Sensah Empire, qualcuno conosce questo nuovo gruppo?
bello
23 Ottobre 2005
1.052
373
quel movimento va bene ed è compatibile con qualsiasi guarnitura che abbia il perno da 24mm
Ti ringrazio, immaginavo che andasse bene ma non ne ero sicuro, vorrei tornare a pedalare dopo tanti anni e nel mezzo tutto è cambiato....sto letteralmente studiando tutte le novità e non è facile, io sono rimasto parecchio indietro
Reactions: Jackenduro
zanza85
4 Luglio 2011
1.497
1.099
40
Lierna (LC)
Tutto è cambiato... Ma in fondo nulla: sempre le gambe ci vogliono :==
Reactions: Ultimoz Roglic
Diego_go
6 Settembre 2019
711
298
24
Lecce
Vb-r-086D
@Piero_A non mi sono dimenticato di tenervi aggiornati, oggi ho preso il filo e ho provato ad inserirlo nel comando... Non riesco a farlo passare:twisted:, ho fatto tanti tentativi provando mentre lo inserivo a farlo ruotare in senso orario e giocando un po' con la leva, ho anche provato ad inserirlo dalla parte della guaina... Niente.
In realtà non dovrebbe essere così complicato anche perché con quello del deragliatore anteriore non ho avuto alcun problema.
Penso che il problema possa essere che il canale interno si sia "graffiato" e che quindi faccia incastrare il filo e quest'ultimo non riesca a scorrere bene, anche perché inserendolo dal foro laterale e guardo da quello per la guaina riesco a vedere la testina del filo ma nonostante facendo forza non riesce a fare la curva, ora non si capisce bene ma sembra appunto che si incastri nel bordo del canale e che quindi non riesca ad andare verso l'alto per uscire dal foro della guaina. Non ho idea di come fare;pirlùn^
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.164
6.704
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
in soluzione estrema prendi una corda per chitarra di quelle in nylon e provi a infilarla. O qualcosa di simile ma più morbido del filo del cambio. Così ci togliamo il dubbio che qualcosa sia rimasto incastrato nel passaggio.
Puoi provare anche con uno dei fili che costituiscono i doppini telefonici, oppure i quelli dei cavi per la rete dati
Reactions: alespg and Diego_go
Piero_A
6 Maggio 2021
238
141
57
Messina
Kuota
Hai provato a mettere un po'di grasso di vasellina tecnica?
Reactions: EliaCozzi
Perro77
4 Ottobre 2020
18
Taranto
Bianchi Via Nirone 7
Buongiorno amici sto per ordinare il gruppo in questione ed ho alcuni dubbi che mi potreste aiutare a risolvere... Sarei intenzionato a prendere il 12v ma ho visto che al momento c'è carenza di ricambi dato che le Major non hanno ancora in catalogo tali cambi ovvero ho visto che sram ha pronto il suo 12v ma i PP hanno prezzi da capogiro. Al momento monto un 105 10v il corpetto è da 11v poiché monto uno spessore quindi presumo che sia compatibile con la cassetta ad 11v e lo spero perché ho 2 set di ruote e non vorrei dover comprare 2 ruote libere.... Cosa mi consigliate per il PP e la catena? Prendo il kit completo o prendo a parte ztto e catena? Consigliate sito ufficiale o lingmai? Ho visto che si trova anche a meno ma gli store non sono opportunamente recensiti, se c'è qualcuno che ha trovato a meno di 100€ mi faccia sapere..
Piero_A
6 Maggio 2021
238
141
57
Messina
Kuota
Il corpetto da 11 va benissimo, il pacco pignoni io l'ho preso a parte così come la catena KMC anziché la Yaban che danno nel kit ma va bene lo stesso anche questa. I pacchi pignoni sono tutti gli stessi cambiano soltanto la ghiera di chiusura. Ho preso il gruppo dalla Sensah non da altri soggetti.
