Consiglio sul wattaggio
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.206
6.772
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Salve ''colleghi'' amatori!
Il 15 settembre tento un attacco ad un segmento Strava di 19km con 40m di dislivello. L'attuale record è stato fatto a 36,9 km/h (non c'è potenza nella corsa del tizio) e quindi mi chiedevo come potessi darmi la fase con il misuratore.
In base a questo sito https://www.omnicalculator.com/sports/cycling-wattage dovrei fare 246 watt (10kg bici + attrezzatura e 62 il mio peso) in posizione bassa (non ho la bici da crono ne le barre)
Voi che ne pensate? Il valore di Watt necessari è più o meno attendibile? Vado in bici da solo 6 mesi e sarà la prima volta che tento.
Vi ringrazio molto!
Davide
Concordo con chi dice che non si tratta di un gran record.
Ti porto un esempio personale su lunghezza simile (dislivello maggiore)
Tieni presente che la potenza aumenta esponenzialmente con la velocità per cui 250W potrebbero bastarti per battere quel KOM.
Però non mi farei tanti pensieri, non si tratta di fare un doppio stelvio tutto in soglia, sono 19km piani da fare in 30 minuti, prendi la bici e prova, senza nemmeno allenamenti specifici, se concludi in un paio di minuti oltre il record, direi che è alla portata dato che è solo da gennaio che pedali; se invece ne impieghi 40, hai un buon metro per misurare il tuo allenamento.
Se è lontano da casa, ti basta prendere un qualsiasi tratto in pianura di lunghezza paragonabile e provare: la media che ne esce ti da un'idea.
TheLordofBike
4 Ottobre 2007
4.049
3.375
Quando esco per i lunghi, mi metto a 200 watt, con rilevazione ogni 3s (W3S). In tratti lunghi di pianura in assenza di vento la velocità che vedo è 34,5/35 kmh, posizione presa bassa.
E' un wattaggio che posso reggere per ore, posso assicurati che non sono un fenomeno, anzi.
Personalmente non mi torna…con 200w a 35kmh ci vai forse con la bici da cronometro
Pertoni
30 Maggio 2021
140
103
29
Palma de Mallorca | Roma
Giant Propel Advanced 2 Shimano 105
Vediamo dai! Comunque sto facendo una preparazione per una circuito il 31 luglio e poi mi muovo su questa ''sfida'' per poi chiudere la stagione di gare! :-)xxxx
Magari se riuscissi ad alzare l'ftp un pochino e migliorare sugli sforzi leggermente oltre la soglia potrei riuscire
Di nuovo grazie per le tante risposte utili!
FDG
4 Luglio 2006
3.343
1.079
40
Nord Veneto
Bianchi Nirone
Io forse ho una bici schifosa ma a 200w vado a 31-32 massimo
TheLordofBike
4 Ottobre 2007
4.049
3.375
Saranno powermeter diversi....io con Assioma Duo adesso e SRM in passato con 200w i 35kmh li vedo/vedevo con il binocolo...salvo condizioni favorevoli (vento a favore, strada leggermente in discesa, bici da crono o altro).
Lato potenza i valori trovano riscontro e congruenza anche con quanto rilevato dal rullo Wahoo Kirck 2021.
Quest'ultimo tra l'altro, in base alla peso...altezza e la potenza...in modalità ERG simula la velocità/distanza percorsa. A 220w mi segna 32kmh....a 245w mi simula/stima circa 34kmh.
Anche questa mattina ho fatto un giro da 30km sostanzialmente in pianura...media di 37kmh ma ho dovuto spingere più di 270w medi.
I valori, miei intendo, trovano riscontro anche in salita...quando salgo a 310/315w (circa 5w/kg) per più di 30min solitamente finisco "in buona posizione" tra le classifiche dell'anno.
Magari altri modelli di powermeter misurano diversamente.
mlv
29 Settembre 2013
7.177
3.290
Monza e Brianza
Specialized Venge SWorks - Colnago CT2 HP titanio
D'accordo su tutto, unica differenza è che se tengo 5 watt/kg per 30 minuti io finisco in buona posizione al pronto soccorso in codice rosso :mrgreen:
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.371
1.895
VICENZACENZA
Vi ringrazio molto!
Davide
ma da oggi al 15 settembre non riesci a provare il percorso per renderti conto come sei messo?
