Se interessasse, questa è la prima procedura che Favero consiglia per il primo check up di un eventuale consumo anomalo della batteria:
Buongiorno Sig. Baudino,
la ringrazio per la gentile richiesta e per le utili informazioni sul problema rilevato.
Ho avuto modo di effettuare una prima verifica da remoto dello stato del suo Assioma UNO (quando un ticket viene aperto e i sensori vengono connessi all'app Favero Assioma siamo in grado di rilevare alcuni dati interni agli stessi) e in occasione dell'ultima connessione non ho notano livelli inusuali di batteria.
In questo caso, al fine di valutare quale sia la causa del problema e risolverlo nel più breve tempo possibile, le chiedo gentilmente di effettuare le seguenti operazioni:
- verificare che i pin dorati dei sensori siano perfettamente puliti;
- verificare che i pin dorati sul connettore magnetico non siano bloccati (suggerisco di provare a premerli con il dito per verificare il corretto funzionamento della molla interna);
- completare un ciclo di ricarica di almeno 20 ore utilizzando un caricabatterie/cavetto micro USB diverso da quello fornito in dotazione con Assioma;
- ruotare le pedivelle e verificare la corretta accensione dei LED su entrambi i pedali.
Al termine di queste operazioni, potrebbe gentilmente inviarmi alcune immagini dettagliate di entrambi i pedali seguendo le indicazioni contenute nel .pdf allegato?
Ringraziandola anticipatamente, rimango a disposizione per qualsiasi ulteriore dettaglio tecnico.
Cordiali saluti,