Diego_go
6 Settembre 2019
711
298
24
Lecce
Vb-r-086D
@EliaCozzi @Piero_A ho provato a fare passare un cavo di quelli di rame ma non passa nemmeno quello, allora ho smontato lo sportellino del comando e dalla parte dove è possibile vedere non ci sono "ostacoli" allora se c'è qualche problema sta dall'altra parte... Penso che non mi resti che smontarlo, nel caso qualcuno saprebbe dove posso trovare uno schema esploso o un video tutorial, non trovo niente.
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.826
3.434
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Ciao.. mi sto accingendo ad acquistare un gruppo Sensah per equipaggiare il mio telaio ormai vicino all arrivo dallo stesso paese.... domanda tecnica.. il montaggio del MC pressfit è difficoltiso?
Nel senso che oltre ad avere l attrezzo che porta in battuta il MC nei 2 lati ed una buona ingrassata allio stesso ed alle sedi c è altro di cui tener conto??
È l unica cosa che non ho mai fatto montando e smontando la bici completamente senza problemi ma le precedenti avevano il Bsa... grazie o-o
Diego_go
6 Settembre 2019
711
298
24
Lecce
Vb-r-086D
Guarda io anche avevo un po' "paura" ma non è difficile, l'ho fatto con una pressa autocostruita con barra filettata, bulloni, rondelle e dei quadratini di legno per non rovinare il bb ed è entrato perfettamente, basta avere pazienza mentre lo si fa
Diego_go
6 Settembre 2019
711
298
24
Lecce
Vb-r-086D
Vedi l'allegato 285748
Sono abbastanza convinto che è il cavo non passi perché si sia creato un "gradino" che lo blocca come si può vedere nel video:
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.164
6.704
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Facilissimo. Puoi comprare l'apposita pressa, ma più economicamente con una barra filettata diam 10-12mm, e due piastre che puoi realizzare con pezzi di legno multistrato o altro materiale, lo comprimi all'interno del telaio.
Se hai preso un telaio con passaggio cavi interno, il movimento centrale montalo per ultimo, dopo aver fatto passare tutti cavi, perché la "finestra" sull'interno del telaio offerta dal movimento centrale è decisamente vantaggiosa per agevolare il passaggio cavi.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.087
9.248
disc
con 27 € te la cavi,
https://www.amazon.it/dp/B08NXGD28Z/?tag=mmc08-21
Piero_A
6 Maggio 2021
238
141
57
Messina
Kuota
Riguardo al grasso se le calotte vanno inserite su carbonio non usare grasso al litio etc. Ma usa il grasso di vasellina tecnica. Stessa cosa per la serie sterzo se poggia su carbonio
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.826
3.434
Che proprietà ha la vaselina tecnica rispetto al grasso al litio?
Ho visto tantissimi utilizzarlo sia per la serie Sterzo che per montaggio movimenti centrali ed è consigliato per tale uso.. .. anche in un paio di officine di negozi che frequento ho visto i montaggi con il classico bianco al litio...!
Piero_A
6 Maggio 2021
238
141
57
Messina
Kuota
Non corrode la resina che lega il carbonio mentre gli altri (litio etc.), vanno bene per accoppiamento metallo/metallo
Io prima di smontarlo proverei con le corde metalliche della chitarra o qualcosa del genere. Inizi con la più piccola a farla andare avanti ed indietro fino a limare la ribava che hai creato con il filo danneggiato. Se il filo non passa continui con le corde più grandi e così via
Reactions: Diego_go
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.087
9.248
disc
Non corrode la resina che lega il carbonio mentre gli altri (litio etc.), vanno bene per accoppiamento metallo/metallo.
stai scherzando vero ? da quando il grasso al litio corrode la resina con cui sono impregnate le pelli di carbonio ? se così fosse ci sarebbe scritto sulle specifiche del telaio, (non usare grasso al litio), ed anche sulle specifiche del grasso, ( non usare su parti in carbonio, corrode),
non lo vedo scritto da nessuna parte,
Reactions: Diego_go
