Per la lunghezza della catena come vi regolate? Regola corona grande + pignone grande + 2/3 maglie?
pignone piccolo corona piccola massimo numero di maglie all'interno del sistema che però creino un minimo di tensione nel gambo del cambio posteriore.Per la lunghezza della catena come vi regolate? Regola corona grande + pignone grande + 2/3 maglie?
Praticamente in stile Campagnolo credo...pignone piccolo corona piccola massimo numero di maglie all'interno del sistema che però creino un minimo di tensione nel gambo del cambio posteriore.
ma sei proprio sicuro??è il sistema che si è usato per decenni, con pacchi pignoni con un ultimo rapporto molto agile può arrivare un pò al limite, ma io con catena misurata in quel modo ho messo sotto un pacco pignoni 11-32 e non ho avuto problemi nemmeno col 50-32 con 105 gabbia media (da fermo ovviamente in marcia non mi sogno di usarlo). Tieni conto che il sistema Shimano prevede che tu usi il 50-32 ma non il 34-12, proprio perchè misurando col loro sistema la catena sarà sempre un pò (tanto) lasca su quei rapporti![]()
Si se si usano cambi posteriori di capacità adeguata alla trasmissione scelta è la scelta migliore.![]()
Se si sceglie un cambio di capacità adeguata ai pignoni e corone del nostro cambio non solo funziona tutto sia con ingranaggi piccoli che grandi, ma garantisce che ci sia nel sistema catena sufficiente per mettere anche un pignone più agile qualora esso fosse compatibile con la capacità del cambio posteriore senza dover allungare la catena.è il sistema che si è usato per decenni, con pacchi pignoni con un ultimo rapporto molto agile può arrivare un pò al limite, ma io con catena misurata in quel modo ho messo sotto un pacco pignoni 11-32 e non ho avuto problemi nemmeno col 50-32 con 105 gabbia media (da fermo ovviamente in marcia non mi sogno di usarlo). Tieni conto che il sistema Shimano prevede che tu usi il 50-32 ma non il 34-12, proprio perchè misurando col loro sistema la catena sarà sempre un pò (tanto) lasca su quei rapporti
Mai usato quel sistema.... scusatemi ma non sembra razionale.... comunque no problem.. ad ognuno il suo!!Si se si usano cambi posteriori di capacità adeguata alla trasmissione scelta è la scelta migliore.
Se si fanno pasticci ovvio che sono discorsi che vanno un po' ridimensionati.
Tu che sistema usi?Mai usato quel sistema.... scusatemi ma non sembra razionale.... comunque no problem.. ad ognuno il suo!!
Corona grande - pignone piccolo con cambio tenuto verticale.(o quasi..)Tu che sistema usi?
Con questo sistema il cambio che posizione deve avere ??Qualche pagina fa ho messo le istruzioni, sensah consiglia corona grande-pignone grande + 2 maglie , metodo Shimano diciamo
Grazie, mi ero rimbambito, avevo letto e dimenticato...sapevo che è il metodo Shimano classico, arrivando da anni di Campagnolo mi chiedevo appunto le differenze.Qualche pagina fa ho messo le istruzioni, sensah consiglia corona grande-pignone grande + 2 maglie , metodo Shimano diciamo
Pignone più grande e corona più grande più aggiunta maglie.Corona grande - pignone piccolo con cambio tenuto verticale.(o quasi..)
La catena non deve passare per il cambioCorona grande - pignone piccolo con cambio tenuto verticale.(o quasi..)
Scusate ma se la catena viene regolata con corona grande e pignone grande non c'è poi il rischio che con pignone piccolo e corona piccola la gabbia si chiuda troppo tanto da toccare la catena con le pulegge? Il metodo classico con corona piccola e pignone piccolo mi sembra il migliore tra l'altro è quello che ho scelto.Pignone più grande e corona più grande più aggiunta maglie.
Senza passare per la gabbia del cambio però...Qualche pagina fa ho messo le istruzioni, sensah consiglia corona grande-pignone grande + 2 maglie , metodo Shimano diciamo
Perché complicarsi la vita se tanto nessuno mette il 32 con la corona grande mentre il rapporto piccolo può capitare di metterlo con la corona piccola.Senza passare per la gabbia del cambio però...
Che è il metodo shimano per cambi con pignoni oltre il 28, praticamente lo stesso di Sram/ sensha, e che porta allo stesso risultato del metodo Campagnolo ( quello che diceva @leandro_loi ).
Al contrario.. molto più facile e frequente la combinazione corona grande pignone grande (per lo strappo preso in velocità) che non corona piccola pignone piccolo.. e quando lo usi ??Perché complicarsi la vita se tanto nessuno mette il 32 con la corona grande mentre il rapporto piccolo può capitare di metterlo con la corona piccola.
Ok... io lo faccio passare per il cambio e la posizione che faccio è reale e non ipotetica...La catena non deve passare per il cambio
Ci sono vari modi, come si è visto, ma il migliore resta il sistema corona grande > pignone grande più 2 maglie.. perchè l'unico momento in cui il sistema potrebbe andare in sofferenza e creare problemi seri è: catena corta e questo si verifica appunto quando si sale sulla dentatura maggiore a disposizione.. rischio di strappare il cambio perchè non ha possibilità di flettere.Ok... io lo faccio passare per il cambio e la posizione che faccio è reale e non ipotetica...
