sembola
22 Aprile 2004
6.322
7.152
Siena
www.sembola.it
verde
Però le gravel sono più alte , lunghe di passo e carro di una bdc, la mia è 1040 e quella nuova 1100 (questa con 465 di carro!!) in discesa mi sembra normale che le gravel li usurino di meno a parità di stile di guida-pilota.
Mi resta difficile comprendere cosa possa avere a che fare la geometria con il consumo di dischi e pastiglie. La presenza di polvere, fango, umido, discese che obbligano a frenate continue mi sembrano elementi più rilevanti. Prova ne è il fatto che io son sempre io, la bici è sempre quella, e il consumo dei dischi delle ruote gravel è ben differente rispetto a quelle stradali.
Reactions: golias and andry96
alespg
26 Dicembre 2017
4.837
3.779
pavia
scapin eos 3
Con le geometrie cambia la distribuzione dei pesi e la distribuzione dei carichi in frenata. Una bici più caricata in avanti, con angolo di sterzo più chiuso ed avancorsa minore avrà maggiore consumo di pastiglie e dischi anteriori rispetto ad una bici con angoli più aperti. ovviamente a parità dei altre condizioni: gomme, terreno e massa da frenare. Purtroppo non ho sotto mano il libro, al netto degli effetti delle sospensioni e del motore (comunque utili per chi fa MTB) la dinamica è spiegata molto bene in questo libro:
@andry96 piacevole lettura estiva, 25 euro veramente ben spesi :-o
albertissimo
1 Settembre 2008
4.574
3.214
Mestre (Ve)
Cannondale S6 Dura Ace
Io derivando dallo scooter da pista il destro è l'anteriore e parto sempre con quello, sulla bici è invece il posteriore dunque freno sempre prima con quello, anche perchè preferisco partire con il dietro che con il davanti se dovesse accadere, la volta che è partito il davanti me lo ricordo ancora
Io ho invertito i freni della bici, rendendoli uguali tra scooter (che guido quotidianamente) e bici.
Mi chiedo se sia possibile farlo anche sulle bici con i freni a disco.
Immagino di sì ma vorrei avere conferma da chi ne sa più di me.
25.225
41.029
Si ovvio si può fare, ovviamente è un po' più dispendioso in termini di tempo ma si fa, vanno staccati i tubi dai comandi invertiti( di solito con taglio e ogiva nuova) e poi spurgati gli impianti
Reactions: golias
36.325
27.147
Vedi l'allegato 294001
Confronto improprio e non credo che le geometrie influenzino più di tanto la frenata ne tanto meno il consumo dei freni che è sicuramente legato in primis al modo di frenare di ognuno di noi e alla massa, oltre ovviamente ai materiali che compongono l'intero impianto frenante.
Reactions: sembola
steelisreal
25 Febbraio 2021
231
130
bologna
specialized roubaix disc di2
Con il nuovo sistema j-kit di Shimano non serve nemmeno tagliare i tubi e cambiare le ogive, addirittura non serve nemmeno lo spurgo, dicono.
Devo ancora provare.
Reactions: albertissimo
yagone64
29 Settembre 2015
12.738
21.255
Elblag (Polonia)
Devi sostituire anche il tubo freno anteriore, perché come lunghezza non arriva alla leva dx
sembola
22 Aprile 2004
6.322
7.152
Siena
www.sembola.it
verde
Capisco cosa dici, ma parliamo di variazioni geometriche minime e di conseguenze sulla distribuzione dei pesi proporzionali. Non è che una bdc ha il 70% del peso sull'anteriore ed una gravel il 20%.
Senza contare che -appunto- le condizioni al contorno sono del tutto diverse: gomme, terreno, percorsi e condizioni ambientali. E che questi parametri siano più importanti lo dimostra (almeno a mio parere) il fatto che la stessa bici, con le stesse pastiglie, con lo stesso ciclista (io) con gomme da 35/40mm in fuoristrada ha consumato i dischi più del doppio che con gomme da 25/28 su asfalto.
Reactions: alespg and andry96
25.225
41.029
Non è detto... Se non l'hanno fatto proprio tirato ci dovrebbe arrivare, andando a sinistra comunque di solito si fa una curva abbastanza morbida, dovrebbe arrivare anche a dx ma in caso sia corto va sostituito come con le guaine
Reactions: yagone64
25.225
41.029
Concordo o-o
Anche perché pure su asfalto la gravel invoglia a frenare con più cattiveria viste le geometrie, se poi si aggiungono sterrati e pendenze i freni lo sentono eccome
yagone64
29 Settembre 2015
12.738
21.255
Elblag (Polonia)
Dovrebbe essere così, io però, quando avevo montato le leve nuove, giusto per curiosità avevo provato se fosse fattibile e mi mancavano circa tre cm per arrivare alla connessione sulla dx e credimi che sulla mia bici i tubi non sono tirati
Lumi
8 Novembre 2020
10.905
10.005
Italia
Colnago V3Rs
Che io sappia il sistema jkit si applica alla prima installazione, se è tutto già installato e va invertita leva destra con sinistra temo che sia complesso non perdere un po' d'olio dai tubi.
Lumi
8 Novembre 2020
10.905
10.005
Italia
Colnago V3Rs
Mi sa che su una bici è un po' diverso, sulla moto pesi e velocità sono tali che geometrie diverse hanno effetti amplificati sulla aderenza e quindi sull'efficacia della frenata e quindi sul consumo di dischi e pastiglie.
In bici non so se un paio di gradi in più o in meno nella forcella determinano prestazioni in frenata così diverse. Sicuramente la geometria incide sulla guidabilità, ma sulla frenata ho dei dubbi, anche se potrei essere smentito.
Invece penso che il peso della gravel incida sul maggior consumo di dischi e pastiglie rispetto alla bdc.
alespg
26 Dicembre 2017
4.837
3.779
pavia
scapin eos 3
Certamente, con gomme da 35/40mm hai un grip molto ma molto maggiore che con i 25mm!
per esempio, io con la bici da corsa (rim, 25mm) e gravel (dischi idraulici, 40mm), ho la stessa posizione, abbastanza caricata in avanti, ma la gravel ha sterzo più aperto (2°) e carro più lungo di 20mm, con la BDC blocco spesso il posteriore, con la gravel molto meno, nonostante siano certamente più potenti i freni a disco.
yagone64
29 Settembre 2015
12.738
21.255
Elblag (Polonia)
;nonzo%
Se entrambi si diramano dallo stem.. non dovresti avere problemi di lunghezza, almeno io non li ho avuti staccando i tubi non ho sostituito l'ogiva ne perso olio (forse una goccia) anche se per sicurezza lo spurgo l'ho fatto cmq.
Io non ho i cavi integrati
Reactions: golias
fabiobrn77
20 Ottobre 2016
13
mtb
Buongiorno, recentemente il mio meccanico ha sostituito i tubi dei miei freni a disco DURA ace e ovviamente riempito e spurgato l'impianto con pastiglie al 50% circa. Oggi dopo aver sostituito le pastiglie con altre nuove ho notato un piccolo trafilamento di olio dalla leva di comando. Potrebbe essere perché ho dovuto allargare manualmente i pistoncini per far entrare le pastiglie nuove? Può essersi danneggiato qualcosa oppure si tratta solo di uno sfogo dovuto al troppo olio? Grazie
