COLNAGO Club
Kylo_ren
18 Aprile 2020
2.786
4.158
ad cazzum
ciuccio
Onestamente nn li comprerei MAI...
Stiamo pur SEMPRE parlando di materiale di consumo...
Mi si stringerebbe il cuore ad ogni pinzata...
Metti poi che si stortano, imbutiscono o semplicemente prendono una scaldata :cry:
Cmq ho notato aumenti sostanziali sulla componentistica di trasmissione sia SRAM che Shimano...
Qui mi sá che il peggio ancora "a da venire"...
credo che la scelta del carbonio per la flangia sia invece proprio per evitare l'effetto gondola. Probabilmente basterebbe cambiare la corona. Ad ogni modo a me piacciono molto, se avessi un impianto a disco li monterei. Quello che non capisco è se siano flottanti o meno (?)
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.823
Qui
Idem... Ho in "cassaforte" 2 coppie di pastiglie, catena e un treno di Pzero...
Salvo disgrazie son coperto fino a fine stagione, considerando che ho fatto il "tagliando" da poco...
Nn citerò il negozio, noto dealer on-line, un paio di mesi fa pacco pignoni SRAM Force AXS poco meno di 150 euri ORA poco meno di 190 e dentature rimaste le più estreme e quindi poco commerciali...
Minchia! Costa quasi quanto un dura ace!
Reactions: AndreaC1977
AndreaC1977
16 Febbraio 2020
1.026
1.121
48
Umbria
TREK MADONE
A vederli sembrerebbero flottanti...
Poi quanta effettiva flottanza possano permettere non saprei parliamo sempre di dimensionamenti per bici...
Parliamo pur sempre di oggettini spessi max 2mm con flange parimenti sottili...
La "ciccia" è poca per permettere escursioni apprezzabili...
Volendo potresti mandare e-mail a CarbonTi, sono gentilissimi e rapidissimi per esperienza personale!!!
Kylo_ren
18 Aprile 2020
2.786
4.158
ad cazzum
ciuccio
Sono probabilmente semi-flottanti, poi come dici te l'escursione del disco non è niente più di un paio di mm su BDC per cui basta che le boccole abbiano il canale di 3 mm, senza neanche la piastra di tenuta e la molla di recupero del gioco, che comunque fanno il loro dovere. D'altra parte mica stiamo parlando di una Ducati (per adesso).:-)xxxx:-)xxxx
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
25.818
33.206
50
prov. BS
colnago eps
La ditta è a pochi km da casa mia.
Kylo_ren
18 Aprile 2020
2.786
4.158
ad cazzum
ciuccio
Scusate l'ignoranza, ma cosa vuol dire flottanti??? ;nonzo% grazie
flottanti vuole dire che il blade, la lama a fiore, è montata sulla flangia porta disco non in maniera solidale ma su delle boccole che rendono possibile il disassamento longitudinale del disco. Il flottante è molto usato su moto e auto perchè in pratica sopperisce al problema che si riscontra ad alte temperature dove la lama ha una leggera dilatazione che in pratica riduce l'efficienza della frenata. Nel caso del flottante in pratica è il disco che si adatta alle pastiglie muovendosi longitudinalmente assecondando la pinza.
Nel caso della bici credo che il problema che risolve sia l'imprecisione che può riscontrarsi quando la pinza non è allineata.
In sostanza evita che il disco prenda la forma di una banana mentre si sta frenando con una pastiglia che preme sul disco più dell'altra per in caso non siano bene allineate. Evita quindi usura disomogenea e incremento di temperatura che poi porta al fading che anche sui dischi esiste come effetto.
Esistono anche sistemi dove è la pinza che è flottante.
Questo è il portadisco con le boccole mobili
Questo è assemblato con le boccole mobili.
1618429149068-png.277077
Questo è il mio disco posteriore flottante con 6 boccole e pinza flottante. :))): :))): :))):
    283,3 KB · Visite: 170
AndreaC1977
16 Febbraio 2020
1.026
1.121
48
Umbria
TREK MADONE
Vedi l'allegato 277078
Vedi l'allegato 277072
:sbavon: :sbavon: :sbavon: :sbavon: :shock::hail:
Cosa deve rallentare tutto questo BenDiDio ???
