toni77
30 Aprile 2017
2.380
5.675
Holzkirchen, Baviera
Colnago C64 Rim Mapei "La Pina" , Canyon Endurace CFR "The Black Pearl"
Non lo hanno, hanno solamente la possibilità di dilatarsi scorrendo sul rivetto radialmente, in maniera da non imbutirsi durante le scaldate immediate. Formula ha fatto scuola, qualora prendano gioco laterale sono da cambiare
Senza dubbio il gioco e' solo radiale, non laterale.
Se ho capito bene quello che dice tony77 il gioco che ha lui non è laterale ma longitudinale, ovvero nella stessa direzione della rotazione
Esatto, il gioco e' nel piano del disco, perpendicolare all'asse della ruota.
Se ha giovini rivetti potrebbero aver mollato troppo
@SCR1 and @Lumi Grazie per il feedback. Può darsi che rientri tutto nelle normali tolleranze di gioco radiale dell'accoppiamento rivettato. Trattandosi di bici nuova l'ho scandagliata ai raggi X... con la prima uscita sotto la pioggia passa tutto :-)xxxx
Reactions: Lumi
Nick-it
24 Marzo 2009
90
38
Pistoia
Colnago Extreme C
Ho proceduto alla sostituzione del pistoncino rotto. Sembra che quelli dell’XT siano compatibili incluso o-ring di tenuta. Sembra funzionare da fermo. Se non mi risentite vuol dire che il trial run su strada è andato male....
    416,6 KB · Visite: 62
  • Haha
Reactions: Boooooo
Lumi
8 Novembre 2020
10.921
10.019
Italia
Colnago V3Rs
Interessante. Per cambiare il pistoncino è necessario aprire in due la pinza? Cosa è quell'anello "dorato" con delle scritte che si vede nella semipinza a sinistra?
SCR1
19 Maggio 2008
35.859
9.316
Fiorentino ai 100%
Non è comunque una caratteristica Shimano, quelli non debbono avere giochi
Reactions: toni77
Gienky
5 Luglio 2011
414
493
Lugano
Pinarello e Wittson
Se parliamo delle boccole che tengono assieme un disco flottante sono d’accordo. Al contrario, i dischi in due pezzi rivettati (da molti confusi come flottanti o impropriamente denominati “semiflottanti”) non dovrebbero presentare alcun tipo di gioco... ammesso ovviamente che le tolleranze dei fori e gli accoppiamenti rivettati siano sufficientemente stretti.
PS: per curiosità ho controllato sia il disco posteriore, sia I dischi della mia gravel (sempre Campagnolo in due pezzi) e non presentano quel gioco.
Ho controllato anch'io sulle mie due bici montate Campagnolo H11: su 4 dischi solo uno ha gioco
Nel mio caso, il gioco è di circa 1-2 decimi di millimetro, che si traducono in circa 1-2 millimetri alla periferia della ruota
Reactions: toni77
Gienky
5 Luglio 2011
414
493
Lugano
Pinarello e Wittson
Ciao scusate l'intrusione, la mia bici monta campagnolo a disco,avrei due quesiti:
il primo visto che sono in circolazione due tipi di oli sono compatibili? si possono sostituire con spurgo?
la seconda dopo 3000 km la pinza del freno anteriore va a finire quasi in battuta sulla curva del manubrio , ho controllato usura delle pastiglie e lo scalino che ne determina la sostituzione è ancora presente,secondo voi c'e' dell'aria nell'impianto?man mono che si usurano le pastiglie l'impianto non si dovrebbe adeguare ?
Secondo me conviene attenersi alle raccomandazioni Campagnolo ed evitare di cambiare tipologia di olio
Per la corsa della leva, Io dopo ca. 6'000 km ho le pastiglie anteriori "alla frutta" e la corsa della leva è ancora buona come all'inizio. Non ho mai fatto uno spurgo, se non quando ho montato l'impianto
Eventualmente prova a tirare e lasciare di colpo la leva del freno per qualche volta per vedere se recupera automaticamente il gioco (vedi video allegato al minuto 3:05)
toni77
30 Aprile 2017
2.380
5.675
Secondo me anche quelli Campagnolo non dovrebbero averne... ma tant'e'... :roll:
1 su 4, come me! Grazie per il riscontro :-)
Cicciorem
19 Marzo 2021
Trapani
Bianchi Aria disch 2021
Salve a tutti,sono nuovo del forum e visto che quì di sicuro c'è chi ha molta più esperienza di me in merito alle bici,volevo esporre unproblema che mi sta facendo impazzire,
a novembre ho acquistato una Bianchi Aria disch 2021 montata ultegra,ho subito cambiato le ruote originali con delle Vision tlr 40, fino a quì tutto ok se non che alla prima discesa più lunga in cui ho sollecitato di più il freno post., al rilascio del freno comincio a sentire uno sfregamento metallico se premo leggermente il freno o se accampagno con i pedali il rumore scompare, ho smotato tutto,centrato più volte la pinza pulito tutto e lubrificato, a qualcuno di voi è mai capitata una cosa del genere?
toni77
30 Aprile 2017
2.380
5.675
Io tenderei a pensarla come @Gienky.
C'e' da dire che si tratta, in entrambi i casi, di oli minerali, quindi grosse incompatibilità, come tra DOT e minerale, non ci dovrebbero essere.
A tal proposito significativa questa FAQ estratta dal Knowledge Base di Campagnolo: sembra pensata apposta per tutti coloro che, effettuando lo spurgo di freni pre 2021 con l'olio messo in commercio quest'anno (rosso), si trovino a pompare olio rosso nella pinza, per vedere uscire olio blu dal comando :azz
SCR1
19 Maggio 2008
35.859
9.316
Fiorentino ai 100%
Non debbono averne per niente nessuno, il fatto di poter scorrere riscaldandosi non vuol dire avere giochi, ma solamente un rivettaggio specifico che comunque manualmente non si muove
toni77
30 Aprile 2017
2.380
5.675
Siamo d'accordo. Detto questo, pensavo di tagliare la testa al toro e comprare un disco nuovo... auguri con i ritardi delle forniture! :doh:
Se qualcuno mi sa indicare un rivenditore on-line che abbia a magazzino un DB-160C3 gli pago una birra (virtuale) o-o
Ferrarone
28 Ottobre 2018
205
101
52
Carpaneto
da comprare
Stessa cosa anche a me su Ultegra e pastiglie di primo equipaggiamento, una volta sostituite, non me l'ha più fatto.
Purtroppo non ti so dire che modello monto, lascio fare al meccanico, comunque shimano.
Altra cosa che mi è successa: ho sostituito le ruote, e son passato ai dischi a sei fori, per spendere poco avevo montato quelli monolitici, niente dopo qualche uscita li ho sostituiti con la versione a due componenti perché quel problema veniva amplificato (entrambi sram, perché shimano non fa 6 fori)
dyames
12 Giugno 2010
1.101
686
Vittorio Veneto
Bmc TMR01 Three
Finalmente dopo mille prove ho risolto il problema del fastidiosissimo rumore in frenata del freno anteriore.
Avevo acquistato una BMC TMR01 con gruppo ultegra e subito mi ha fatto impazzire, dopo un pò di uscite, all’inizio il rumore si percepiva solo in discesa ma poi ad ogni frenata :cry: quindi quando potevo frenavo solo con il posteriore.
Ho provato quindi a cambiare freni, inizialmente ho cambiato solo il disco freno e ho montato un Dura Ace e sembrava funzionare, ma anche qui dopo qualche uscite il rumore era insopportabile. Allora ho cambiato anche la pinza, sempre con un Dura Ace ma è stata anche qui una delusione, rumore rumore rumore :doh:.
Forse, dopo varie prove ho trovato la soluzione, il mio Mec di fiducia mi ha consigliato alla fine di provare a montare il disco freno Shimano XTR e per magia il rumore (per il momento) è FINITO :ola:
Provata anche oggi su discesa molto ripida, 9km e non ho mai sentito nessun rumore o-o
mik74
23 Agosto 2009
1.301
166
52
Marostica
Giant Tcr advanced
Comunque mi permetto di dare un'occhiata anche ad Hope ... io sto provando il 160 su impianto Ultegra , ed è una fiigata ....
Reactions: toni77
toni77
30 Aprile 2017
2.380
5.675
Grazie per la segnalazione! Purtroppo (e' scritto in piccolo...) il 160 non e' ancora disponibile. Lo danno in consegna tra due settimane. Faccio cmq un bel segnalibro e ricontrollo ai primi di Aprile ;-)
VIK72
21 Agosto 2013
689
76
cannondale
Grazie, ho visto il video e alla fine quando da la pinzata per posizionare le pinze rispetto al disco ho visto che la corsa della leva arriva a meta' la mia arriva quasi a toccare ,questo succede da quando mi hanno cambiato il manubrio ,adesso ricontatto il meccanico per un controllo.
Nick-it
24 Marzo 2009
90
38
Pistoia
Colnago Extreme C
Update dopo giro di una sessantina di km con discese abbastanza toste. Funziona perfettamente, vediamo se dura...
Reactions: Emmever
