io dico che "Il Rigore" c è lo dobbiamo imporre in prima presona, e che se Tizio Si può permettere Tranquillamente Nutella Panettone, e Mars..Caio dovrebbe solo sognarsele certe robe..
Sono un Masochista estremista.
Mars e Nutella non mi piacciono, se ti riferivi a me
Il panettone invece........
