35.111
26.353
si rischia che gonfiando per tallonare il lattice esca dai lati della copertura
Già e a volte capita che nel tallonare facendo lo schiocco proprio in corripondenza del lattice fuoriuscito sui bordi.. ti sbrodoli di lattice ovunque, anche per me meglio dalla valvola una volta tallonato anche per vedere se tiene e come tiene la pressione la copertura senza lattice.
Per salvaguardare un filo la valvola prima di avvitare il core basta sporcarlo con del grasso al silicone.
Reactions: Rone69 and Husqymax
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Perchè è sempre meglio tenere pulita la valvola. Uso i tubeless da anni in MTB ed ho sempre fatto così anche perchè l'ho sempre trovato più semplice. Mai usato siringhe e raccordi per fare questa operazione. o-o
Se non utilizzi la siringa ed immetti il liquido dentro la gomma prima di finire di montarla eviti che il lattice bagni in maniera importante l interno valvola...
Spesso faccio così anche io.... solo nei rabbocchi utilizzo la siringa
Con questa siringa il.lattice entra senza toccare la valvola. A breve proverò e vi faccio sapere!
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
8.109
5.816
Foligno
Caad 12 + MTB full 29"
quando si inserisce il lattice dalla valvola il frutto si toglie, non capisco dove sia meglio inserirlo nel copertone prima che questo sia tallonato, anzi, con le coperture da bdc che non sono quelle da mtb e che richiedono quasi tutte o il compressore o il boost, si rischia che gonfiando per tallonare il lattice esca dai lati della copertura, quindi poi bisogna rimetterlo dalla valvola, io preferisco far tallonare la copertura, poi inserire il lattice e poi la valvola,
Io ho il compressore, apro il copertone e verso dalla boccia, giro la ruota e rimetto il copertone senza fare mille travasi, tanto lo metto a occhio. o-o Venendo dalla MTB siamo abituati a fare le cose pratiche mica come gli stradisti :)))::))):
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
devi nastrare se hanno i buchi dei nipples nel cerchio, usa il nastro della schwalbe che è il migliore in circolazione, come coperture vanno bene tutte ma se i cerchi hanno canale da 15 meglio usare tlr da 23, tanto una volta gonfiati arrivano a 25, come valvole le migliori sono le schwalbe e le carbonaria della barbieri,
No, non hanno i fori dei nipples
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
Reactions: Rone69
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
Anche a me è capitato più volte di versare il liquido direttamente nel copertone, senza alcun problema. Da circa 20 anni, quando con i flap fatti con camera d'aria da 20" tagliata non c'era altra scelta. Con alcune valvole non vedo comunque problematico usare la siringa, ma altre hanno un restringimento del foro dove c'è il gommino che fa tenuta e lì resta sempre lattice residuo che va a sporcare la valvola.
Reactions: Petgold969
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
No... Passa che è un piacere..
A me con tubi anche più larghi il Joes non passa, o meglio, passa la parte liquida, ma non i microgranuli. Idem con Stans standard, peggio ancora con la versione Race che ha dei microfilamenti.
Reactions: pecoranera
pecoranera
14 Novembre 2011
9.646
4.580
55
Si la siringa è quella,ora che inserisco e mando,si blocca gli ultimi 5 cc e diventa gomma,i primi 45 cc entrano. Con cinturato stallonato 5 cm , messo liquido e rimontato,i vittoria smadonnato x montarli,sono andato di siringa
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.075
9.238
disc
mi si intasavano ogni tanto le valvole quando usavo il lattice nei tubolari, dopo aver appreso il sistema di ungere la valvola con un velo di grasso o una spruzzata di wd40 non mi si è più intasata neanche una valvola sia coi tubolari che coi tubeless,
bonny92
16 Luglio 2017
6.371
6.153
34
Presa per due soldi su AliExpress :mrgreen:
Qui con due pargoli il tempo va centellinato.
Ho preso anch'io quella valvola giusto per averne una di riserva, ma anche secondo me come letto sopra con lo stan's che uso potrebbe faticare a passare essendo rigida la parte finale di tubetto.
io da 2 anni uso 15cm del tubetto sotto linkato attaccato alla siringa che vendevano con il lattice hutchinson, ma è morbido e passa tranquillamente il lattice.
nella misura 2.5 se non erro uso, l'avevo preso anche del 2 e più grande in base alle varie valvole e restringimenti interni che hanno e a seconda se metterlo dentro o fuori la valvola, chiaramente finito di usarlo pulisco siringa e tubetto con acqua calda e nella siringa una volta asciugata spruzzo sul gommino e all'interno dello svitol prima di reinserirla perché mi si incolla altrimenti.
Reactions: Boooooo
bianco70
22 Agosto 2007
9.141
6.323
Bologna
Wilier 110 Air
Sono alle prese con il montaggio di una coppia di Vittoria Corsa Speed, andati su a mano ma non c'è verso di farli tallonare.
Con Hutchinson il compressore è sempre stato sufficiente, con questi nada.
Ora ho messo dentro le camere, l'anteriore ha schioccato x bene, il posteriore no.
Consigli?
Quanto tempo lasciarli in forma con le camere?
Ah, dimenticavo, ruote Fulcrum 4, quindi il nastro non c'è.
bonny92
16 Luglio 2017
6.371
6.153
34
Consigli?
Non deve per forza far rumore per salire il copertone, se le hai montate con la camera direi che sono tallonate, prova a sgonfiare e vedere se rimangono su.
Puoi toglierle subito comunque le camere, basta che lasci su un lato tallonato e sfili le camere e vai a riprovare a tallonare.
bianco70
22 Agosto 2007
9.141
6.323
Bologna
Wilier 110 Air
Con Hutchinson non faceva il rumore, però sgonfiando tendevano a stallonare, probabilmente a causa del cerchio.
Vedrò dopo cena, o domani, se togliendo la camera riesco a far tallonare.