Per quanto quel percorso sia favorevole secondo me 246w non ti bastano
Pertoni
30 Maggio 2021
140
103
29
Ciao ragazzi! Oggi ho fatto dei lavori a 270watt sul percorso e mi è uscita la media di 41,5 con vento a favore e 33,5 contro. Non ero molto aerodinamico diciamo, però ho capito che ci vorranno tra i 260 e 270 minimi che con la mia FTP sui 250 (ad oggi) dovrebbero essere fattibili per una mezz'ora.
Ora sto preparando una gara a circuito il 31 luglio e poi mi specializzo per questo attacco il 15 settembre chiudendo la ''stagione''
Grazie di nuovo per il vostro aiuto!
Guido91
10 Gennaio 2015
109
62
Padova
Superba MTB/Factor One Disc
Confermo valori simili ai tuoi con misuratore sram..su due segmenti passati ieri pomeriggio:
- 11km ( di cui 2km trafficati) 296w per fare 38,5 di media
-8km più scorrevoli (due rotonde ma zero traffico, un po’ di vento di traverso) 347w per fare i 41 di media
Se dovesse influire uso un modello di bici aero( anche se a livello di watt penso che l’influenza sia al massimo un 5%)
Gienky
5 Luglio 2011
413
492
Lugano
Pinarello e Wittson
Anch'io ho Assioma Duo e anche nel mio caso i valori trovano riscontro in salita (purtroppo) 3.5w/kg e ca.1050 m/h di VAM
In generale, mi piazzo sempre bene sui segmenti in pianura mentre in quelli in salita sono abbastanza indietro, diciamo che non sono leggerissimo ma forse dipende anche dal tipo di pedalata ?
TheLordofBike
4 Ottobre 2007
4.049
3.375
La VAM dipende MOLTO dal tipo di salita...tanto più è ripida tanto più la VAM sarà proporzionalmente più elevata.
In pianura prendono maggior valore i watt assoluti...se pesi 75kg e vai a 3.5w/kg sei a 265w, che ti permette di viaggiare a tra i 34/37kmh (dipende dai vari fattori che tutti ben conosciamo). Velocità che inizia ad essere riguardevole.
Il tipo di pedalata non cambia sostanzialmente il risultato pratico...magari può influire sulle tue sensazioni o altri aspetti legati alla tua persona, ma non tanto sui watt misurati dai pedali.
Reactions: Zac36100
ernia
28 Settembre 2005
3.639
1.716
Io invece concordo con @Number of the beast , anch'io a 200w faccio ca. 35 km/h di media (in presa alta)
Per esempio: https://www.strava.com/activities/5557555503/
Scusa ma non li vedo i 35 di media, neanche selezionando solo il pezzo in pianura.
A me con bici normale in pianura per fare i 36 di media con vento quasi sempre a favore (rientro dal lavoro) martedì mi sono andati 240 watt medi (media totale uscita 34 km/h, ho tolto risc e defa)
Sabato con bici da crono e una salitella in mezzo (248 metri dislivello) per fare i 35,7 di media senza vento 262 watt medi, anche qui togliendo risc e defa
Reactions: mlv and gabbia
Gienky
5 Luglio 2011
413
492
Lugano
Pinarello e Wittson
25.204
40.972
Guarda la mia attività su Strava: https://strava.app.link/cBWEog5aJhb
Percorso prima a bastone e poi due anelli con poco vento
Con Favero assioma duo e i valori tornano anche in salita
ernia
28 Settembre 2005
3.639
1.716
Era nelle prestazioni nascoste e sono solo 14 km, molto probabilmente col vento dietro dato che nell'altro verso hai fatto i 34,5 con 203 watt contro i 191, se prendi dal km 5 al km 40 fai i 34 con 190 watt medi, che è comunque notevole rispetto a quello che farei io, con 190 watt penso di stare sui 31 max 32.
Magari il mio PM segna di più
Gienky
5 Luglio 2011
413
492
Lugano
Pinarello e Wittson
Può darsi che ci fosse un leggero vento (ce n'è sempre...) però la media comunque è sui 200w per 35 km/h
Bisogna anche dire che quella è una tratta poco trafficata, a parte l'attraversamento di Morcote dove c'è il limite a 30 km/h e bisogna fare slalom fra camerieri e turisti che attraversano la strada :mrgreen:
